Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 28 Jun 2023 15:55 #1
  • Summitdriver
  • Summitdrivers Avatar Autor
Hallo Zusammen
Bei meinem Summit Prime 640 wurde das Heckfenster demoliert. Das Fenster stand offen und der Wind stieß die Hecktüre komplett auf. Dabei ging das Fenster zu Bruch.
Wer kennt das Problem auch?
Gibt es passende Ersatzfenster im Zubehörshop?
Wäre über hilfreiche Antworten sehr dankbar.
VG Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: TomTom69
Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 28 Jun 2023 16:16 #2
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Das Problem kenne ich nicht. Bisher hat die Verriegelung auch bei Wind gehalten. Aber bei einer starken Böe kann ich mir das schon vorstellen. Das ist ja nur eine kleine Kunststoffnase, die die Tür gegen das Weiterschwenken blockiert.
Ich schätze du brauchst das Austellfenster für die Hecktüre, zum Beispiel hier:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...tuer--560x500mm.html
Aber sicherheitshalber ausmessen. Und vielleicht gibt es die Scheibe auch einzeln zu kaufen als Ersatzteil.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summitdriver
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 28 Jun 2023 17:28 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Du musst auch die Aufsteller (Breite) messen, ich hatte das gleiche Problem. Bei Pan hatten sie welche auf Lager, passten dann aber doch nicht. Bei Pössl kannst Du Dich auf eine mehrwöchige (ca. 7-8) Lieferzeit einstellen.
Ich weiß nicht warum da dieser Smiley erscheint, soll ne 8 sein.
Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 28 Jun 2023 18:59 #4
Das Problem kenne ich nicht. Bisher hat die Verriegelung auch bei Wind gehalten.. .
Es gibt aber auch Fahrzeuge bei denen diese Verriegelung (Begrenzung der Türöffnung) an den Hecktüren eingespart wurde. Falls dem so ist würde ich unbedingt zur Nachrüstung dieser Begrenzer raten.
(gibt es ua bei der Firma Augustin zu bestellen)
Folgende Benutzer bedankten sich: Summitdriver, Outdoorfreak
Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 28 Jun 2023 21:24 #5
  • Outdoorfreak
Interessant. Das wusste ich nicht. Das ist natürlich richtig gefährlich für die Fenster. Da brauchts ja noch nichtmal viel Kraft, dass die kaputt gehen.
Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 29 Jun 2023 21:09 #6
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Der Öffnungswinkel ist doch eigentlich bekannt,und es wird doch auch damit geworben, mit dem „großen“ Öffnungswinkel.Also nicht wundern,das die Tür sich so weit öffnen läßt.
Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 30 Jun 2023 13:29 #7
Ja der große Öffnungswinkel ist super... WENN man einen Handwerker Kasten ohne aufgesetzte Womo Fenster hat.
(die Werbung dafür ist auch nicht vom Womo Hersteller, oder?)
Besitzer eines Womo Kastenwagen mit aufgesetzten Womo Fenstern laufen aber Gefahr sich damit die Fenster zu demolieren. Insbesondere dann wenn sie einen Kastenwagen haben bei dem die Öffnungsbegrenzer weggespart wurden.
Ich würde den Betroffenen empfehlen die Begrenzer nachzurüsten. Ist wahrscheinlich immer billiger als ohne...
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 30 Jun 2023 13:40 #8
  • Dank erhalten: 3671
Die Begrenzer, Gummiteile unter dem Puffer auf der Stoßstange, hätten in diesem Fall wohl auch nicht geholfen?
Das Fenster war schließlich offen.
Ob er den Knopf zum Entriegeln der Türfeststellung hat oder nicht hat uns der Summitdriver noch nicht mitgeteilt.
Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 01 Jul 2023 19:51 #9
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Ich habe meine Ersatzscheibe seinerzeit über meinen Händler bezogen. Ging schnell und war sehr deutlich preiswerter als bei diversen Händlern.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Heckfenster Summit Prime 640 gebrochen 03 Jul 2023 22:35 #10
  • Summitdriver
Danke für die Antwort.
Das war genau das was ich gesucht habe.
