Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 29 Aug 2021 14:31 #21
  • Spencer
  • Spencers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hier die Bilder , Grüße aus Schweden
Summit 600 Plus ,165 PS Euro 6b Temp EZ 2.2020.
Solar ,2 Aufbaubatterie , Markise , Winterpaket
Folgende Benutzer bedankten sich: ar1860
Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 29 Aug 2021 14:40 #22
  • cja
  • cjas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
@Schlafschlumpf,
dann sind wir ja schon zu zweit auf der Suche!😊👍
Danke und Gruß
Cja 😉
Summit 640, Bj. 2020, 160 PS, Automatik
Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 29 Aug 2021 15:36 #23
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin nochmals,Der Vorhangstoff aus dem Amazonas ist unschlagbar günstig.Voraussetzung ist natürlich eine Nähmaschine und etwas Geschick,Die Stange passt ungekürzt mit den kurzen Haltern zwischen Bugablage und Hochschrank.Die Vorhangbinder sind mit Magnetverschluss von Hammer Gardinenabteilung.Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: ar1860, 961210986cc01934d35b8900411722b9
Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 29 Aug 2021 16:31 #24
  • 961210986cc01934d35b8900411722b9
  • 961210986cc01934d35b8900411722b9s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Wasbeker,
Die Lösung gefällt mir super. Hast du auch noch einen Link für die Stange (welche Länge ?) und die Halter? Wäre prima.
Pössl Summit 600 plus eisengrau Bj. 2021, Fiat Maxi 160 PS,
Automatik, LPG Aussenbetankung, LifePo 200 Ah,
Pandora Alarmanlage, 1500 W Wechselrichter, SOG, Aussendusche, Winterpaket u.v.m
Letzte Änderung: von 961210986cc01934d35b8900411722b9.
Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 29 Aug 2021 17:18 #25
  • Spencer
  • Spencers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, sebtastic, cja, Newbie_987, Matrix
Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 29 Aug 2021 19:43 #26
  • cja
  • cjas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo Spencer,
genau nach so etwas habe ich gesucht und gleich noch ein paar Fragen!😉👏
1) Es sieht so aus, dass die Kunstoffschiene auch vertikal biegsam ist. Die Fahrerhausstirnplatte des Summit ist ja beidseitig gebogen geht das (ist auf dem Bild Fahrerseite nicht so zu erkennen)?
2) Ist die Kunstoffschiene von unten "übergestülpt", Breite?
3) Wie ist die Schiene befestigt?
4) Kann man Standardgardinenhaken verwenden?
4) Welchen Artikel aus dem Link hast du bestellt?
Sind zwar viele Fragen, wäre jedoch super, wenn du was dazu sagen könntest und noch ein paar Detailfotos reinstellst! 👏
Danke und Gruß
cja
Danke und Gruß
Cja 😉
Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 29 Aug 2021 20:55 #27
  • Spencer
  • Spencers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo CJA ,
Bei mir passt es genau bündig so das nix übersteht . Sieht aus wie von Werk aus gemacht .
Beim Lieferumfang ist alles mit dabei auch Befestigungsmaterial . Die Schiene ist aus Metall und beim anschrauben formt sie sich an . Diese hab ich bestellt und bin zufrieden damit .
omacshop.de/products/citroen-relay-jumpe..._sid=cd5fdc222&_ss=r
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernt, Freiheit1, gschimmy, ar1860, Christoph S, Berta_Sorglos
Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 02 Sep 2021 07:56 #28
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Spencer schrieb: Hallo CJA ,
haben wir auch verbaut... die Schiene ist mittlerweile wohl zweiteilig, nicht durchgehend.
Passt, wackelt nicht und hat Luft... ;)
Kannste für knapp 32,-€ inkl. Versand nicht selbst klöppeln....
VG Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Letzte Änderung: von gschimmy.
Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 04 Apr 2022 16:23 #29
  • ASCHI
  • ASCHIs Avatar
Zunächst einmal vielen Dank für die Vorgänger-Posts. Sie dienten mir als tolle Anregung.
Ich habe mir folgendes Material im Baumarkt geholt:
* Ein 12mm Alurohr l=2,0 Meter und auf 1,60 m gekürzt.
* 3 Rohrclips 12 mm
Und vom "Amazonas" den bekannten Pony Dance Vorhang in 160x140.
Zwei der Rohrclips habe ich in den vorhandenen Schraubenlöchern der Blendenbefestigung angeschraubt. Die vorhanden Schrauben mit 30mm Länge wurden durch 40mm lange Schrauben ersetzt. Rechts bei der Schiebetür habe ich einen dritten Rohrclips angebracht.
Den in Fahrtrichtung linken Vorhang auf das Rohr aufgeschoben und drei Schlaufen links vom linken clip positioniert, den Rest links vom mittleren Clip. Den rechten Vorhang dann rechts von der MItte und bis auf eine Schlaufe alle anderen links vom rechtn Clip. Die äußerst rechte Schlauf dann rechts vom Clip.
Das Rohr eingeclippt und fertig.
Durch ausclippen des Rohrs ist der Vorhang im Nu wieder weg.
Arbeitsaufwand sind, wenn man das Material zusammen hat gerade mal 10 Minuten.
Die rechte Schlaufe ist nun noch nicht fixiert. Da muss ich noch etwas dazu suchen. Zuerst tut es mal eine kleine Klammer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Hygge
Summit 640; Gardinenschiene für Abtrennung Fahrerhaus? 04 Apr 2022 16:36 #30
  • bavarianeagle
  • bavarianeagles Avatar
  • Dank erhalten: 45
@ ASCHI: Schaut schön aus, vor allem dass du großteils bereitsvorhandene Löcher nutzt finde ich immer sehr angebracht zwecks Rückbau bei Verkauf.
@ alle: Hat sich auch schon mal jemand an einen "PRIME" mit Skyroof rangewagt, und hier etwas halbwegs ordentliches angebracht?
Christian ...
unterwegs mit Summit 640 Prime, Fiat 160 PS ZF-Automatik
