Badwaschbecken 30 Okt 2016 12:51 #1
  • Rainer 1956
  • Rainer 1956s Avatar Autor
Hallo an die Summit Eigner
Seit dem 15.10.16 haben wir unseren Summit und sind seit dem 20.10.16 in Lana Südtirol.
Wir sind von dem. Fahrzeug total begeistert außer dem Waschbecken in der Toilette. Es sieht super aus ist aber m. E. viel zu groß, da es einen sehr breiten überdimensionierten Rand hat. Kann man dieses austauschen lassen oder hat jemand von euch eine bessere Idee???
Gruß an alle aus Lana
Badwaschbecken 30 Okt 2016 15:38 #2
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar
  • Dank erhalten: 113
Gratuliere zur ersten Fahrt. Wir bekommen unseren Summit ja erst im Mai/Juni drum kann ich zum Waschbecken leider nichts sagen. Wie war das duschen im Summit? Und das kochen? Allzeit gute Fahrt.
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
Folgende Benutzer bedankten sich: Rainer 1956
Badwaschbecken 30 Okt 2016 16:33 #3
  • Rüdiger
  • Rüdigers Avatar
  • Dank erhalten: 81
Hallo Rainer,
viel Spaß in Südtirol. Wir sind mit unserem neuen Summit ( 09/2016 ) auf der 2. Kurztour in Cuxhaven. Das Waschbecken ist zugegeben sehr stylisch aber was ist Dir / Euch zu klein. Wir finden zum Zähneputzen / Händewaschen reicht es allemal.
Gruß von der Nordseeküste ( teilweise noch sonnig und ein bisschen warm ;) )
Rüdiger
Summit 640, Citroen, 3 l Schaltung, Profundorot, Trittstufe, Softlook, all-in, C 6 Heizung, E-Paket, 2. Batterie, 200 WpSolar, Duo CS, 26.09.16 er ist da!
Badwaschbecken 30 Okt 2016 16:42 #4
Laut Rainer ist ihm das Becken zu groß. Nur was soll das kleinere Becken für einen Vorteil haben?
Badwaschbecken 30 Okt 2016 18:09 #5
  • Rainer 1956
Ich glaube ich muss doch etwas ins Detail gehen,
es geht mir nicht um das reine Waschbecken, dieses ist schön, mir geht es um den Rand drumherum. Dieser nimmt viel Platz weg. Wir sind beide etwas fuellig und ich trage eine Prothese. Wenn wir wieder zu Hause sind werde ich einen. Moebelschreiner aufsuchen. Vielleicht kann der das Problem lösen.
Grüße an alle
Rainer
Badwaschbecken 30 Okt 2016 18:21 #6
  • Rainer 1956
Hallo an die 3 Womis
Wir sind Campingplatzurlauber
geduscht wird auf dem CPL, gekocht haben wir schon mehrfach, klappt perfekt auch durch den Platz neben der Kochfläche und die Esstischvergroesserung. Wohnen macht echt Spass, Drehsitze und an der Dusch_Rückwand hängt der ca. 55 cm TV.
Rainer
Letzte Änderung: von Rainer 1956. Grund: Gravierender Irrtum
Badwaschbecken 30 Okt 2016 18:29 #7
  • Orpheus
  • Orpheuss Avatar
  • Clever Roomer 600
  • Dank erhalten: 71
Hallo Rainer,
55 Zoll Fernseher :woohoo: Respekt !!! Für die Größe sitzt Ihr aber viel zu nah davor :blink:
Peter (Orpheus)
Badwaschbecken 03 Nov 2016 21:30 #8
  • Flo
  • Flos Avatar
  • Dank erhalten: 169
Hallo Rainer,
Ich verstehe sehr genau was Du meinst. Wir sind beide nicht besonders füllig.
Aber wenn man die Lamellentüre zu machen muss, weil man z.B. auf einem Rastplatz mal eben Pipi machen will, ist es aufgrund des breiten Waschbeckens nahezu unmöglich, sich die Hose runter zu ziehen.
Ich habe schon überlegt, das Waschbecken komplett auszubauen....
Florian
Pössl Summit 640, Citroen Jumper , 150 PS, Eisengrau metallic, All-Inn, Markise, zweite WR-Batterie, Softlock, Trittstufe, Duocontrol mit Fernanzeige
Badwaschbecken 03 Nov 2016 22:49 #9
  • Rosalie
  • Rosalies Avatar
Orpheus schrieb: Hallo Rainer,
:woohoo:: 55cm hat er doch geschrieben :woohoo: 55zoll das wäre dann eine Diagonale von ca 138 cm, dann wird es aber eng im Kasten B)
Badwaschbecken 04 Nov 2016 13:29 #10
  • Orpheus
  • Orpheuss Avatar
  • Clever Roomer 600
  • Dank erhalten: 71
Upps, falsch gelesen :S , sorry .
Peter (Orpheus)
