Bedienpanel Summit Prime 24 Feb 2025 11:02 #11
  • Dank erhalten: 3671
Bei uns zusätzlich hinter den Bedienteilen an fest verklebten Holzstücken verschraubt.
Das Hauptbedienteil und das Dometicbedienteil mussten bei uns raus um an die Schrauben zu kommen.
Bedienpanel Summit Prime 25 Feb 2025 13:35 #12
  • stoffel1563
  • stoffel1563s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Danke euch, werde es mir bei Gelegenheit mal genau anschauen.
LG Peter
LG Peter
Summit Prime 640, 10/2018, Jumper Basis mit 165 PS
Markise, 100 Ah LiFePO4, Klima., Tempomat, AHK, 6E-Heizung, PV 200 Wp
Bedienpanel Summit Prime 25 Feb 2025 20:38 #13
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Moin. Sieht fast aus wie bei mir. Heizung für Abwassertank kann ich mir erklären ( Winterpaket?).
Aber was regelt das Panel ganz rechts? 🤷‍♂️
Danke fürs Schlau machen 😉
Bedienpanel Summit Prime 25 Feb 2025 20:45 #14
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 551
Truma DuoControl zur Steuerung von 2 Gasflaschen.
Ggf. mit Reglerheizung bei heftigem Winterbetrieb.
Folgende Benutzer bedankten sich: trybear
Bedienpanel Summit Prime 25 Feb 2025 20:46 #15
  • Nero oGG
  • Nero oGGs Avatar
  • Dank erhalten: 60
Das ist die Duo Control Fernanzeige.
www.truma.com/de/download/duoc-fernanzei...e1dc0da0511740512704
VG
Holger
Summit 640 Prime, BJ 2024, 180 PS/ AT, grau metallic, Alugastankflaschen 2x11, MaxxFan, 18 Zoll Borbet CW7 Black, Loder AT, ZLF Linnepe, HeoSafe, 300 AH Lithium, 50 AH Ladebooster, 440 WP Solarkoffer, EcoFlow Delta 2 Max, TTT Perfect Van.
Bedienpanel Summit Prime 15 Mär 2026 12:44 #16
  • pruetter
  • pruetters Avatar
Hallo, hast du schon eine Lösung gefunden? Ich such auch noch einen Weg da oben Kabel zu verlegen! sind die Panels wirklich nur geknipst? Danke!
Bedienpanel Summit Prime 15 Mär 2026 15:15 #17
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Das Truma inet X ist definitiv verschraubt, da musst unten die Blende lösen. Beim Schalter der Abwassertankheizung müsste die innere Blende gesteckt sein, der äußere Rahmen geclipst und der Schalter selbst geschraubt. Bei der Fernanzeige, Dometic würde ich auf ein Einbauvideo bei YouTube zurück greifen, um zu schauen, wie das verbaut ist.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: pruetter
