Summit Shine 540 Wintercamping 27 Aug 2023 20:09 #1
  • Andi-Summit-Shine-540
  • Andi-Summit-Shine-540s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 40
wie ist das mit dem Wintercamping, ist das gut möglich mit dem Summit Shine 540? Wir haben das Winterpaket dabei und haben uns gefragt ob das ausreichend ist um im Winter zu campen.
Danke schon mal 😊
Globecar Summit Shine 540
Fiat 140PS Automatik/AHK/Markise/Solar/TV uvm. ;-)
Summit Shine 540 Wintercamping 28 Aug 2023 15:34 #2
  • Dank erhalten: 10666
als erstes herzlich willkommen hier im Pössl Forum.
Wenn ich mich richtig erinnere, beinhaltet das Winterpaket eine Thermomatte für die Hecktüren und einen beheizbaren Abwassertank (elekt.)
Ein paar Informationen wären nicht schlecht, wie z.B. das Wintercamping ablaufen soll. Auf einem Campingplatz mit Landstrom sicherlich kein Thema, ansonsten wäre die Kapazität der Batterie ein wichtiger Bestandteil.
Die Heizung wird sicherlich ausreichen um das Fahrzeug in einer vernünftigen Temperatur zu halten. Hier bitte bedenken, je nach eingestellter Innen Temperatur und Außentemperatur, kann die 11 kg Gasflasche nur drei Tage im Winter halten.
Ein Wohnmobil mit Doppelboden, in dem Frisch wie Abwassertank liegen, ist im Winter klar im Vorteil. Jedoch ist Wintercamping mit einem Kastenwagen definitiv machbar.
Das A und O des Wintercamping ist das regelmäßige und richtige Lüften.
Summit Shine 540 Wintercamping 28 Aug 2023 17:50 #3
  • Dank erhalten: 40
Hi,
ja genau das beinhaltet das Winterpaket. Nun wie das ablaufen soll, kann ich nicht genau sagen... wir sind blutige Anfänger! Ich denke für das erste wird es sicherlich ein Campingplatz sein um das ganze zu testen.
Batterietechnisch sind wir, denke ich gut aufgestellt mit zwei Wohnraumbatterien und Solar auf dem Dach. Interessant das die Heizung dann doch so viel Gas verbraucht. Vielen Dank für die Antwort und Tipps ;-)
Summit Shine 540 Wintercamping 28 Aug 2023 19:38 #4
Gut aufgestellt?
Nicht im Winter und auch mit den meisten Kompressor Kühlis nicht unbedingt.
Die flach auf dem Dach montierten Solarpanele bringen im Winter nahezu keinen Ertrag und zwei AGM Wohnraumbatterien schafft ein suboptimal eingebauter Kompressor Kühli manchmal binnen zwei Tagen.
Das Forum ist gut voll von diesen Themen.
An eine elektrische (Tank) Heizung mit dem Strom der Wohnraumbatterien denk besser erst gar nicht.
Summit Shine 540 Wintercamping 28 Aug 2023 19:59 #5
Bevor hier tausende von Ratschlägen kommen sollte der TE ungefähr eingrenzen wo er hin will im Winter. Da gibt es dann massive Unterschiede von den Verbräuchen. Grundsätzlich gilt in den meisten Kästen das es ab -5 bis -7 steil nach oben geht. Kommt auch auf das Verhalten an. Ist man den ganzen Tag drin oder eher unterwegs.
Summit Shine 540 Wintercamping 28 Aug 2023 20:48 #6
  • Dank erhalten: 3671
Hier mal die Beschreibung für ds Winterpaket der H Line aus nem Pössl Konfigurator:
Bin etwas irritiert über die Isolierung des Tanks. Hat sich da etwas geändert?
Summit Shine 540 Wintercamping 28 Aug 2023 21:19 #7
  • Schlurchi
  • Schlurchis Avatar
  • Dank erhalten: 70
Andi, meine Frau und ich sind ebenfalls Anfänger, haben unseren Summit Shine 540 im September 2022 als allererstes Campingauto jemals angeschafft und auch dieses Winterpaket mitgekauft. Im Januar sind wir bei Eiseskälte und viel Schnee mal für ein paar Tage in den Schwarzwald, die Thermoabdeckung hatten wir dabei, aber nicht gebraucht. Nur mit Gasheizung an war das kuschlig warm sogar ohne diese Dämmmatte an der Hecktüre. Das Gas hat locker gereicht, obwohl wir schon davor im Herbst eine große Rundreise über Sardinien und Korsika gemacht hatten.
Du hast ja zwei Flaschen im Auto, da kann nichts schiefgehen.
Das Einzige, was wir uns nach dem Wintercamping zugelegt haben, war ein Teppich. Nicht wirklich nötig, aber angenehmer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andi-Summit-Shine-540
Summit Shine 540 Wintercamping 29 Aug 2023 21:51 #8
  • 63dca33f71e37e10f95bf7ff74876020
  • 63dca33f71e37e10f95bf7ff74876020s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hi,
wir haben ebenfalls den Summit 540 (nicht Shine und ohne Winterpaket, BJ21) und sind im Winter (kälteste Nacht lag um die -16 C) gut klargekommen.
Letztlich nur die Frage, auf wieviel Komfort ihr Wert legt. Wir stellen die Heizung auf max 19 C wenn wir im Bus sind. In der Nacht auf 17 C und wenn wir abwesend sind auf 10 C, um den Gasverbrauch niedrig zu halten. Reicht uns. Frischwasser benutzen wir aus dem Kanister und stellen eine Wanne unter den offenen Abwassertank, damit dieses einfach durchläuft. Bis um die 0 C ist, so unsere Erfahrung ohne Winterpaket, auch die Nutzung von Wasser kein Problem. Duschen fällt dann halt aus, oder wir gehen auf den Campingplatz.
Strom hat bei uns für das Ski-Wochenende noch immer gereicht. 230V Anschluss ist natürlich besser, da eure Zusatzheizungen sicherlich ordentlich ziehen.
Ansonsten gilt ausprobieren, wo eure Grenzen liegen.
Auf folgendes würde ich allerdings nicht mehr verzichten wollen:
1. Außenisoliermatte (die Heizung muss einfach weniger arbeiten, auch wenn sie es sicher schafft die Wärme zu halten. Außerdem habt ihr weniger Kondenswasser innen an der Scheibe)
2. Eine Level-Control oder eine Gas-Füllstandsanzeige. Gibt nichts schlimmeres, als wenn euch mitten in der Nacht die Flasche leer geht. (Habt Ihr natürlich die Duo-Control, braucht ihr das nicht)
3. Eine gute App, die euch V/E-Stationen aufzeigt, die auch im Winter geöffnet sind. ;)
Dies waren mal unsere Erfahrungen. Viel Freude beim Ausprobieren :)
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Bergtroll, XP-Skipper, Berta_Sorglos, Frank J., Andi-Summit-Shine-540, Lippe Mike
Summit Shine 540 Wintercamping 30 Aug 2023 09:37 #9
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Hoi Andi.
Willkommen im Forum.
Im Winter habe ich einfach den Abwassertank offen, und einen 25 Liter Falteimer drunter stehen.
Für nur ein WE verzichte ich auf das Duschen, oder finde Gelegenheit ausserhalb vom Auto zum Duschen.
Wie BigRed bereits sagte: Lüften, Lüften, Lüften!
Viele Tipps habe ich auch hier bekommen:
www.whatabus.de/wintercamping-mit-dem-wohnmobil-camping/
Grüassli Mats
Summit Shine 540 Wintercamping 30 Aug 2023 10:05 #10
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
3. Eine gute App, die euch V/E-Stationen aufzeigt, die auch im Winter geöffnet sind. ;)…..
Dann lass uns doch teilhaben, sind sicher Einige interessiert an einer solchen App.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos
