Treppe/Staufach zum Bett beim Summit 640 arretieren 22 Feb 2020 17:28 #11
  • hebe
  • hebes Avatar
  • Dank erhalten: 317
Könnte man denken, aber funktioniert nur für die obere Trittstufe. Bei der unteren Stufe ist die Rundung der Trittstufe störend. Hier hilft nur ein Möbelmagnet seitlich angeschraubt.
Ausgeliefert Maiˋ17: Pössl Summit 640, Fiat Ducato 148PS, All-In Paket Tempomat, AHK, Klimaautomatik, NSW, Fiat-DAB-Radio mit CD und Navi Touchscreen, Rückfahrkamera, Traction+ ,Truma Bedienteil CP plus, zusätzliche Bordbatterie, Gas-Duo Control CS, Schließhilfe Softlock, Omnistep Slide Out
Treppe/Staufach zum Bett beim Summit 640 arretieren 22 Feb 2020 19:35 #12
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo Pösslfreunde,
vielleicht hilft das:
Ein Schrankklappenhalter aus rostfreiem Stahl. Eine starke Feder hält die Klappe automatisch offen. Öffnet man die Klappe, wird dieFeder gestreckt und hält den Deckel offen. Beim Schließen drückt man die Feder in der Mitte leicht durch und kann die Klappe nach unten legen.
Zu kaufen im Bootshandel, z.b. AW Niemayer ca. 12€
WWW.awn.de - Ausrüstung - innenbeschläge
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: Rumpels, Claudidatsch
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Treppe/Staufach zum Bett beim Summit 640 arretieren 23 Feb 2020 17:20 #13
  • Rumpels
  • Rumpelss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 173
Danke Hebe!
Wenn man nicht selber die Stufen im Womo hat, ist das ein bisschen schwierig zu erklären, wo die Tücken liegen. Vor allem, jeder lagert dort was anderes drin und muss dann vielleicht nicht so oft dran.
Wir warten erstmal auf Essen, vielleicht hat Pössl ja schon selber was geändert
Summit 640, Citroen Jumper 163 PS, Thule Markise, Thule XT, 2. Aufbaubatterie, Klimaautomatik, Spoiler, Soft Close, Duo Control CS, Team Rumpels
Treppe/Staufach zum Bett beim Summit 640 arretieren 17 Jun 2020 23:38 #14
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo zusammen.
Ich habe nun bei uns im Summit 640 den Klappenhalter aus dem Bootsbereich montiert.
Mir gefällt daran, dass das „Offenhalten“ automatisch funktioniert, wenn man die Klappe öffnet. Das Schließen geht ganz leicht, indem die Feder eben mit einer Hand eingedrückt wird und man dann die Klappe schließt.
Klappe offen
Feder eingedrückt
(Leider dreht Apple manchmal die Fotos, keine Idee, wie ich das anpassen kann. Ein Mod darf das gerne drehen 😉)
Folgende Benutzer bedankten sich: Summitborken, broertjes, xaver61, ar1860, Claudidatsch, CarmenStefan
Letzte Änderung: von camper766.
Treppe/Staufach zum Bett beim Summit 640 arretieren 18 Jun 2020 20:10 #15
  • broertjes
  • broertjess Avatar
  • Dank erhalten: 26
Vielen Dank. Ich habe es sofort kopiert. Es funktioniert perfekt.
Summit640 (2020); Solar 3 x 120Wp WCs Flex One; MPP-T Solarregler; Ladebooster LB40;
2000W Sinuswandler, 100 Amp ladegerät; 180Amp Lithium HLC; LPG Anlage 2x 11kg.
Treppe/Staufach zum Bett beim Summit 640 arretieren 18 Jun 2020 20:22 #16
  • kalle1947
  • kalle1947s Avatar
  • Dank erhalten: 397
kann mir mal einer von euch den Hersteller
der Klappenhalterung nennen.Danke.
Gruß Kalle
Eigenausbau VW Bus T2a 1981-1985 , VW Bus T2b 1984-1989, VW Bus T3 1989-2002,Pössel Duett (Peugeot Boxer) 2002-2016 # Clever For II (Citrön Jumper Bj.2015) ab 06.2016 mit Paket 1 u 2 Solar 3X Phaesun 110W, 360Ah LiFePO4
Votronic:Booster 45A,Votronic Ladegerät 30A,
Treppe/Staufach zum Bett beim Summit 640 arretieren 18 Jun 2020 21:52 #17
  • broertjes
  • broertjess Avatar
  • Dank erhalten: 26
Gefunden bei SVB.DE . Technisches Wassersportzubebehör. Skylighthalter 220 mm. Nr. 11025.
Folgende Benutzer bedankten sich: kalle1947, R1200, Rumpels
Treppe/Staufach zum Bett beim Summit 640 arretieren 19 Jun 2020 18:55 #18
  • camper766
  • camper766s Avatar
Ich habe den Klappenaufsteller bei AWN gekauft.
Artikelnummer anbei, die Suchfunktion bei denen ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig.
Treppe/Staufach zum Bett beim Summit 640 arretieren 29 Jul 2020 12:11 #19
  • Rumpels
Danke für die vielen Tipps. Ich hab gerade die Federn montiert, erster Eindruck ist schon mal sehr gut!
