Summit 540 und Thule Smartclamp 15 Jan 2020 17:18 #1
  • 2-im-kasten
  • 2-im-kastens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
wie in einigen Posts zu lesen ist, z.B. hier , passt das Thule Smartclamp Dachträgersystem nicht auf den Summit 600 bzw. 600plus da das Heki im Bad sehr weit seitlich eingebaut ist.
Meine Frage ist nun, ob alle Summest das gleiche Heki im Bad haben (die Bäder selbst sind ja unterschiedlich groß) - vor allem interessiert es mich,
ob beim Summit 540 vielleicht das Thule System passt ....
Pössl Summit 540
Summit 540 und Thule Smartclamp 15 Jan 2020 17:44 #2
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Das wird sehr knapp. Genau kann ich es aber nicht sagen.
Bild hab ich auf der CMT gemacht. 540 Summit Prime.
Der Abstand ist scheinbar ähnlich wie beim 600.
540 Prime
Letzte Änderung: von Chris-Pike.
Summit 540 und Thule Smartclamp 15 Jan 2020 17:47 #3
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
ähnlich Befürchtungen habe ich auch. Würde die Leiste durchsägen/teilen um das Heki auszusparen. Wird ja eh auch noch verklebt.
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: Bayard
Summit 540 und Thule Smartclamp 15 Jan 2020 17:53 #4
  • Chris-Pike
  • Summit Prime 540
Vllt reicht es wenn das Profil auf der Höhe einfach nur ein wenig verjüngt wird (Fräse?) . Evtl gibt es aber auch noch alternative Dachträger.
540 Prime
Summit 540 und Thule Smartclamp 28 Mär 2020 11:37 #5
  • skyfly
  • skyflys Avatar
  • Dank erhalten: 3
Wie gewünscht, paar Fotos
Folgende Benutzer bedankten sich: 2-im-kasten, Chris-Pike
Summit 540 und Thule Smartclamp 11 Apr 2020 15:57 #6
  • Sir_Entrepreneur
  • Sir_Entrepreneurs Avatar
  • Dank erhalten: 9
skyfly schrieb: Wie gewünscht, paar Fotos
Frohe Ostern ;)
bin gerade dabei eine Dachträgerlösung für unseren Summit 600 plus zu erarbeiten. An das durchsägen der Thule smartclamp habe ich auch schon gedacht. Die Träger haben den Vorteil, dass sie die Dachunebenheit (Dach fällt seitlich schräg ab) ausgleichen.
Was mich aber wundert, dass man laut Anleitung nur in der Mitte der der Träger Sika auftragen soll. Gibt es dafür einen Grund. Ich dachte immer, dass man mit Sika nicht sparen soll, um die Klebekraft zu erhöhen.
Alternativ Zölzer Caravanschienen?
2020 Pössl Summit 600+, 2 Batterie, Duo CS, 160 PS Automatik
Summit 540 und Thule Smartclamp 20 Jun 2020 12:08 #7
  • Chris-Pike
  • Summit Prime 540
hat nun jemand den Dachträger auf einen Summit 540 draufbekommen?
540 Prime
Summit 540 und Thule Smartclamp 12 Jul 2020 19:12 #8
  • Andreas Szy.
  • Andreas Szy.s Avatar
  • Dank erhalten: 12
..... nach gut zwei Tage Arbeit habe ich mit Unterstützung eines guten Freundes da etwas hinbekommen. Hier ein Paar Bilder.
Summit 540 Prime, Citroen 163PS Schalter , , ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike, Sir_Entrepreneur, muellerm, Running Sushi, GBM13
Summit 540 und Thule Smartclamp 13 Jul 2020 06:17 #9
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
Hi, ich verstehe nicht warum Du die Schiene mit dem seitlichen Versatz am Heki vorbeigeführt hast. Was war der Gedanke dahinter?
Ich habe bei meinem 600er Summit ohne plus das Stück beim Heki freigelassen weil Du dort eh nix mit der Schiene anfangen kannst.
Grüße Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Summit 540 und Thule Smartclamp 13 Jul 2020 06:47 #10
  • Andreas Szy.
  • Dank erhalten: 12
Hallo Ernst,
beim 600 hat man vier Pilze auf den Dach beim 540 nur drei und der dritte liegt auf Höhe das Bad Heki. Mit den Versatz bekomme ich Stabilität wieder rein weil nur Kleber am jeweiligen Ende ist mir zu unsicher.
Andreas
