Klappe schließt nicht mehr 18 Mär 2025 15:16 #11
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1960
Hallo kastenmann17!
Gut möglich, eine Kombi aus > Holz durch Hitze verzogen > Winkel zu weit oben (vielleicht greift der erst, spannungs- + hitzebedingt dann nicht mehr).
Würde mal den Winkel abschrauben und 2 Unterlegscheiben dazwischenschrauben > wahrscheinl. mit etwas längeren Schrauben. Wichtig: ´ne ausreichende Auflagefläche und nicht zu dick. Dann mal schauen, ob´s besser greift. Alternativ ein stabiles Metallblech mit passenden Löchern.
Gegen das Verziehen könnten innen li. + re. neben dem Mechanismus je eine Verstärkungsleiste helfen. Alles erstmal abkühlen lassen, etw. Luftfeuchtigkeit schadet bestimmt nicht. Leisten vorher mehrf. durchbohren + Schräubchen nicht zu lang, sonst schauen die zum Schluss vorne durch.
Eine Luxusvariante ist ja ob. bereits vorgestellt worden.
Viel Erfolg!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17
Klappe schließt nicht mehr 19 Mär 2025 07:52 #12
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Mach den Winkel ab, nimm, evtl. etwas längere Schrauben, und leg zwischen Winkel und Holz eine Unterlegscheibe. Fertig, nach dem Wiedereinschrauben!!!
Klappe schließt nicht mehr 19 Mär 2025 08:45 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Hast du die unteren Scharniere mal genau angeschaut? Könnten verformt sein, da die Klappe geöffnet mit der Druckknopfseite auf dem Boden liegt und durch Belastung die Scharniere  leiden können. Habe die Klappe an den Scharnieren immer abgeschraubt ( an der Seite die an der Öffnung befestigt ist) wenn ich an der Elektrik gearbeitet habe.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17, BMWRT7
