Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 17 Apr 2024 11:54 #11
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Danke für den Tipp. Versuche es mit Polieren und Lackstift.
Neodym Magnete werden zum Schutz der Oberfläche in der Regel vernickelt. Das kann man gut oder schlecht machen. Insb. das vorheriges Reinigen und Entfetten. Der Magnet besteht vereinfacht gesagt aus einer pulvergepressten Eisenlegierung. Und die rostet sehr schnell.
Letzte Änderung: von Alex M..
Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 07 Jun 2024 17:45 #12
  • Werderfee71
  • Werderfee71s Avatar
Unser Magnet bei Trenta 540R BJ 2022 war auch total verrostet, ist auf Garantie erneuert worden... allerdings spinnt mittlerweile die Zuziehhilfe schon wieder, ich denke das liegt jetzt aber an der nicht ganz richtig eingestellten Schiebetür... mal schauen was der Händler sagt...
Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 11 Sep 2024 17:19 #13
  • Yuna
  • Yunas Avatar
Welchen genau hast du da bestellt?
Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 25 Aug 2025 18:22 #14
  • Tomte
  • Tomtes Avatar
  • Dank erhalten: 8
kann mit bitte jemand den korrekten Durchmesser und vor allem die Dicke nennen?
Danke!
viele Grüße, Tomte
Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 26 Aug 2025 20:54 #15
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Auch bei mir ist der Magnet nach nicht mal einem Jahr stark angerostet.
Das im Innenraum liegende Gelenk der Lenksäule (auf Pedalhöhe) war bereits ab dem ersten Tag so verrostet als hätte es zwei Jahre im feuchten Keller gelegen.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 29 Aug 2025 08:03 #16
  • famgrs
  • famgrss Avatar
  • Dank erhalten: 80
auch bei mir geht inzwischen die ZZH nur noch wenn man mechanisch per Hand unterstützt (drückt).
Hat keiner einer Info bezüglich Ersatzmagnet?
Danke vorab!
michl
michl
Roadstar 600 L, MJ 2023, 165PS, Heavy, All-In, Aufstelldach, Solar, LiFePo, Clesana (umgesetzt 12/2022)
Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 29 Aug 2025 09:58 #17
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar
  • Dank erhalten: 133
ihr könnt jeden beliebigen Magneten nehmen. Neodym Magneten sind natürlich kleiner bei gleicher "Strahlung". Wenn der Magnet zu stark ist (das hatte ich mal) versucht Softlock die Tür zu schliessen ohne sie mechanisch erfasst zu haben. Aber auch das kann man beheben indem man den Magneten etwas vom Hotspot entfernt. Nur wenn der "neue" Magnet zu schwach ist muss man die Tür etwas andrücken so wie @famgrs schildert.
Wenn das aber im Betrieb auftritt würde ich darauf tippen, dass der Magnet einfach nur verrutscht ist.
Die Neodym Magneten sind in der Regel ja vernickelt/verchromt  - aber das hält nicht ewig. Ein wenig Versiegelung mit Wachs, Lack, Plasti-Dip oder ähnlichem hilft da. Ausserdem gibt es auch "Magnete zum Einnähen" (danach googeln) die schon in Kunstoff eingeschweisst sind und somit eigentlich gar nicht rosten sollten.
Mit ein bisschen Probieren kriegt man das eigentlich hin.
Viele Grüsse
TM
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
Folgende Benutzer bedankten sich: Tomte
Letzte Änderung: von Zweiundvierzig.
Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 30 Aug 2025 07:47 #18
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Eine Frage (bitte verschieben, falls es zu sehr OT ist): wie schließt ihr eure Tür? Ich bin noch beim Lernen, mache wohl die Tür von innen immer zu stark zu. Wenn ich draußen bin reicht herandrücken und sie schließt (ohne Warnmeldung beim Fahren). Wenn ich von drinnen schließe hab ich 50% Erfolgsquote. Hat einer Tipps?
Funcamper
Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 30 Aug 2025 09:36 #19
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Guten Morgen ,
auch unsere Tür mit ZZH schloss nicht richtig und musste durch herandrücken geschlossen werden.
Nach einem Besuch beim Händler, der die Tür per App nachjustierte und einen stärkeren Magneten montierte funktioniert sie seit 2 Jahren ohne Drücken oder Ziehen.
Ich ziehe sie von innen oder aussen aus der Arretierung, sie läuft dann in der Schiene, fällt ins Schloss und wird von der ZZH rangezogen.
VG
Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Magnet für Zuziehhilfe bzw Softlock 30 Aug 2025 19:58 #20
  • Tomte
  • Tomtes Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo Marc,
kannst Du bitte was näheres zu dem Magnet sagen? Durchmesser und Dicke? Ist es ein Neodym-Magnet? (Verchromt)
VG, Tomte
