Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 15 Mär 2024 09:52 #1
  • Furgoneta
  • Furgonetas Avatar Autor
  • Da ist das Ding!!
  • Dank erhalten: 149
In unserem Summit 600 Plus von 2023 lässt sich die Öffnungsgröße und der Ausgangswinkel der Lüfterdüse / des Heizungsausgangs im Innenraum jeweils mit einer beweglichen Klappe einstellen (siehe oberes Bild).
Im Bad ist jedoch ein festes Gitter verbaut (siehe unteres Bild).
Weiß einer von euch, ob das (relevante) technische Gründe hat?
Wir finden das eher störend und würden gerne das Gitter im Bad durch eine bewegliche Klappe austauschen, damit
* es im Bad nicht zu heiß wird, während man sich morgens dort aufhält
* damit man sich nicht den Knöchel beim Duschen verbrennt, während die Heizung läuft
* damit man die Heizung im Bad quasi ausschalten kann, um die Bad-Tür geschlossen lassen zu können
Kann mir einer sagen, wie das Ersatzteil heißt, wo ich es beziehen und wie man das bestehende Teil ausbauen kann?
Dankeschön :)
RanTanVan - ein Pössl Summit 600 plus (Ausbau von Juli 2023) - Citroën Jumper 140PS (Chassis gebaut Dezember 2022)
☞ Mein Kasten
Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 15 Mär 2024 09:58 #2
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Ich kann hier nur Mutmaßen: Spritzwasserschutz beim Duschen
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 15 Mär 2024 10:16 #3
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Zweite Mutmaßung: laut Anleitung dürfen niemals alle Ausströmer gleichzeitig geschlossen sein, weil es sonst zur Überhitzung kommen kann. Das wird so verhindert.
Auf jeden Fall gibt es diverse Teile davon bei Camping Wagner. Zum Beispiel:
Truma Endstück EN, achatgrau
* KLICK *
Folgende Benutzer bedankten sich: Furgoneta
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 15 Mär 2024 10:31 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Beim 540 (ist WC und Dusche ggü. 600 spiegelbildlich) verbrennt man sich morgens auf dem Klo die Beine.
Da der Auslass im Bad ziemlich verbaut ist und (wie schon in #3 beschrieben) nicht einfach geschlossen werden darf, habe ich den Warmluftstrom mit einem Y-Stück und einer s.g. Truma Strangsperre SP2 zu einem zusätzlichen Auslass in der Dinette-Sitzbank (Richtung Wohnraum) umgeleitet.
Somit ist jetzt die benötigte Warmluft im Bad stufenlos regelbar.
Letzte Änderung: von Realunknown.
Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 15 Mär 2024 10:48 #5
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Das Gitter lässt sich einfach abziehen und der Luftauslass hat normalerweise die Nuten für die Auslassklappe. Die Klappe lässt sich mit etwas Gefühl aus einem anderen Auslass herausnehmen. Einfach untereinander tauschen.
Gruß reno
Grüße Reno
Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 15 Mär 2024 11:10 #6
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Der Deckel hat auf einer Seite eine Feder und das Gitter ist mit zwei Nasen aufgeklipst.
Beides kann man mit einem schmalen Schraubendreher lösen.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, Furgoneta, Alex M., Sven_Summit_165
Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 15 Mär 2024 15:51 #7
  • Cara-Van636
  • Cara-Van636s Avatar
  • Dank erhalten: 57
Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 16 Mär 2024 12:01 #8
  • Furgoneta
  • Da ist das Ding!!
Danke für den Input. Ich werde mich dann mal daran versuchen, das Bad-Endstück mit dem im Gang zu tauschen. Letzteres verschliessen wir ohnehin immer mal wieder versehentlich.
☞ Mein Kasten
Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 16 Mär 2024 12:32 #9
  • Furgoneta
  • Da ist das Ding!!
Und schon fertig :)
Kleiner Tipp für alle die das 'nachbauen' wollen: es reicht die innere bewegliche Klappe zu lösen (die eine Feder an einer Seite hat) und das Gitter nach vorne zu ziehen - und dann ihre Positionen zu tauschen.
Die eigentlichen Endstücke, die mit den Schläuchen verbunden sind, können an Ort und Stelle verbleiben.
☞ Mein Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Lüfterdüse / Heizungsausgang im Bad austauschen 21 Sep 2024 22:08 #10
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
ich habe beim Summit Shine MJ 2024 überall Düsen mit Klappen, leider auch im Bad. Warum leider? Weil beim Duschen das Wasser schnell mal in die Lüfterdüse gelangen kann, wenn man nicht aufpasst.
Meine Frage, ist beim Summit Shine generell eine Düse mit Klappe im Bad verbaut? Wie ich lese scheint es ja auch vorzukommen, dass eine Düse mit Gitter den Weg ins Bad findet. Nach welcher Logik?
Dann noch eine Frage...aus den Düsen im Bad und der Dinette kommt ziemlich warme/heiße Luft raus. Aus der Düse an der Tür eher lauwarm, woran liegt das? Am längeren Weg und der dadurch stattfindenden Abkühlung?
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
