Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 02 Feb 2017 22:51 #1
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar Autor
  • Taunusindianer
  • Dank erhalten: 225
Hi, hat jemand von Euch Probleme mit der Schiebetür?
Bei mir hält diese durch die Magnete leider nicht fest genug und rauscht mit einem Knall dann öfter nach hinten und beim Bremsen wieder nach vorne. Das nervt wirklich.
Hab schon überlegt kleine Neodymstreifen auf die Tür zu kleben, aber erstmal wollte ich hören ob ihr da auch Probleme mit habt.
Danke und Gruß
SUMMIT 640 180 Mulitjet Automatik , Heavy-Fahrwerk
Truma D6E mit INET Box und LevelControl, 200Wp Solar, VBCS Triple 60/40/430, Winston LiFeYPO4 200Ah, Alpine X902D-DU, Thitronik WiPro III mit ProFinder, Raintec RT100
Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 03 Feb 2017 07:28 #2
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
im Summit 640 sind für die Schiebetür keine Magnete verbaut. Hier wird die Tür durch ein Band gehalten.
"Für den Fahrbetrieb ist sicherzustellen dass die Schwenkwand in rechter Position (Abb.
16.6) am Magnethalter fest und sicher fixiert ist (hörbar eingerastet) und die Schiebetüre
der Nasszelle geöffnet ist und mittels der mitgelieferten Lasche gesichert ist."
So steht es in der Bedienungsanleitung auf Seite 115 (16-9).
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Folgende Benutzer bedankten sich: 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef, Trust2k
Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 03 Feb 2017 08:12 #3
  • Summit640
  • Summit640s Avatar
dieses Verhalten der Schiebetür kenne ich auch. Allerdings sehe ich da nicht wirklich Handlungsbedarf.
Bei den neueren Modellen ist ja so eine Lasche angebracht, die die Tür immer aufhält. Da finde ich "unsere Lösung" doch besser.
Summit640
Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 03 Feb 2017 08:17 #4
Hallo Summit640,
wie sieht deine Lösung den aus?
Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 03 Feb 2017 09:12 #5
  • Trust2k
  • Taunusindianer
Danke für die Info Bernt.
@Summit640
Das würde ich auch interessieren.
Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 03 Feb 2017 09:22 #6
  • Summit640
  • Summit640s Avatar
mit der "Lösung" meine ich die Serienversion.
Summit640
Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 03 Feb 2017 09:24 #7
Serienversion bei den neueren Modellen ist ja der Halteriemen. Wie hält es den bei dir?
Ansonsten lässt sich so ein Halteband nachrüsten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trust2k
Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 03 Feb 2017 10:09 #8
  • Trust2k
  • Taunusindianer
Also ich hab schon gedacht ich bin doof, aber ich besitze keine Halteriemen. Wie sieht der denn aus und wo wird dieser befestigt?
Auf den Bilder in der BA kann man auch nicht wirklich was erkennen..
Ich hab nirgends ein Druckknopf gesehen, wie es beim Roadcruiser vorhanden war.
Danke für Eure Hilfe :) echt super !
Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 03 Feb 2017 13:42 #9
  • Summit640
  • Summit640s Avatar
allo,
die Lösung mit dem Halteband beinhaltet aber eben auch das das Bad während der Fahrt offen bleibt, mag ich nicht so.
Also bei meinem bleibt die Tür meist zu, ab und an geht sie während der Fahrt auf und irgendwann wieder zu.
Wie schon gesagt, stellt das aber nicht wirklich ein Problem da.
Summit640
Summit 640 Badetür Magnete zu schwach 03 Feb 2017 15:07 #10
  • Trust2k
  • Taunusindianer
Hier mal paar Bilder von der Badetüre.
Da kann ich nichts erkennen, wie ich die Türe offen fixieren könnte.
Letzte Änderung: von Trust2k.
