Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 16:32 #1
  • Tyreman
  • Tyremans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Hallo Zusammen,
ich weiß, das Thema ist alt aber:
Wie in meiner Sig zu lesen ist, wollte ich den Piezzozünder aus dem Spritzwasserbereich der Spüle verbannen.
Nun habe ich das heute mal angeschoben. Problem ist, dass es nicht mehr zündet. Ich habe den Originaltaster probiert. Ich habe mir einen runden Taster besorgt. Runde Sachen sind halt einfach mein Ding B)
Dann habe ich die Sicherung gecheckt. Die ist okay. Der Piezzo ist ja mit der Kühlschranksicherung verbunden?? Der läuft. Dann habe ich mal gelesen, dass die Zuziehhilfe auch nicht geht, wenn der Piezzo nicht geht? Die Zuziehhilfe funzt aber auch.
Da ist unter den beiden Kochern so ein mintfarbenes Kästchen wo Kabel rein- und rauslaufen für den Piezzo.
Habe ich da was zerschossen?
Ich doof hatte den Strom an, als ich da am hantieren war........Asche auf mein Haupt.
Globecar Summit Shine 640 R auf Jumper-Basis mit 165 PS - EZ Ende September 24 - Vor Zulassung Clesana einbauen lassen. Nächste Aktion: Den Piezzozünder verlegen an die Blende oberhalb der ersten Schublade und den Wasserhahn in die Spüle. Was noch fehlt ist ein Naviceiver und eine AHK für den SD260
Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 16:45 #2
  • camino
  • caminos Avatar
  • Dank erhalten: 299
Ich hab für mich ne einfache Lösung gefunden, die Klackerei hat mich schon immer genervt.
Zündholz oder Stabfeuerzeug, schönen Tag
Celebration 2017 Jumper 165, Duo Control, Goldschmitt Route Comfort div. kleinere Umbauten
Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 17:54 #3
  • Tyreman
  • Dank erhalten: 10
Natürlich, in letzter Konsequenz tut es auch ein Feuerzeug. Aber ich möchte schon gerne, dass die Piezzozündung wieder funktioniert. Das war so und das soll auch wieder so werden.
Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 18:04 #4
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Bei der kleineren Feuerstelle funktioniert dir Piezzozündig bei kälteren Temperaturen bei unserem Herd auch meistens nicht. Einmal mit Stabfeuerzeug gezündet funktioniert anschließend bei "Neustart" auch die Piezzo wieder. Kann damit leben.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Letzte Änderung: von musikus.
Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 19:04 #5
  • Tyreman
  • Dank erhalten: 10
Hallo Hermann,
kann mir zwar nicht vorstellen, dass es daran liegen soll....hier waren heute 14 Grad. Ich probiers morgen mal aus.
Aber das wäre schon ein Kracher, wenn es das wäre!
Ralf
Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 20:30 #6
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Dumm nachgefragt..... hast Du mal gemessen, ob Du am Schalter Strom hast.? Nicht dass der neue runde Schalter gleich defekt war?
Ich hab mir für kleines Geld lieber die Silikonabdeckung für den eckigen Schalter zugelegt und hoffe dass das reicht.
Zu dem kleinen Kasten kann ich leider nix sagen, so gut kenne ich den Ausbau nicht, da müsstes Du wohl eine Pössl Werkstatt bemühen.
Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 21:29 #7
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
check nochmal die Sicherungen. Den Zündtrafo kannst du eigentlich nicht zerschiessen.
wenn du die beiden Kontakte überbrückst machst du nichts anderes als der Schalter. Wenn du einen der Kontakte mit der geerdeten Spüle berührst geht die Sicherung durch.
Ich meine es ist eine der 10A Sicherungen am EBL.
Gruß Lars
Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 21:56 #8
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Piezozündung??? Wisst ihr eigentlich was das ist???
Die braucht keinen Strom.
Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 22:18 #9
Ist ja auch keine Piezozündung.
Aber jeder weiß was gemeint ist, und solange am Ende das Problem gelöst ist, ist es doch egal.
Einfach mal 5 gerade sein lassen.
Gruß Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, dedik
Piezzozündung tut es nicht mehr 01 Nov 2024 22:22 #10
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Klar: Sowas hier
Hab ich in unserem Pössl aber noch nicht gesehen.......
