Es stinkt im Kastenwagen 29 Jan 2025 19:44 #31
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Nudelwasser geht in die Chemie-Toilette.
Solange es im Abwassertank keinen Biofilm gibt, kann man stärkehaltiges Abwasser tonnenweise in den Tank laufen lassen.
Wenn es einen Biofilm gibt ist die Stärke einfach nur "Futter" für die vorhandenen Bakterien im Biofilm - und deren Ausscheidungen führen zum geliebten Geruch.
Also einfach den Tank gelegentlich reinigen und dabei den Biofilm "zerstören"
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Es stinkt im Kastenwagen 16 Mär 2025 11:53 #32
  • Keyboardhugo
  • Keyboardhugos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Tipp:
notfalls, wenn man nicht das Nudelwasser außerhalb des Womos entsorgen will und kann:
Ins Klo schütten.
Ist dann zwar schnell voll, aber Nudelwasser im Abwassertank hatten wir bei unserem ersten Wohnmobil leider gemacht....
Deshalb diese Notlösung.
Man muss dann zwar wahrscheinlich des öfteren die Klokassette leeren, aber immer noch besser, als das Nudelwasser auf die Straße oder ins Gebüsch kippen und auf jeden Fall besser als ein stinkendes Wohnmobil....
Es stinkt im Kastenwagen 16 Mär 2025 11:57 #33
  • Keyboardhugo
  • Dank erhalten: 10
Genau das war auch mein Tipp! Notfalls ins Klo schütten. Muss dann halt etwas öfter geleert werden....
Es stinkt im Kastenwagen 09 Sep 2025 17:52 #34
  • thoka26k
  • thoka26ks Avatar
  • Dank erhalten: 6
Bei meinem Roadcruiser sind alle Verschlüsse geschlossen, trotzdem stinkt es beim Fahren. Ja ich weiß Unterdruck und so aber wo kommt der Gestank her, wenn alle Stöpsel zu sind? Die in der Duschtasse habe zusätzlich dadurch fixiert, dass ich darüber ein mehrfach gefaltetes Küchentuch gelegt habe, was dann von der Holzplatte, die in die Duschtasse kommt, angedrückt wird (Raumbad). So können diese Stöpsel nicht mehr rausspringen.
Liebe Grüße,
Thomas /Falter-Vanlife
Es stinkt im Kastenwagen 09 Sep 2025 18:01 #35
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin,ich gebe nach jeder Entleerung einen Schuß dan Chlorix in die Abläufe, von Lidl oder rossmann gibt's in jedem urlaubsort.
ggf auch mit Pinien  Spain oder citrusduft france.
Keine unangenehmen Gerüche nach bisher 6 Jahren.
Flasche ist immer im Gaskasten dabei.
Der Abwassertank hat einen Überlauf ,daher kann stinkeluft unter dem fhzg eingesaugt "werden.
Gruß Ralf
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Es stinkt im Kastenwagen 10 Sep 2025 11:32 #36
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Chlor gebe ich auch  bei  Rückkeher zu Hause  rein .  Nudelwasser nie . Auch Zitronensäure  habe ich dabei  geht auch.
Beim  Bad gelegentlich  den  Verschluß ab zur Reinigung .  Vorsicht  die Schraube fällt etwas runter , konnte sie aber greifen und fiel nicht unten ins Nirwana.
Bei der  Dometic  Kombi Spüle bislang nicht.  Jemand Erfahrung ?
Letzte Änderung: von abc170.
Es stinkt im Kastenwagen 23 Sep 2025 16:57 #37
  • Michael R.
  • Michael R.s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Wir kommen mit einer Pulle Danklorix ca 2 Jahre aus. Bei beginnenden Geruch einen Schlapp aus der Flasche und 30L Wasser auf dem Heimweg in den Tank und bei Ankunft ablassen. Bei uns kommt seit Jahrzehnten alles in den Abwassertank was in der Küche anfällt. Wir für unseren Teil gehen mit solchen Dingen immer recht pragmatisch um und machen da nix draus, campen eben...........
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos, BMWRT7, Baertie
