7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 24 Mär 2021 19:46 #1
  • Vanneulinge
  • Vanneulinges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Hallo zusammen, habe mit der Suchfunktion nichts gefunden, daher meine Frage:
Ich habe einen Summit 540 Prime (11 & 5 Kg Gas vorgesehen). Ich habe noch eine 7 Kg Flasche im Keller. Die passt wunderbar in das 5er Fach und lässt sich wie vorgesehen fest machen. Darf ich das oder dürfen die 5 Kg nicht überschritten werden?
Und hat jemand Erfahrung, ob man die 7er auch als Tauschflasche gut bekommt?
Lieben Gruß, Georg
Von März 2021 bis Oktober 2022 Pössl Summit 540 Prime, ab November 2022 Pössl P2 Relax.
7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 24 Mär 2021 19:58 #2
Du kannst reinstellen was rein passt.
Ohne die 7kg Flasche gesehen zu haben kann man es schlecht beurteilen. Eher keine Tauschflasche. Du solltest aber wissen wo du die her hast
7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 24 Mär 2021 20:01 #3
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Georg,
ich versteh das nicht so ganz:
1. Was ist eine 7,1 kg Gasflasche, was hast du denn da? Ich hab noch keine Tauschflasche mit 7 kg gesehen oder meinst du die speziellen Grill-Gasflaschen (schwarz), die du in manchen Baumärkten bekommst? Die kannst du anderswo, besonders im Ausland, schwerlich tauschen.
2. Sorry, Gasflaschen haben nichts im Keller verloren, dürfen nicht unter Erdniveau gelagert werden, weil Gas schwerer als Luft ist und somit durch lüften nicht aus Kellern entweichen kann.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 24 Mär 2021 20:06 #4
Und wenn der Keller ein Fenster hat?
Folgende Benutzer bedankten sich: Knul1112
7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 24 Mär 2021 20:18 #5
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Vario499 schrieb: Und wenn der Keller ein Fenster hat?
Im Boden?
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, hk1159, Yaya22
7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 24 Mär 2021 20:29 #6
  • Kissolu
  • Kissolus Avatar
  • Dank erhalten: 363
Im Boden?
Wir haben sogar im Keller zwei Türen nach draußen. Hanglage. ;)
Hilft aber dem TE bei der Beantwortung seiner Frage nicht weiter.
Grüße Ralph
Derzeit auf der Panamericana (Canada, ...)
Letzte Änderung: von Kissolu.
7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 24 Mär 2021 20:31 #7
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
#4: Du kannst durch ein Fenster, das im Keller stets oben ist, kein Gas entlüften, das auf dem Boden liegt (weil schwerer wie Luft)! Die Physik lässt sich nicht weg argumentieren und die Lagervorschriften für Gas sind hier höchst sinnvoll.
Servus, momahduh
7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 25 Mär 2021 19:22 #8
  • Vanneulinge
  • Dank erhalten: 15
Es ist eine grünliche Flasche. Sieht genauso aus wie meine neue 11Kg Eigentumsflasche.
Nur das oben 7.1 draufsteht. Dort wo bei der 11er eben 11 steht.
7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 25 Mär 2021 19:27 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
So eine Flasche kenne ich glaube ich nicht - mach doch bitte mal ein Foto, vielleicht klickerts dann...
Servus, momahduh
7.1 Kg Gasflasche anstatt 5 Kg? 26 Mär 2021 09:12 #10
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1518
In unseren 640 Prime passen 2 x 11 kg Flaschen rein!
Das müsste bei dir genau so sein.
Also sind 11 kg und 7,1 kg genau so erlaubt.
Sorry gerade erst gesehen das es bei euch ein 540 ist.
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Letzte Änderung: von Bandiogo.
