Pössl Summit 640 20 Aug 2019 19:41 #1
  • Claudia18091971
  • Claudia18091971s Avatar Autor
seit gestern sind wir im stolzen Besitz unseres neuen Summit 640. Die Freude ist gross,
da wir uns sehr auf die Längsbetten freuen. Endlich hat die Kraxlerei ein Ende;-)
Jetzt ist uns aber aufgefallen, dass die runde Innenraumbeleuchtung im Wohnbereich und im Bad extrem hell sind.
Da kriegt man ja richtige Augenschmerzen.. Hat jemand auch das Problem und wie kann man das lösen?
Gibt es austauschbare Leuchten oder Dimmfunktion?
Pössl Summit 640 20 Aug 2019 19:45 #2
  • Dank erhalten: 9207
Verschoben in Rubrik H Linie
Jumper165 PS |Froli Travel|240 wp Solar| 200 AH LiFePO4|Kenwood DMX 9720 XDS|Rückfahrkamera|Caratec Soundsystem|INBAY Ladestation|18 Zöller|Linepe ZLF|Linnepe Schraubfeder|2000w Wechselrichter|Truma 6 D|Kompressor Kühlschrank|PCS Fahrerhausbeleutung
Pössl Summit 640 20 Aug 2019 20:08 #3
  • Dank erhalten: 3776
Hallo Claudia, sicherlich könnte man in der Zuleitung der Lampen einen 12V Dimmer einbauen. Wir nutzen die hellen Deckenleuchten so gut wie nie.
Wenn du das Sanitärpaket hast, ist die Spiegelbeleuchtung vollkomen ausreichend oder nachts kommt das blaue Licht zum Einsatz.
Im Innenraum reichen uns die Ambiente und die Dinettenleuchte. Zum Lesen habe ich über den Vordersitzen noch 2 Leselampen eingebaut
Pössl Summit 640 20 Aug 2019 20:39 #4
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hallo Claudia,
ich habe den Summit 640 seit 16 Monaten und bin 32.000 km gefahren.
Das grelle Licht im Wohnbereich nutzt man nur wenn man gerade reinkommt und alles ordnet oder was sucht.
Gruß Lothar
Fiat Maxi Summit 640, 180 PS, Automatik, silbergrau, EZ. 03.2018, 200 Watt Solar, 200 Ah Lithium-Batterien, 1700 Watt Wechselrichter, 75 Ah Ladebooster, Alden Sat-Anlage, 6 Zoll Goldschmitt hinten, verstärkte Schraubfedern vorn, 18 Zoll ORC Felgen, AHK. Kein Gurtbock, keine Markise (-100kg)
Pössl Summit 640 21 Aug 2019 06:53 #5
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 223
Wir haben unseren Summit seit 3 1/2 Jahren und nutzen die großen hellen Leuchten so gut wie nie.
Im Bad reicht die Spiegelbeleuchtung vollkommen aus und nachts nutzen wir nur das blaue Licht.
Im Wohnraum ist die Ambientebeleuchtung für uns ausreichend und sehr gemütlich. Über der Küche ist ja eh eine separate Leuchte und an der Dinette haben wir eine Lichtleiste mit drei Strahlern verbaut, die ja nach Wunsch eingeschaltet werden (können).
Ein Dimmer für die großen weißen Leuchten ist uns nie in den Sinn gekommen. Wir persönlich halten einen Dimmer für vollkommen überflüssig.
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Pössl Summit 640 22 Aug 2019 19:23 #6
  • Bernetto
  • Bernettos Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo, lässt sich bei Euch die Spiegelbeleuchtung im Bad separat einschalten? Bei mir lässt sich die Spiegelbeleuchtung nur zusammen mit der hellen Deckenbeleuchtung (rechter Schalter) einschalten. Der linke Schalter ist für das blaue Licht. Einen weiteren Schalter habe ich nicht gefunden. Hab ich was übersehen?
Gruß Eberhard
Gruß Eberhard
Pössl Summit 640 Citroen 163 PS Heavy 01/19, 240W Solar, 125 Ah LiFePo4, 1800W Wechselrichter Alden Sat+TV, RainTec
Pössl Summit 640 22 Aug 2019 20:03 #7
  • Lulu59
  • Lulu59s Avatar
  • Dank erhalten: 1168
Nein, Du hast da nichts übersehen, das ist bei unseren Summit 640 genau so...
Gruß aus Jülich
Pössl Summit 640 plus Profi Edition 2019, Aluminiumgrau Metallic ( seit dem 21. Dezember 2018), Alden Solar 100Wp, Truma Aventa Compact - Verkauft -
Etrusco T 7400 SB, Baujahr 2022 (seit dem 17.3.2022)
Pössl Summit 640 19 Sep 2019 13:58 #8
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
Hallo Katja&Ralf
Ja wir sehen das gleich. Selbst von der Ambiente Erleuchtung bin ich enttäuscht. Ist kein richtig warmes Licht sondern eher so was stumpfe gelbes. Für den Aufpreis hätte man schon was anderes verbauen können. Vieles ist toll im Summit aber es gibt schon fragliche Details wie zum Beispiel die Zusatsteckdosen vom Platz her.
Habt ihr ein paar Bilder von euren Lichtoptimierungen?
Gruss Oliver
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Pössl Summit 640 19 Sep 2019 14:38 #9
  • Päschi
  • Päschis Avatar
Wir fanden die Eingangsbeleuchtung auch übertrieben hell. Unsere Lösung: Selbstklebefolien (z.B. Santana) aus dem Bauhaus zuschneiden im Durchmesser von 15cm und auf die Lampe kleben. Kostet weniger als 10 Euro bei einem Zeitaufwand von ca. 5min.
Wir campen schon seit über 30 Jahren. Hatten früher div. Zelte und auch einen Zeltklapper. Später mit den KIndern einen Wohnwagen. Seit kurzem sind wir Besitzer von "Möhre", unserem Pössl Summit 640 orange. Bestellt: 09/18 - Lieferung: 05/19.
Pössl Summit 640 20 Sep 2019 23:00 #10
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 25
das Waschbecken im Summit 640 ist schlecht konstruiert.
Egal wie man sich die Hände wäscht, man saut alles ein.
Gibt es da eine Lösung?
Beim neuen Summit Modell 2020 hat man das anders gelöst, das Waschbecken ist aufgesetzt und die vordere Kante ist gerade, um mehr Platz vor der Toilette zu haben.
Ob man das wohl umbauen kann?
Eine neue Schwenktür mit Umbau wird wohl ab 1000,- euro kosten, denke ich.
Gruß Lothar
Sponsoren
