Schrank im Bad vom Summit 540? 05 Okt 2019 17:37 #1
  • Anja 22846
  • Anja 22846s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo Ihr Lieben,
ist es richtig, daß es im Summit 540 keinen Schrank und auch keine weitere Ablage
außer der kleinen in der Schwenktür gibt?
Clever Tour 540, bestellt Dezember 2019, Lieferung ca. September 2020
Schrank im Bad vom Summit 540? 05 Okt 2019 17:53 #2
  • Camper123
  • Camper123s Avatar
  • Dank erhalten: 781
So scheint es zu sein. Nur auf der Duschseite gibt es die Ablage für Duschgel etc.
Das hatte ich am Anfang auch nicht auf dem Schirm. Bin gespannt ob es so bleibt...
Markus
Schrank im Bad vom Summit 540? 05 Okt 2019 19:51 #3
  • Anja 22846
  • Dank erhalten: 8
Ja, schauen wir mal ob da noch etwas geändert wird. Das Bad gefällt mir zur Zeit im Clever besser.
Aber noch haben wir ein bißchen Zeit. Wir wollen uns beide Vans in Bremen auf der Messe anschauen und
dann entscheiden. :-)
Schrank im Bad vom Summit 540? 05 Okt 2019 20:24 #4
Da das Bad im 540er kleiner ist als beim 600er und 640er ,gibt es kein Schrank über dem WC
Folgende Benutzer bedankten sich: Anja 22846
Schrank im Bad vom Summit 540? 05 Okt 2019 22:29 #5
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Der Summit 540 hat keinen Schrank im Bad. Der 600 schon. Beim "Probesitzen" hat sich der aber unangenehm in den Rücken gebohrt.
Viel Spaß auf der Messe.
Schrank im Bad vom Summit 540? 13 Okt 2019 18:36 #6
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Wenn man 540 und 600/640 vergleicht, hat das kleine Bad auch weniger Raum in der Dusche? Wo wird der Platz eingespart? War bisher leider nur im 600er Summit mit schwenkbad.
540 Prime
Schrank im Bad vom Summit 540? 14 Okt 2019 10:00 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Man kann nur annehmen, daß alles ein wenig enger verbaut wurde.
Ich finde das Bad in meinem Summit+ 600 schon eng genug, eine weitere Verkleinerung würde es fast schon unbenutzbar machen.
Schrank im Bad vom Summit 540? 14 Okt 2019 18:15 #8
  • Chris-Pike
  • Summit Prime 540
UHamm schrieb: Man kann nur annehmen, daß alles ein wenig enger verbaut wurde.
In dem 600 plus Bad stand ich schon und fand es tatsächlich akzeptabel. Ist halt ein 6m Kastenwagen.
Das es kleiner wird lässt ja der Katalog schon erahnen. Leider konnte ich bisher noch kein 540 er Schwenkbad in live anschauen.
540 Prime
Schrank im Bad vom Summit 540? 02 Feb 2020 17:37 #9
  • Ulherrthss
  • Ulherrthsss Avatar
  • Dank erhalten: 37
Das Bad im 540er ist für uns akzeptabel. Wurde m.E. gegenüber dem 600er in der Länge gespart. Es fehlt allerdings eindeutig der Schrank. Irgendwo muss Zahnputzzeug, Rasierapparat etc. hin. Ich habe da keine bessere Idee, als den Schrank nachzubauen und an der gleichen Stelle anzubringen. Oder gibt es schon bessere Ideen für Stauraum im Summit 540?
Schrank im Bad vom Summit 540? 05 Mär 2020 20:56 #10
  • JimmyDean
  • JimmyDeans Avatar
  • Summit 540 Prime
  • Dank erhalten: 171
Das würde mich auch brennend interessieren.
Habe vor 10 Tagen den 540 Prime bestellt.
Pössl 2 Win, 2016, 148 PS, Automatik, Elegance, schwarz metallic, vollautom. SAT, Alden Solarpaket 100, Thule Markise, Alugas-Tankflasche mit Außenanschluss u. Füllstandsfernanzeige, Truma CP+ mit iNet Box, Fiedler Heckträger
Seit 03/2021 Summit 540 Prime mit 160 PS u. 9-G.-Automati.
