Umluft Kühlschrank 17 Jul 2023 21:00 #11
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Schöne Optimierung :)
Ich sage meiner Cheffin auch immer, das sie den Kühli nicht so voll machen soll.
Ist bei unserem Dometic MDC90 nunmal so, dass das Gefrierfach ganz oben für die Kälte im ganzen Schrank sorgt und wenn der Schrank zu voll ist, kommt unten nicht mehr viel Kälte an.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Maui
Umluft Kühlschrank 18 Jul 2023 00:24 #12
  • Maui
  • Mauis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
ich habe mir das jetzt auch gebaut, eine halterung im
3d drucker konstruiert und dann festgeklebt! bin gespannt ob es was bringt
Umluft Kühlschrank 18 Jul 2023 07:19 #13
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Bitte magst Du Bilder mit uns teilen?
Umluft Kühlschrank 18 Jul 2023 08:01 #14
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Wobei die Frage, wo man die Lüfter platziert durchaus spannend ist.
Grundsätzlich fällt die Kälte vom Gefrierfach von selbst nach unten.
Durch intensive Kühlschrankfachfüllung wird das erschwert..
Ich habe auch mit dem Lüfter auf dem mittleren Gitter gute Erfahrungen gemacht. angesaugt wird unten und die wärmere Luft nach oben Richtung Gefrierfach/Kälteerzeuger geblasen.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Umluft Kühlschrank 18 Jul 2023 08:19 #15
  • Dank erhalten: 3671
Also in unserem großen Kühli daheim ist auch ein Lüfter im oberen Bereich, der die Luft umwälzt.
Umluft Kühlschrank 18 Jul 2023 11:15 #16
  • Maui
Eigentlich sollten die Bilder schon hochgeladen sein, aber übers Handy ging das irgendwie nicht richtig.
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, HPeter
Umluft Kühlschrank 18 Jul 2023 13:25 #17
@Maui
In welche Richtung bläst der Lüfter und wie schaltest du den?
PS Du könntest noch aus einem Stück HT Rohr einen Kanal basteln damit primär die untere Etage be bzw entlüftet wird.
Umluft Kühlschrank 19 Jul 2023 14:39 #18
  • Maui
keine schlechte Idee mit dem Rohr, aber wird nicht richtig durch die Gitter gehen.
Der Lüfter pustet nach unten. Ich bin auch schon wieder on tour, aber leider kein Temperatursensor dabei :/
Umluft Kühlschrank 19 Jul 2023 14:48 #19
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Könnte man den Strom für einen Minilüfter eigentlich an der Kühlschrankinnenbeleuchtung abgreifen?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Umluft Kühlschrank 19 Jul 2023 14:52 #20
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Läuft der Lüfter dann nur wenn die Tür auf ist? :lol:
Mahlzeit!
