Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 17:38 #1
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 277
Ich habe Problem meine Gasflaschen in die dafür vorgesehenen Bodenhalterungen im Gaskasten unterzubringen und habe das Gefühl, die sind falsch am Boden montiert. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 17:59 #2
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
HI Uwe, ja stimmt. Ich habe auch eine der 4 Bodenhalterungen um 3 mm versetzen müssen. Gruß Günter
PS ich habe ALUGAS
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 18:44 #3
  • Lala4446
  • Lala4446s Avatar
  • Clever Runner 636
  • Dank erhalten: 2422
Hallo Uwe
Bei meinem Runner hatte ich auch das Problem das eine Halterung nicht passt. Vermute das die Schablonen beim Ausbauer im Werk nicht mehr die besten sind oder der Arbeeiter nicht wusste wie anzuwenden
Gruss Christian
Gruss Christian
T5 California bis 2020, ab 10.10.2020 Clever Runner 636 - Citroen 163 PS, Heavy, AHK-fix, Omnistore, Photovoltaik 200 W, Truma 6DE, Truma Duo-Control, Unterfahrschutz und Hohlraumversiegelung, hohe Betten, zusätzliche Fenster Hi Li und Re, Querschrank hinten, Kenwood Naviceiver.
Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 19:52 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
MAW
Mist
Ab
Werk.
Bei uns passt es auch nicht wirklich.
Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 20:06 #5
Die Schablonen sind immer gleich, nur der Flaschenboden sehr unterschiedlich beim Tausch
Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 20:07 #6
  • Hägar
  • Hägars Avatar
  • Dank erhalten: 41
Bei mir ist es genauso, beide Flaschen passen nicht. Bei Stahl- als auch Aluflaschen. Die Schablone scheint abgenutzt. :(
Jens
Summit 640 Plus (Bj. 2019). Citroen Jumper 163 PS, 3,5t Heavy, Tizianrot, Kupfer Eiche Bora, Markise Fiamme F65S, Dynavin N7-DCX, AHK abn., 2 Solarpanel 100 WP, Eufab SD260, Ramto 16' Felgen mit Grabber AT3, und sonst ne Menge Schnickschnack.
Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 20:09 #7
  • Klarox
  • Klaroxs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Also bei mir passen die Tauschflaschen (Stahl) in die Halterungen. Gibt keine Probleme.
Summit 600 +
Pössl Summit 600 + (auf Fiat Ducato) EZ 2020
Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 20:10 #8
Einen der Halter gaaaanz leicht lösen und die Flasche mit sanfter Gewalt drüber stülpen, dann passt es. Anschließend den Halte wieder festziehen. Bei mir passen Alugas besser als wie Stahl.
Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 20:10 #9
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Deshalb hab ich die bei mir rausgeschmissen und hab das verbaut.
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1, MisterBarista
Summit: Gasflaschen passen nicht auf Haltevorrichtung? 15 Mär 2021 20:11 #10
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Selbiges hier, beide Flaschen passen nicht richtig. Bei der großen ist es jetzt egal, da steht die Waage von Brunner unter der Flasche (mit einer 300mm-MDF-Platte).
