Surfbox auf Pössl 540 13 Mai 2022 22:29 #1
  • Friederike
  • Friederikes Avatar Autor
Moin zusammen,
wir bekommen im Juli einen Pössl Summit 540. Leider kann unser Händler bzw. die Werkstatt dort nichts zu den Maßen auf dem Dach sagen. Wir möchten gerne eine Dachbox für ein 2,30m langes Surfbrett (7,6ft) aufs Dach packen, jedoch sind wir uns nicht sicher, ob das hinhaut ohne das Heki zu blockieren. Eine Dachbox, die gut passen würde, wäre 2,65x75 groß, d.h. sie würde wohl etwas hinten überhängen. Wir haben eine Zeichnung hier gefunden, auf der zu sehen ist, dass die Länge nach dem Heki bis zum Fahrzeugende 2,20m beträgt. Wir werden auch einen Fahrradträger haben, beides könnte dann wahrscheinlich einen ähnlich langen Überhang haben (max. 50cm). Kennt sich hier jemand damit aus, ob die Dachbox nach hinten überhängen darf? Lt STVO geht das wohl, aber sicher sind wir uns nicht...
Wenn jemand genaue Maße des Daches hätte oder sich mit Dachboxen auskennt, wären wir super dankbar :)
Liebe Grüße!
Surfbox auf Pössl 540 15 Mai 2022 10:55 #2
  • womo4712
  • womo4712s Avatar
Moin Friederike,
habe eine Dachbox 260x100 auf einem Clever Tour 540. Heki ist ähnlich oder gleich groß wie beim Summit. Die Box steht tatsächlich hinten etwas über. Seitlich betrachtet schliesst die Box genau mit dem eingeklappten Fahrradträger ab. Von daher sollte das kein Problem sein.
Surfbox auf Pössl 540 15 Mai 2022 12:45 #3
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Friederike,
damit das vordere Heki auf geht muss unsere Box recht weit nach hinten. Es steht über, aber es passt! Damit das hntere Heki im Sommer etwas auf ist, stecken wir einen Tennisball zwischen Rahmen und Fenster.
Wir haben uns das Thule Smart Clamp mit den höheren Brücken und den längeren (quer) Holmen drauf bauen lassen (175cm ... glaub ich, 200cm wären mir lieber gewesen, war aber nicht lieferbar).
Ich bin sehr gut zufrieden damit, eine Teleskopleiter dabei und fertig. Das müsste für den Summit auch gehen ... denke ich.
Gruß Jens
Surfbox auf Pössl 540 15 Mai 2022 12:58 #4
  • Friederike
Hey Jens,
Vielen Dank dir! Hast du zufällig einen Link deiner Querholmen? Wir finden tatsächlich ausschließlich 150er bei Thule.
Das wäre super hilfreich.
Vielen Dank und liebe Grüße
Friederike
Surfbox auf Pössl 540 15 Mai 2022 12:59 #5
  • Friederike
Vielen Dank dir für deine Antwort! Super. Du hast dann kein Solar aufm Dach oder doch?
Lieben Gruß
Friederike
Surfbox auf Pössl 540 15 Mai 2022 13:29 #6
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
www.thule.com/de-de/van-accessories/roof...system-l2h2-_-301640
www.thule.com/de-de/van-accessories/roof...r-flex-high-_-301647
www.thule.com/de-de/roof-rack/roof-racks...bar-evo-394-_-394000
Guck mal ob du die Links geöffnet bekommst.
Es ist etwas tricky das passend zu bestellen und erfordert Engagement vom Besteller. Das hat bei uns (wir haben beim Forumssponsor gekauft) auch nicht auf Anhieb geklappt, aber wir sind uns einig geworden und haben die erste Tour mit den 150cm Holmen gemacht, geht wenn man keine Klotür surft ;)
Solar haben wir als loses Panel dabei, wir legen es auf´s Dach wenn die Boards runter sind, oder stellen es irgendwo anders in die Sonne.
Gruß Jens
Nachtrag:
Folgendes sollte man für die Dachbox gleich mitbestellen:
www.thule.com/de-de/cargo-carrier/cargo-...45mm-u-bolt-_-697003
Letzte Änderung: von euroliner.
Surfbox auf Pössl 540 15 Mai 2022 14:44 #7
  • Friederike
Ach super vielen Dank für die Links. Wir wuerden dann wohl Smart Clamps über den Händler bestellen und die Pro Bar Evo 1,75/2m selbst über Thule bestellen. Hab ich das richtig verstanden, dass die beiden problemlos kombinierbar sind? Das waere ja wirklich eine tolle Lösung für das ganze!
Surfline Malibu dazu, um die Klotüren zu verstauen ;)
Surfbox auf Pössl 540 16 Mai 2022 14:40 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Hallo Friederike,
ja, das sollte passen. Denkt daran die vier "Füße" in "High" zu nehmen, sonst passt es nicht mit den Heki´s.
Ich wurde damals in D´dorf auf der Caravan gut von einem Thule Mitarbeiter beraten, vielleicht ergibt sich sowas irgendwo für euch.
Gruß Jens
Surfbox auf Pössl 540 16 Mai 2022 18:38 #9
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Diese Box ist 280x140 auf einem 540‘er.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Surfbox auf Pössl 540 17 Mai 2022 11:56 #10
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
Hallo Friederike,
wichtig für mich ist, dass die Box nicht über das Fahrzeugheck herausragt. Das ist zwar zulässig, aber die Beladung der Box ist dann ein schwieriger Akt. Nur, wenn die Box so ca. 30-40cm vor dem Heck endet, dann steht man mit der Leiter am Fahrzeug sicher. Sonst muss man sich sehr nach hinten lehnen und verliert dann leicht das Gleichgewicht.
Solar habe ich auf die Box geschraubt. Funktioniert super.
