Geräusch des Softclose beim schliessen 20 Okt 2023 20:58 #11
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
  • Dank erhalten: 107
Hörte sich bei mir ähnlich an, gab nie Probleme damit.
Malibu Van 640 LE Diversity GT-Skyview, Ducato9 140 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
Geräusch des Softclose beim schliessen 20 Okt 2023 22:12 #12
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Danke für eure Rückmeldungen! Möglicherweise habe ich nie derart genau hingehört, wie heute.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Geräusch des Softclose beim schliessen 21 Okt 2023 08:40 #13
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Es gibt auch bei der gleichen Tür immer eine unterschiedliche Geräuschkulisse.
Meine funzt nach zwei Jahren trotzdem ohne Probleme. Manchmal klackt es lauter am Ende oder der Motor hört sich mehr gequält an.... :lol:
Vor einem Werkstatt Aufenthalt würde ich aber immer eine kurze Einweisung an die Mitarbeiter abhalten
Geräusch des Softclose beim schliessen 21 Okt 2023 09:23 #14
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Bei uns hört es sich ähnlich an. Mir hilft es, dass ich höre ob sie richtig verschlossen ist.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Geräusch des Softclose beim schliessen 06 Nov 2023 23:49 #15
  • Buschi87
  • Buschi87s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich kanns auch nur bestätigen. Man hört das Geräusch wie in dem Video. Wenn die zugezogen ist klickt es kurz und die Tür wird wieder "locker" gelassen. Dann weiß ich sie ist zu. Macht man die Tür zu schnell zu, nach dem öffnen, arbeitet der Softclose nicht und ich kann unsere Tür auch nicht abschließen.
Schöne Grüße
Steffi und Daniel
Pössl Summit 600 Plus, 163PS, Heavy, Eisengrau, mittlerweile ohne Dekor, Goldschmitt Camper Plus Smart, AHK starr, Thule Markise, Solar, Unterfahrschutz Alu, Heosafe
Geräusch des Softclose beim schliessen 07 Nov 2023 07:40 #16
  • f_ballweg
  • f_ballwegs Avatar
  • Dank erhalten: 48
die Schiebetür meines Kastens hat oft zweimal ein knackendes Geräusch beim Schließen.
Die Ursachen waren:
1.)
Die Führungsschiene des Fliegennetzes war oben rechts etwas zu weit nach außen montiert.
Die Kante der Schiebetür blieb kurz hängen und wenn die Kante an der Schiene vorbei ist, entstand das knackende Geräusch.
Abhilfe: ich habe die Führungsschiene ca. 0,5 cm nach innen versetzt.
Seitdem ist das Geräusch weg.
2.)
Das zweite Knacken entstand durch den Schließmechanismus des Türschlosses und die Kunststoffbuchsen der Türen rundum.
Abhilfen:
Es wurden der Fanghaken und alle Kunststoffbuchsen mit entsprechenden Schmiermitteln behandelt.
Das Knacken tritt nur noch selten auf.
Es ist aber der sichere Hinweis, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Seit dem schließt aber die Tür leichter und benötigt nicht mehr soviel Schwung, um richtig zu schließen.
Pössl 2 WIN R Plus, Modell 2021
Citroen 140 PS, 6-Gang mit diversen Fahrerassistenzsystemen
Klimaautomatik
Dieselheizung Truma Combi D6
200Ah Liontron LiFePO4
Alpine-Radio mit Dometic Rückfahrkamera
Raumbad
abnehmbare Anhängekupplung
Markise
