Winterfest machen 01 Dez 2024 18:16 #1
  • Mobett
  • Mobetts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo zusammen, ich hab hier sicherlich die Frage, die glaub ich alle sich schon einmal gestellt haben.
Wie bekomm ich aus meinem Summit das wasser aus den Leitungen. Ich hab es mit herumfahren mit geöffneten Ablassventilen und auspusten über die Armaturen versucht. Da die Pumpe wahrscheinlich ein Rückschlagventil hat bringt das Auspusten(auch mit Druck ca. 1 Bar)nicht viel. Über eine Installation eines Floe-System hab ich bereits nachgedacht, aber im Summit komm ich da nicht ran, ohne die komplette Abdeckung des Wassertanks zu entfernen. Habt ihr hier ne Idee, das übrige Netz gibt da nicht viel her? Wie macht ihr das?
Vielen dank im Voraus!
Pössl Summit 640 Prime,BJ.2024, Citrön Jumper 165 PS, Linnepe Luftfahrwerk, Auflastung auf 4,2 T
Winterfest machen 01 Dez 2024 18:43 #2
  • winlot
  • winlots Avatar
  • Dank erhalten: 160
Hallo Mobett
ich ziehe die Sicherung der Pumpe, öffne die Wasserhähne und leere dann per Frostwächter die Truma-Therme. So werden die Leitungen bei mir leer. Dann schließe ich die Hähne wieder und lasse noch das Wasser aus dem Tank ab.
Ich wünsche Dir viel Spaß hier im Forum und mit deinem Kastenwagen. Wäre schön, wenn du dich auch kurz hier im Forum  vorstellst und auch deinen Vornamen nennst, dann können wir dich persönlicher ansprechen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mobett
Winterfest machen 01 Dez 2024 19:30 #3
  • Dank erhalten: 3671
Ein Nasssauger holt auch den Rest aus der Leitung über der Pumpe.
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI
Winterfest machen 01 Dez 2024 19:35 #4
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Richtig, ich habe auf dem Saugschlauch meines Nass Saugers ein Stück  älter Fahrradschlauch drauf, damit lassen sich Wasserhahn und Duschschlauch gut leeren. Ein paar Lieter sind dann immer im Saugbehälter zu finden
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI, Mobett
Winterfest machen 01 Dez 2024 19:59 #5
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es wirklich wissen will :-) aber wie macht ihr das mit euren Nasssaugern bei der WC Spülung? Da gäbe es nämlich auch so ein Ventilchen, das gerne einfriert und dann hin ist...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Winterfest machen 01 Dez 2024 20:07 #6
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Schlauch des Nasssaugers am Auslass der Spülung in der Schüssel ansetzen, abgedichtet mit einem feuchten Schwammtuch. Dann Taste der Spülung für einige Sekunden betätigen.
Pössl 2Win R
Winterfest machen 01 Dez 2024 20:11 #7
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Über den Duschlauch mit Adapter 1bar Druck aufbauen und Wasserhähne und Toilettenspülung betätigen fertig Noch nie einen Frostschaden gehabt das bisschen Restwasser in den Leitungen macht nix.
Pössl Summit Shine 540 2023
Winterfest machen 01 Dez 2024 20:23 #8
Oder ein wasserloses WC einbauen.
Winterfest machen 01 Dez 2024 20:30 #9
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wem ist schon mal die Toilettenspülung (ohne Spülkasten) oder die Wasserpumpe zerfroren? Die Wasserpumpe habe ich samt Schlauch, Kabel und Füllstandssensordraht im Tank waagerecht gelegt, damit das Wasser nicht am Rückschlagventil steht, sondern im Schlauch. Allerdings habe ich kein Wasser gesehen.
Winterfest machen 03 Dez 2024 15:20 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich habe vor ein paar Tagen einen alten Fahrradschlauch zum Ausblasen genommen.
20cm neben dem Ventil durchschneiden und dicht knicken und abbinden.
Das lange Ende über einen Wasserhahn stülpen und mit der festen Hand abdichten.
Auf den Schlauch ordentlich Luft geben (Fußpumpe ist ideal), so dass der Schlauch richtig dick wird.
Dann den Hahn öffnen und sich freuen, wie das Wasser am geöffneten Frostschutzventil rausschießt.
Das kann man mehrmals machen und auch bei allen Hähnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910, Bergtroll, Marco_HEF, Wolfgin, Multivan, Mobett, xs5
