2. Ladebattarie 21 Jul 2024 21:19 #1
  • Stinksauer
  • Stinksauers Avatar Autor
Hallo zusammen!
Mitte April haben in unserem neuen Pössel Summit 540 Prime Baujahr 2023 neu gekauft. U.a.mit einer zusätzlichen 2. Aufbaubatterie und einem 120 Watt Solarpaneel.
Jetzt habe ich als Neuling eine Frage ob mir jemand weiterhelfen kann.
Bei einer 24 Std Landstromladung ist die Anzeige auf 12,9 V und nach weiteren 24 Std (ohne Landstrom )auf 9 V runter. Ich sollte noch erwähnen es ist alles samt Paneel abgeschaltet.
Nun habe ich die Vermutung das keine 2 Battarie eingebaut wurde oder was anderes nicht stimmt.
Gerne wüsste ich andere Meinungen dazu.
2. Ladebattarie 22 Jul 2024 19:46 #2
  • adahmen
  • adahmens Avatar
  • Dank erhalten: 119
Einfach mal unter dem Beifahrersitz geschaut? Man sollte sehen, ob eine oder zwei Batterien unter dem Sitz sind.
Pössl Summit 600 Plus Light; Fiat 160 PS 9-Gang-Automatik; AFIL; Eisengrau met. + Style Paket Black Line; 2 x 100Ah LiFePo4; CP Plus; Gas Duo Control, Softlock, Markise Thule; Kenwood DMX8019DABS; 18 Zoll ORC; Wipro III; und viele individuelle 3D-Drucke :-)
2. Ladebattarie 22 Jul 2024 19:57 #3
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Und was sagt der Händler (Gewährleistung)?
Herzliche Grüße
guennei
2. Ladebattarie 22 Jul 2024 20:28 #4
  • Olansp
  • Olansps Avatar
  • Dank erhalten: 493
Ist vielleicht die Heizung des Abwassertanks versehentlich eingeschaltet?
Der Schalter bei unseren Primes ist ja sehr versteckt und fällt nicht auf.
viele Grüße
Oli
Summit Shine 600LE 180 PS Atm.,Citroën (Seit Juli 26)
Summit Prime 540, Fiat (2021-2025)
2. Ladebattarie 25 Jul 2024 10:44 #5
  • winlot
  • winlots Avatar
  • Dank erhalten: 160
Hallo Stinksauer
erst einmal herzlich willkommen im Forum :)
Es ist ärgerllich, wenn etwas plötzlich nicht mehr funktioniert. Aber um besser helfen zu können wären weitere Informationen nicht schlecht.
Wie, wo und wann hast du die Spannungen gemessen? Am besten wäre mit einem Multimeter direkt an den Batterie-Polen zu messen, wenn du da nicht ran kommst zumindest am EBL an den Kontakten zu den Aufbaubatterien. Ruhespannung und das Verhalten unter Last?
Du schreibst, dass alles samt Panel abgeschaltet ist, dabei ist i.d.R. das Solarmodul sowie ein eventueller Kompressorkühlschrank nicht vom Batterienetz getrennt.
Szene1: Der Kontakt zu den Batterien ist nicht (komplett) vorhanden. An Landstrom wird dir die Spannung angezeigt, die vom Ladegerät kommt. Bei abgeschaltetem Landstrom werden unter Ruhe eventuell Fehlspannungen angezeigt, die dann aber unter Last zusammenbrechen, oder die 9V kommen vom Solarladeregler ???? ---- Kontakte prüfen und wieder richtig verbinden.
Szene 2: Alle Kontaktverbindungen sind in Ordnung, Ein Verbraucher war, trotz abgeschaltetem Bedienpanel, noch an den Batterien angeschlossen und hat nach und nach die Batterien tiefenentladen. Die 9V sind die echte Restspannung, der Solarladeregler schaltet wegen der zu niedrigen Akkuspannung nicht mehr durch. ---- Batterien müssen ersetzt werden :-(
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und Toi, Toi, Toi
melde dich doch bitte, was los war
Gruß Winfried
2. Ladebattarie 25 Jul 2024 11:31 #6
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
"Stinksauer" – schöner Name.
2. Ladebattarie 25 Jul 2024 12:20 #7
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Was ist überhaupt eine 2.LadeBattarie?
Pössl Summit Shine 540 2023
2. Ladebattarie 25 Jul 2024 15:06 #8
  • Mensemann
  • Mensemanns Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo Moin,
er meint wahrscheinlich die 2. Aufbau-Batterie unter dem Beifahrer-Sitz.
Pössl RS in Eisengrau, innen Elegance, Citroen 165 PS auf Light Fahrgestell, Duocontrol CS, abn.AHK , ZLF von Goldschmitt
2. Ladebattarie 25 Jul 2024 22:21 #9
  • Olansp
  • Olansps Avatar
Wenn sich „Stinksauer“ dann wieder ins Forum einloggt, wird er begeistert sein von unserem Schwarmwissen.
Wetten ?
viele Grüße
Oli
Folgende Benutzer bedankten sich: Mensemann
2. Ladebattarie 05 Okt 2024 23:00 #10
  • Olansp
  • Olansps Avatar
Wat is nu, Stinksauer?
viele Grüße
Oli
