Zurösen im summieren 640 plus 08 Nov 2024 21:36 #11
  • Stefan75
  • Stefan75s Avatar Autor
Jau danke
werde wohl eine Mutter von oben einsetzen und zusätzlich siikaflex für die Winkel nehmen.
frag mich warum Pössl so beklopft verbaut hinten rum 🤦‍♂️
Zurösen im summieren 640 plus 09 Nov 2024 10:10 #12
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Bei Schrauben die durch das Bodenblech gehen immer auf ausreichenden Rostschutz achten! Da muss zwingend später von unten mit Unterbodenschutz o. ä. nachgearbeitet werden. Schraube von oben entfernen (abflexen???!!!!) und Loch von oben zuschmnieren wäre mir zu heikel. Das Blech kann rosten und schlimmstenfalls sogar Wasser eindringen.
Meinen Auszug habe ich größtenteils mit Einschraubmuffen in der Holzbodenplatte befestigt. Das hat einwandfrei funktioniert. Man kann dort befestigen wo die Befestigungswinkel hin müssen und hat keine Probleme mit Wassereintritt und Rost von unten.
Weil hier vom Kontern die Rede war: Darunter verstehe ich zwei Muttern direkt übereinander zu nutzen und die gegeneinander zu verspannen. Eine bessere Lösung ist gleich selbstsichernde Muttern zu verwenden.
Letzte Änderung: von ralf1147.
Zurösen im summieren 640 plus 09 Nov 2024 11:01 #13
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach "H-Line", da dies nichts in der Rubrik "Umbau / Ausbau", lt. Rubrikbeschreibung (bitte lesen auch mal lesen!!) zu suchen hat.
Steve
Zurösen im summieren 640 plus 09 Nov 2024 12:44 #14
  • Stefan75
Ja werde ich nun auch so machen mit den einschraubhülsen.
jetzt muss ich erstmal gucken wie ich die vierte zurröse wieder fest bekomme.habe sie von oben per Hand gelockert.
irgendwie zwischen Abwassertank und Boden kommen um die kack Mutter fest zu halten 🤦‍♂️
Zurösen im summieren 640 plus 09 Nov 2024 17:33 #15
  • Dank erhalten: 3671
Kann doch nicht so schwer sein den Tank zu lösen und hinten etwas abzusenken. Dann kommt man doch gut an die Schrauben dran. Brauchts wahrscheinlich nur ne dritte Hand zum festhalten der Öse.
