Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 15 Jan 2025 17:37 #1
  • anvo68
  • anvo68s Avatar Autor
Hallo, weis jemand von Euch wo man eine neue oder auch notfalls gebrauchte Laufschiene für die Bad/WC-Schiebetür eines Summit 640 (Bj. 2019) herbekommt. Die Schiene ist 2-teilig und führt die Schiebetür von oben.
Letzte Änderung: von anvo68. Grund: Bild hinzugefügt
Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 15 Jan 2025 17:45 #2
  • Tiemo
  • Tiemos Avatar
  • Administrator
  • Dank erhalten: 1914
bitte Bild als Anhang einfügen. Danke.
LG,
Tiemo
Ford Nugget Plus 05/2019 :)
Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 18 Jan 2025 22:09 #3
  • PetraStephan
  • PetraStephans Avatar
  • Dank erhalten: 18
Gude,
probiere es mal in einem Gardinengeschäft, die haben doch auch Röllchen, viel Glück.
Pössl Summit Prime 640, 6/21, 160PS, Automatik, Busbiker, Solar, Regalauszug.
Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 19 Jan 2025 08:57 #4
  • anvo68
Leider gibt es dort nur gerade oder 90° Schienen. Hatte mal probiert diese entsprechend anzupassen. Aber dafür sind sie nicht gemacht.
Läuft darauf hinaus, direkt beim Hersteller die Schienen zu bestellen.
Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 19 Jan 2025 15:52 #5
  • bavarianeagle
  • bavarianeagles Avatar
  • Dank erhalten: 45
Servus, ich hatte vergangenes Jahr auch das Problem dass die Schiene bebrochen ist.
Bei meinem Pössl MJ2021 passt von dem Dimensionen genau diese Profil
www.amazon.de/Alutec-Aluminium-C-Profil-...ne%2Caps%2C94&sr=8-1
Dieses habe ich mir zurecht gebogen und passend abgesägt, auch in zwei Stücke, nach dem Muster der alten Schienen.
Gruß Christian
Christian ...
unterwegs mit Summit 640 Prime, Fiat 160 PS ZF-Automatik
Letzte Änderung: von bavarianeagle.
Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 19 Jan 2025 16:07 #6
  • anvo68
Danke für den Link.
Das Biegen war bei mir das Problem. Sind an den Biegestellen (trotz Führung und Erwärmung) eingeknickt. Ggf. zu weiches/billiges Material.
Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 19 Jan 2025 17:05 #7
  • bavarianeagle
  • Dank erhalten: 45
Einfach in die Nut einen passenden Streifen (zb. MDF, Holz) einlegen, dann vorsichtig biegen. Bei mir hat sich die Nut auch ein wenig zugedrückt, dann mit Dremel wieder auf Nennmass aufgeschliffen
Christian ...
Folgende Benutzer bedankten sich: anvo68
Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 27 Apr 2026 18:49 #8
  • Rumpels
  • Rumpelss Avatar
  • Dank erhalten: 173
Und wie hast du das Problem mit der Laufschiene jetzt gelöst. Genau an dem Übergang des geraden Stückes in die Biegung knackt es ziemlich bedenklich bei unserem Summit.
deshalb bin ich an deiner Lösung interessiert
Summit 640, Citroen Jumper 163 PS, Thule Markise, Thule XT, 2. Aufbaubatterie, Klimaautomatik, Spoiler, Soft Close, Duo Control CS, Team Rumpels
Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 02 Mai 2026 08:47 #9
  • anvo68
Lösung war ganz klassisch: Neu kaufen ;-)
Allerdings ist dies keine finale Lösung, da sich nach kurzer Zeit die Tür regelmäßig wieder aus der Führungsschiene heraushebelt. Problem ist der Übergang der beiden Teilstücke dieser Schienen. Die Lösung, welche jetzt recht gut funktioniert, ist Unterlegscheiben unter die zweite (gebogene) Schiene zu legen, um die Höhenverhältnisse exakt anzupassen. Seitdem ist die Tür nicht mehr aus der Schiene rausgesprungen.
Laufschiene der Bad/WC-Schiebetür defekt 02 Mai 2026 09:16 #10
  • Rumpels
  • Rumpelss Avatar
Eigentlich war bei uns zwischen dem Übergang der Schienen kein Höhenunterschied.
Hast du einen Link für die Schiene?
Dankeschön
