Dachpflege 26 Jul 2016 17:18 #11
  • Dank erhalten: 10737
Es gibt doch inzwischen fast überall Waschplätze. Manche davon haben einen erhöhten Stellplatz ( Gerüst mir drei oder vier Stufen) für den der wäscht.
Bei uns muss ich zwar ein Stück fahren, ist aber eine feine Sache!
Man sollte sich erkunden, da wo man wohnt, ob das Waschen vor der Haustür überhaupt erlaubt ist- bei uns definitiv nicht!
Folgende Benutzer bedankten sich: salud07
Dachpflege 26 Jul 2016 17:34 #12
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Big-Red schrieb: Es gibt doch inzwischen fast überall Waschplätze. Manche davon haben einen erhöhten Stellplatz ( Gerüst mir drei oder vier Stufen) für den der wäscht.
Hallo Klaus,
gibt es bei uns auch 2 oder 3 solche Anlagen aber da gibt es "Warteschlangen".
Wenn man dann selbst dran ist und andere warten darauf, daß man fertig wird ist das nicht so schön :evil:
LG. Manfred
LG. Manfred.
Dachpflege 26 Jul 2016 17:37 #13
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Bei uns gibt es auch so einen Platz.
Da ist aber Eimerwäsche verboten, die wollen Münzen
Und mit den Bürsten wird das nichts, bzw da will ich nicht mit auf die Fenster.
Poessl 2Win R 2015
Dachpflege 28 Jul 2016 14:20 #14
  • Dr.Pepper
  • Dr.Peppers Avatar
Hallo Klaus ,
ich bin das letzte mal nach Wiesloch zum Waschpark neben ATU gefahren und hatte einfach eine Leiter mit. Hat super geklappt. Wo fährst du hin ?
Sylvia
Dachpflege 03 Aug 2016 21:43 #15
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
ich stelle eine Alu-Mehrzweckleiter als Bühne mit Blechauflage vor das Fahrzeug und komme damit auf Höhe der Motorhaube. Mit viel Wasser spüle ich das Dach ab und lasse es nach vorne ablaufen. Anschließend ziehe ich mit einem Teleskop Bodenreiniger das Dach ab. Der reicht bis hinter das Heki, den hinteren Bereich kann man noch durch das Heki im Raumbad abtrocknen. Wenn dann nichts mehr vorne abrinnen kann, wird der Alkhoven vorne getrocknet und die Motorhaube. Die Solarplatte mache ich durch das Heki über dem Bett sauber. Anschließend kommt der Rest dran......Hochdach mit der normalen Treppenleiter. Die Mehrzweck Leiter/Bühne benutze ich auch um das Hochdach seitlich zu wachsen.
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Dachpflege 03 Aug 2016 22:04 #16
Dr.Pepper schrieb:
Hallo Klaus ,
Sylvia
Hallo Sylvia,
Das letzte Mal war ich bei uns am Ort.
Aber der Platz wird immer schlimmer!
In Edingen/ Neckarhausen wäscht ein Bekannter von mir, dort ist eine Bühne und man soll gut an's Dach kommen.
In Friedrichsfeld ist ein Händler mit Wohnmobil Waschanlage.
Dachpflege 04 Aug 2016 13:56 #17
  • gerub
  • gerubs Avatar
  • Dank erhalten: 153
Ich habe meinen Clever 540 ohne Dachluken bestellt (machen immer Ärger beim Rückwärtstransport beim Sylt-Shuttle), die Seitz Rahmenfenster werden bei VanGlass durch Echtglasscheiben ersetzt und dann geht's regelmäßig in die kuschelige Textilwaschanlage... :)
Gruß gerub
Seit 1990 11 verschiedene WoMo’s
Okt. 2017 - 3/2018 Pössl Summit 600 plus auf Citroen, 163 PS
Seit 2/2023 Dethleffs Globetrail 640 auf Ducato 8, 160 PS
Dachpflege 04 Aug 2016 16:01 #18
Hallo Gerub,
dann musst du aufpassen, falls du eine Rückfahrkamera anbringen möchtest, welcher Bauart sie ist.
Eine " nur" Kamera am Dach befestigt kann dabei zu Bruch gehen.
Wenn dann eine fest in der dritten Bremsleuchte.
Ohne Dachluken, ich gehe dann davon aus auch keine Satanlage, weil das gibt wieder Probleme in Waschanlagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerub
Dachpflege 04 Aug 2016 19:54 #19
  • gerub
  • gerubs Avatar
Danke Klaus für den Hinweis, aber ich habe keinen Fernseher im Urlaub dabei und eine Rückfahrkamera habe ich auch nicht.
Ich bin während des Studiums früher 40-Tonner gefahren, da gab's so einen neumodernen Kram noch nicht - da wird's wohl mit dem DUC auch funktionieren ;) . Immerhin sind sogar Parkpiepser an board....
Gruß gerub
Dachpflege 07 Aug 2016 15:54 #20
  • Lurchi
  • Lurchis Avatar
Zu # 16
Ja aber ber ist Schweine Teuer und wenn du Aufbauten drauf hast Wäscht er das Dach auch nur mit Hand und nicht mit der Anlage .
Gruß Lurch
Letzte Änderung: von Lurchi.
