Anzeige Stand Schwarzwasser 28 Jan 2025 18:30 #1
  • RalfC
  • RalfCs Avatar Autor
Unser Summit 640 Shine, Bj 2024, zeigt im Display keine (Zwischen-) Stände des Schwarzwassers (Toilettenkasette) an. Dies von Beginn/Übergabe an.
Der Händler sagt, das diese Anzeige nicht aktiv sei.
Kann das jemand bestätigen?
Danke Euch
Anzeige Stand Schwarzwasser 28 Jan 2025 20:32 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ein Blick in die richtige Richtung erübrigt jede elektrische Anzeige.
Anzeige Stand Schwarzwasser 28 Jan 2025 21:08 #3
  • RalfC
Danke für die Antwort, war aber nicht meine Frage
Anzeige Stand Schwarzwasser 28 Jan 2025 21:22 #4
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Ich weiß die Antwort auf die Frage nicht, aber ich gebe den Tipp, dazuzuschreiben, welche Toilette in einem Summit 640 Shine eingebaut ist. Dann wird der Pool der möglichen Helfer größer.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Folgende Benutzer bedankten sich: Wohmi
Anzeige Stand Schwarzwasser 28 Jan 2025 21:27 #5
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wenn es denn, wie in unserem Summit 640, eine Thetford ist, werden diese Informationen mit LEDs („fast voll“ / „voll“) direkt am Spültaster angezeigt, nicht am zentralen Steuerungsdisplay. War bei unserem zumindest so.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Anzeige Stand Schwarzwasser 28 Jan 2025 21:30 #6
  • Wysu
  • Wysus Avatar
  • Dank erhalten: 194
Ist bei unserem Summit auch so, zeigt aber erst an, wenn schon praktisch voll….
Pössli Summit 640 Shine, Citroën 165 PS
Anzeige Stand Schwarzwasser 28 Jan 2025 21:46 #7
  • RalfC
Rs handrlt sich um die Standart Toillette.
Anzeige Stand Schwarzwasser 29 Jan 2025 11:26 #8
  • Mr. Grey
  • Mr. Greys Avatar
  • Dank erhalten: 25
Bei unserem Summit ist auch eine Thetford verbaut. Und ja, die Anzeige ist mit dem Taster für die Spülung kombiniert. Drauf verlassen würde ich mich aber nicht. Von daher ist der Tipp in die richtige Richtung (ioffener Schieber) zu schauen nicht verkehrt.😉
Summit Prime 640, EZ 7/22, Citroën 165 PS, grau
metallic, Thule Markise, Winterpaket, Solar, 2x100W LiFePo 4,
150 w, CaratecSAT-Anlage, Außendusche,
DuoControl CS, TriGas-Alarm, HeoSafe, Truma Combi 6E, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: RalfC
Anzeige Stand Schwarzwasser 29 Jan 2025 14:12 #9
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1742
Ich kann die Aussage bestätigen. Die Anzeige gibt entweder leer (Kassette draußen) an, oder (wirklich ganz!) voll.
Aber soweit kommt es bei uns nie. Da werde ich schon vorher nervös. Man muss ja nicht alles bis zum letzten 😉 ausreizen.
VG
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
Anzeige Stand Schwarzwasser 29 Jan 2025 14:18 #10
  • Natour
  • Natours Avatar
  • Dank erhalten: 114
Kann dies ebenfalls bestätigen. Bei unserer Thetford wird auch am Spültaster per LED informiert über
- Kasette nicht vorhanden
- Kasette halb voll (wobei dies eher 80% entspricht)
- Kasette voll
Ob voll bei uns funktioniert kann ich nicht sagen, so weit haben wir es nie kommen lassen
Aber zumindest halb voll funktioniert, das war dann aber eher schon "huiuiui, jetzt wird's Zeit"
Ob bei dir der Sensor angeschlossen ist kannst ja auch schnell anhand der vorhandenen Kabel prüfen.
Ob er auch funktioniert weißt du deswegen aber noch nicht.
Unser Ottmar:
Pössl Summit 600+ 2024; 2x100Ah LiFePO4; Thitronik Alarmanlage; MaxxFan; Thule VeloSwing; Clesana; Osram LED; uvm.
