Deckel Armaturenbrett Summit 18 Dez 2024 16:16 #1
  • 540Shine
  • 540Shines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
bei meinem 2023er Summit Shine vibriert etwas anscheinend im Armaturenbrett.
Hat schonmal jemand den Deckel 11 demontiert? Wie geht dieser zerstörungsfrei ab?
Grüße aus Essen
Klaus
Letzte Änderung: von 540Shine.
Deckel Armaturenbrett Summit 18 Dez 2024 16:28 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Wann vibriert es denn?
Oft ist es nur in einem bestimmten Drehzahlbereich und verschwindet, wenn man den Schalthebel festhält.
Probiere das Mal aus. Wenn das so ist, dann musst Du mir mit einem Kabelbinder die beiden Schaltzüge etwas zusammen binden.
Da gibt es Fotos zu der Stelle hier im Forum.
Viele Grüße Thomas
Deckel Armaturenbrett Summit 18 Dez 2024 16:30 #3
  • 540Shine
  • Dank erhalten: 9
Bei einer bestimmten Drehzahl, so 16-1700Umin.
Deckel Armaturenbrett Summit 18 Dez 2024 17:50 #4
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2136
Dann folge dem Tipp von Thomas66 und binde mal die Schaltzüge, so wie auf dem Bild zusammen. Wenn Du Dich mit dem Kopf in den Fußraum Richtung Pedale bewegst und dann nach oben schaust, solltest Du fündig werden.
Gruß Marco
Deckel Armaturenbrett Summit 19 Dez 2024 03:12 #5
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
@ 540Shine .Wir haben den 600 Shine tolles Wohnmobil. Woher hast du die den tollen Teilekatalog denn her?
Gruß Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
Deckel Armaturenbrett Summit 19 Dez 2024 07:37 #6
  • 540Shine
  • Dank erhalten: 9
Die eine Seite ist vom Freundlichen 😄
Deckel Armaturenbrett Summit 19 Dez 2024 09:05 #7
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Um auf deine Eingangsfrage einzugehen:
Der Deckel hat an der Unterseite, knapp über der Scheibe des KI, zwei Schrauben. Wenn die raus sind kann der Deckel mit etwas Nachdruck abgenommen werden.
So war es jedenfalls bei meinem Jumper.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Folgende Benutzer bedankten sich: 2WIN-Plus
Deckel Armaturenbrett Summit 19 Dez 2024 09:22 #8
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Genau. Hier ist der Deckel schon ab. Hatte das Kombiinstrument raus zum verlegen des Kabels für das Rückfahrsignal. Links und rechts im Ausschnitt sieht man die Blechklammern wo die Schrauben drin sitzen. Das KI selbst ist nur gesteckt.
Deckel Armaturenbrett Summit 19 Dez 2024 14:09 #9
  • 540Shine
  • Dank erhalten: 9
Danke für den Tipp mit den Schrauben, hätte ich glatt übersehen.
Es sieht aber relativ unauffällig dahinter aus.
Das Vibrstionsgeräusch tritt meist zwischen 80-90 km/h im 6.Gang beim
Beschleunigen durch einen kurzen Drehzahlbereich auf. Halten des Schalthebel bringt leider nichts.
Deckel Armaturenbrett Summit 21 Dez 2024 08:57 #10
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 133
Untertourig im 6. Gang bei 80 km/h hochbeschleunigen trägt auch zu den starken Vibrationen teil. Insbesondere bei leichten Steigungen. Auf Dauer ist das für Motor und Antriebskomponenten auch verschleißfördernd. Hast Du den Effekt auch bei Drehzahlen oberhalb von 2000 U/ min?
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
Letzte Änderung: von Randy-Andy.
