Gleider an der lamellentür Summit 600Plus 25 Sep 2023 11:34 #11
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
#8
Nach meinem Dafürhalten kannst Du, unter normalen Umständen, keinen kompletten Gleiter aus der oberen Schiene verlieren. Er muß abgebrochen sein. Wie sollte er, sowohl aus der Schiene wie auch aus der Lamelle fallen? Falls er zerbrochen ist, die Tür zur Reparatur auszubauen ist kein Hexenwerk, höchstens 10 Minuten. Dann verteilst Du die letzten Gleiter neu und baust alles wieder zusammen.
Letzte Änderung: von heiwi.
Gleider an der lamellentür Summit 600Plus 26 Sep 2023 07:53 #12
  • herrhansen31
  • herrhansen31s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Wie der obere Gleiter aus der Schiene "fallen" konnte ist mir ein Rätsel. Der Gleiter sieht nicht zerbrochen aus. Eher die Schiene an den Übergängen, der untere schmale Steg lässt sich abheben. Da der nächste Gleiter ebenfalls "ausgehangen" geht nur der Türausbau. Wir bekomme ich die schwarze Blende oben ab, ich sehe keine Schrauben dafür?
aktuell: 2020er Pössl Summit 600plus, 165 PS, Heavy...
davor: 2019er Roadcar 540, 115 PS...
Letzte Änderung: von herrhansen31.
Gleider an der lamellentür Summit 600Plus 26 Sep 2023 08:43 #13
  • Dank erhalten: 3671
Hast du noch Gewährleistung oder kommt die aus Gründen nicht in Betracht? Da muss bestimmt die Laufschiene gewechselt werden.
Gleider an der lamellentür Summit 600Plus 26 Sep 2023 09:23 #14
  • herrhansen31
  • Dank erhalten: 24
Nein, Gewährleistung ist letztes Jahr abgelaufen.
Gleider an der lamellentür Summit 600Plus 26 Sep 2023 11:15 #15
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Am Ende der Schiene ist ein kleiner Klotz, welcher mit nur einer Schraube fest ist. Nimm ihn ab und Du kannst die Tür, Stück für Stück, herausziehen. Bevor Du die Läufer wiedereinsetzt, drück die Lamellen mit Gefühl soweit zusammen, daß Du den Läufer, mit leichtem Kraftaufwand, reinstecken musst. Klebstoff ist dann nicht nötig.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: herrhansen31
Gleider an der lamellentür Summit 600Plus 28 Sep 2023 21:32 #16
  • Helmut_W
  • Helmut_Ws Avatar
  • Dank erhalten: 30
bei mir war auch ein Stück aus der Führungsschiene ausgebrochen. Ersatz konnte der Händler nicht liefern. Ich bin dann zum Raumausstatter. Der hat eine 10 mm Alu-Schiene passend gebogen (mit Füllstücken, damit die Schiene nicht flach geht.). Wenn die Lamellentür noch in der Führung sitzt, reicht es nacheinander die beiden Schienen zu demontieren und wieder zu montieren. Der obere Gleiter ist bei mir geschraubt. Es gibt aber vielleicht verschiedene Ausführungen.
Wichtig: die Lamellentür so oft als möglich geschlossen lassen! Auch beim Fahren. Wird neuerdings von Pössl auch so vorgeschrieben. Vom Türhersteller schon immer. Dadurch bleibt die Tür gerade und würgt nicht die Schiene kaputt.
Helmut
Pössl Summit 640 Prime, April 2021, 160 PS, Fiat
Gleider an der lamellentür Summit 600Plus 28 Sep 2026 11:06 #17
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Sagt mal liebe Leute.
Bei mir sind unten die Gleiter nur an jeder 2.Lamelle befestigt. Auf dem letzten Stück Lamellentür zur Toilette hin, sind am Ende sogar 2 Lamellen ohne Gleiter. Ist das bei euch auch so?
Das nächste Problem ist oben die Laufschiene, die dummerweise 2 geteilt ist. Hier hakt es ständig und ein vorderer Teil des horizontalen Kunststoffes ist auch schon angerissen 3-4 cm.
Schrauben nachgezogen habe ich schon.
Man müsste eine flexible Kunststoff (kein Alu) Schiene oben anstelle der 2 geteilten Pössl Schiene verwenden, hat das schon jemand versucht und mit Erfolg?
Unsere Tür bleibt immer offen, da sie unten dermaßen verzogen ist. Wenn ich sie zum Fahren schließe, geht sie jedesmal beim Gas geben auf, da man die Tür ja im geschlossenen Zustand nicht fixieren kann
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
Gleider an der lamellentür Summit 600Plus 28 Sep 2026 11:58 #18
  • Jürgen2
  • Jürgen2s Avatar
  • Dank erhalten: 15
bei mir ist die Lamellentür 3/4 eingerissen ein andere Stelle fängt auch an einzureisen. Die erste Türe wurde im Frühjahr gewechselt weil sie sehr schwergänig war. Jetzt ist mir aufgefallen das das erste Kunststoffrad aus der Führungsschiene  steht. Kann das mit dem Riss zusammenhängen?
Ich werde es reklamieren da ich noch Gewährleistung habe.
Gruß Jürgen,
Pössl H Summit Shin 540, Fiat Automatic 140PS , 2,2l
Farbe Grigio Ferro Metalic, Markise Omnistor 6300.
Schöne Grüße aus Polling bei Mühldorf.
Letzte Änderung: von Jürgen2.
