Defekt an der Schiene der Badschiebetür 15 Jun 2024 19:44 #11
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Hi, wenn ich mir den Schaden anschaue, sieht es für mich so aus als wäre das eine Senkkopfschraube. Wenn da nicht vorgesenkt wird, dann kann das Profil reißen. Ich weiß nicht wieviel Platz zwischen den Gleitern und dem Boden des Profils ist. Wenn da ein bisschen Freigang ist, würde ich die Schraube durch eine mit Tellerkopf ersetzen, z.b. so eine
muss ja nicht aus Edelstahl sein und man kriegt sowas auch Einzeln.
Vorher noch unter dem Profil Heißkleber oder Montageklebeband zur besseren Fixierung einsetzen.
Gruß Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: 914Rolli
Defekt an der Schiene der Badschiebetür 16 Jun 2024 12:59 #12
  • bavarianeagle
  • bavarianeagles Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ich habe seit einer Woche leider auch das gleiche Problem, darum postet bitte eure hoffentlich positiven Ergebnise, wenn jemand irgendwie erfolgreich seine Schienen ersetzen konnte.
SG Christian
Christian ...
unterwegs mit Summit 640 Prime, Fiat 160 PS ZF-Automatik
Defekt an der Schiene der Badschiebetür 16 Jun 2024 16:24 #13
  • schmerztablette
  • schmerztablettes Avatar
  • Dank erhalten: 165
die Schiene läßt sich relativ einfach ausbauen. Dann fast man die Bruchstelle leicht an, legt die Teile zusammen--> am besten auf Klebeband und mit PETEC Klebe Schweißnaht verfüllt man die Bruchstellen. Dabei ist 3x wenden sehr wahrscheinlich. Die alten durchschossenen Löcher auch verfüllen und dann neu bohren und leicht ansenken.
Der Kleber ist so flüssig wie Sekundenkleber und das Aktivatorpulver läßt den schnell härten. Mit Geschick sieht man so gut wie gar nichts vom Bruch.
Jetzt kommt bestimmt die Frage auf. Hält das?
Ich hab von einem Freund den GFK Kotflügel wegen seiner besonderen Lackierung kleben sollen und war auch erst skeptisch. Bis jetzt hat sich an seiner Schüttelelse kein Riß wieder gezeigt.
LG Andre
Defekt an der Schiene der Badschiebetür 16 Jun 2024 16:54 #14
  • 914Rolli
  • 914Rollis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Danke André,
ich werde mir das Mittel besorgen und einen Reparaturversuch unternehmen. Anschließend werde ich berichten.
Wünsche einen schönen Restsonntag.
Manche Verkehrsteilnehmer sind so schnell, die werden nicht geblitzt sondern gemalt.
Defekt an der Schiene der Badschiebetür 17 Jun 2024 13:34 #15
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
Bei den hier ansässigen Baumärkten konnte niemand etwas mit dem Begriff anfangen.
Kannst du mir einen Link dazu senden?
Such mal nach t-Schiene oder C-Profil. Evtl. kannst du mal die genauen Maße ermitteln. Evtl. findet sich ja etwas.
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
Defekt an der Schiene der Badschiebetür 17 Jun 2024 16:16 #16
  • 914Rolli
  • Dank erhalten: 22
Hallo Andi,
sobald die Schiene ausgebaut ist nehme ich mal die genauen Maße ab und gehe damit als Muster mal zum Fachhandel.
Danke für die bisherige Unterstützung
Defekt an der Schiene der Badschiebetür 17 Jun 2024 16:46 #17
  • bavarianeagle
  • Dank erhalten: 45
Ich habe heute erfolgreich meine defekte gebrochene Laufschiene gegen eine Aluschiene getauscht.
Es war schon ein Aufwand von 1,5 bis 2 Stunden für Demontage, um die Form nachzubiegen (bohren und abzulängen) und dann wieder passgenau zu montieren. Beim Biegen ist darauf zu achten, dass dass Innenmass von 9mm erhalten bleibt, ich habe hier etwas nachdremeln müssen.
Somit habe ich jetzt das „relativ gerade“ Stück aus Alu mit dem alten gebogenen Stück zusammen gestoßen.
Läuft wunderbar!!!
Im Anhang die Bilder von Schiene alt und neu, sowie die Masse der alten Schiene. Die Aluschiene ist anstatt 15mm jetzt 17mm breit, was aber nicht stört.
Die Schiene gibt es beim großen Am... zu kaufen, Suchbegriff: Alutec Aluminium C-Profil 17x11mm passend für M8 Schraube eloxiert T Nutschiene
Christian ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Le Pöss, Uninspired User Name, BikeAtor, Wasbeker, 914Rolli, 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35, Shine, Suther75
Letzte Änderung: von bavarianeagle.
Defekt an der Schiene der Badschiebetür 20 Jun 2024 19:59 #18
  • Andreas Szy.
  • Andreas Szy.s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Danke für die Information, werde gleich mal schauen die Schienen zu bestellen.
Summit 540 Prime, Citroen 163PS Schalter , , ...
Defekt an der Schiene der Badschiebetür 26 Jun 2024 11:34 #19
  • 914Rolli
  • Dank erhalten: 22
So die Alu-Schiene ist bei Am….. bestellt.
Sobald sie gebogen und montiert ist werde ich ein Foto vom Ergebnis posten.
Folgende Benutzer bedankten sich: BikeAtor
Defekt an der Schiene der Badschiebetür 29 Jun 2024 11:46 #20
  • 914Rolli
  • Dank erhalten: 22
So die Alu-H-Schiene wurde gebogen und angepasst.
Leider war das Ergebnis negativ. Der Übergang von der Plastik zur Aluschiene ging nicht nahtlos.
Deshalb hakte es unangenehm, zeitweise richtiges verklemmen. Jetzt ist eine neue Aluschiene bestellt die dann bis zum Anfangsbogen verlängert wird und der Übergang wird mit Plastik geglättet.
Auch darüber werde ich berichten.
