Keile im Summit aufbewahren 10 Jun 2024 22:31 #11
  • NewLife
  • NewLifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1355
Vielen Dank für Eure Tipps! Da sind jetzt Anregungen dabei, die ich mir definitiv konkrekter anschauen werde.
Es zeigt sich jedoch, dass sich die diversen Modelle auch im kleinen Zwischenraum zwischen Hecktüre und Gas- bzw. Frischwasserkasten erheblich unterscheiden.
Bei meinem Kasten ist es etwas blöde, dass ich die Keile leicht seitlich in den vorgesehenen Raum schieben muss. Das schliesst die eine oder andere Lösung schon mal aus.
Im Gaskasten geht es bei mir auch nicht. Abgesehen davon möchte ich eher nicht jedesmal die Heckgarage ausräumen, damit sich die Gaskastentüre öffnen lässt, um an die Keile zu kommen.
Die Idee mit dem Beifahrer-Fussraum muss ich - bzw. meine Frau - mal testen.
Den Thread, wo es um die Aufbewahrung der Keile geht, werde ich auch noch durchlesen.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Keile im Summit aufbewahren 18 Jul 2024 10:10 #12
  • Olli-BM
  • Olli-BMs Avatar
  • Dank erhalten: 32
Ich habe es bei meinem Summit 600 Plus so gelöst.Klappt hervorragend und ich komme immer schnell dran.Ist halt etwas Bastelarbeit.
Da ich noch Material übrig hatte, habe ich für die rechte auch noch ein wenig gebastelt.
Pössl Summit 600 Plus, BJ 2021 auf Citroen Jumper mit 140 PS Handschaltung
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Hägar, ReGeb, NewLife, Uninspired User Name, KRUMMer-Uwe, Kruemel06, otr799, LaFelicita, Rainman
Keile im Summit aufbewahren 18 Jul 2024 23:07 #13
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Habe diese Taschen erworben. Die Keile passen super.
www.airtune.shop/produkt/heckbag/
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Folgende Benutzer bedankten sich: Klarox, NewLife, Marco_HEF
Keile im Summit aufbewahren 21 Jul 2024 15:07 #14
  • NewLife
Vielen Dank für den Tipp! Die habe ich jetzt gerade bestellt!
Keile im Summit aufbewahren 29 Jul 2024 00:27 #15
  • white box
  • white boxs Avatar
  • Dank erhalten: 410
rustikale Lösung, gesehen unterwegs...
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife, HarryBo
Keile im Summit aufbewahren 29 Jul 2024 11:18 #16
  • lausitzer
  • lausitzers Avatar
  • Dank erhalten: 220
so sieht meine Lösung aus, Keile von Fiamma passen übereinander in eine Euro Box, da kann man sie auch Nass und dreckig reinlegen.
Pössl Summit 600 Plus auf Fiat mit 140 PS, Alu Felgen 16“, Softlock, 2x Aufbaubatterie,
Eisengrau Metallic, Möbel Eiche Kupfer Bora, Polster Mindoro, Sat-Anlage, Solar, Markise, Fahrradheckträger
Das Leben ist zu kurz für Irgendwann
Folgende Benutzer bedankten sich: Hägar, NewLife, Slicer, HarryBo
Keile im Summit aufbewahren 29 Jul 2024 11:29 #17
  • NewLife
Das war bisher auch meine Lösung.
Aber der brach liegende Raum zwischen Möbel und Türe drängt sich halt schon auf ...
Keile im Summit aufbewahren 15 Aug 2024 22:31 #18
  • ARCHIE2021
  • ARCHIE2021s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo Pösslfreunde,
ich habe am Wochenende endlich eine Lösung für die Aufbewahrung der Keile gebastelt.
Ganz einfach mit 12er Rohr gelötet.
Habe kein Patent drauf also einfach nachbasteln :-)
Siehe Bilder.
Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Klarox, Marco_HEF
Letzte Änderung: von ARCHIE2021.
Keile im Summit aufbewahren 15 Aug 2024 22:36 #19
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Ich hab mir hinten auf den Träger eine Alu Box gesetzt. Darin sind: Kabel 25m, Adapter, Keile und die Helme für’s Fahrradfahren…
Echter Gewinn an Platz
