Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 29 Jul 2025 13:46 #1
  • Dr.Giggi
  • Dr.Giggis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hallo ins Forum,
ich möchte in meinem Summit Prime 640, BJ 2023, EZ 2024 eine zusätzliche 12V Steckdose und USB Steckdosen in der Heckgarage verbauen. Hat jemand einen Tip, wie ich das Versorgungskabel von der Batterie bis in die Heckgarage am Besten verlegen kann.
Vielen Dank für die Tips.
Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 29 Jul 2025 14:11 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Das haben hier schon so viele Leute gefragt, lass Deiner Fantasie freien Lauf und wenn nicht, nutze die Suchmaschine!!!
Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 29 Jul 2025 23:06 #3
  • Dr.Giggi
  • Dank erhalten: 17
Hallo Heiwi, natürlich habe ich die Suchfunktion genutzt und auch sehr viele Seiten hier im Forum erfolglos durchforstet.
Was ich mit Ihnen aber gefunden habe, ist mal wieder jemand, der im Leben sonst nichts zu melden hat und hier den Oberlehrer spielen muss. Wenn Sie eine Idee gehabt hätten, wie mein Anliegen zu lösen ist, wäre eine konstruktive Antwort gleich schnell gewesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: harleyenzo, Starfish_1, NewLife, Mike220, h4h4, FrankHM, Hauke!, Micha191
Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 30 Jul 2025 07:38 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Ich könnte Dich einladen und wir gucken uns meinen Kasten an, oder den vieler anderer Foristen, was man mit etwas Fantasie und praktischen Überlegungen ohne großes Schwarmwissen gut bewerkstelligen kann. Wenn ich sowas nicht kann..... Mach was draus. Du kannst hierdrauf nochmal reagieren, ich werde es nicht mehr, Dr. Giggi!!!
Letzte Änderung: von heiwi.
Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 30 Jul 2025 08:10 #5
  • barney
  • barneys Avatar
  • Dank erhalten: 3
ich stand vor derselben Herausforderung. Mein Ziel war es, in der Heckgarage sowohl eine 230V- als auch eine 12V-Steckdose zu installieren. Dafür habe ich die Seitenteile im Toilettenschacht auf der rechten und linken Seite entfernt. Durch diese konnte ich die Kabel von der Dinette-Sitzbank durch den Toilettenschacht zum Frischwassertank ziehen.Zusätzlich habe ich kleine Ausschnitte in die Seitenteile gesägt, um die Kabel durchzuführen, und diese anschließend wieder zusammengebaut.
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Strandkorb, NewLife, Micha191
Letzte Änderung: von barney.
Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 30 Jul 2025 08:11 #6
  • Micha191
  • Micha191s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Dr. Giggi,
leider kann dir hierbei nicht helfen, würde mich aber selbst auch interresseier.
Zumindest eine USB-Ladebuchse hätte ich auch sehr gerne.
Tut mir Leid, dass du solche Antworten bekommst. Ich hoffe du bekommst noch die erhoffte Hilfe.
Ich denke dafür ist ein Forum auch da, sich gegenseitig auszutauschen, gegenseitig zu helfen und Erfahrungen zu teilen.
Wenn man das nicht macht oder darf, kann man das Forum ja gleich schließen...
Auf ein gutes miteinander!!
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife, stoffel1563, Eric31-09, rako19
Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 30 Jul 2025 08:29 #7
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Welch doofe Antwort!!!
Wozu liest und schreibt hier jemand mit, wenn er ohnehin nicht helfen will?
Da lässt man das Schreiben doch einfach bleiben!
Eine unsympathische Schnoddrigkeit braucht niemand.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 30 Jul 2025 08:51 #8
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich bin bei mir direkt von der Batterie mit dem Wellrohr und Kabel die B-Säule hoch und wenn man das Brett über der Schiebetür abgebaut hat, findet man dort den Dachholm.
Von dort habe ich mit etwas gefummel und einer Kabeleinziehhilfe das Wellrohr bis hinten zur D-Säule bekommen. Dann nur noch das Kabel durchgezogen und schon hat man Spannung in der Heckgarage.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Strandkorb, NewLife, Beck
Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 30 Jul 2025 09:07 #9
  • Dank erhalten: 3671
Fürs Handy laden habe ich zwei Aufbau USB Dosen in der Nähe der Leuchten am Bett angebracht und an die Verkabelung dort angeschlossen.
Für eine Leistungsstarke 12 V Dose würde ich auch den Weg vom EBL hinter dem Bad entlang gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Beck
Summit Prime 640 Steckdosen in Heckgarage 30 Jul 2025 09:33 #10
  • Micha191
  • Micha191s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Das ist ja ne mega Idee. Danke dafür.
In Anlehnung an deinen Post habe ich noch für die Dometic Schiene, welche bei mir verbaut ist, eine Ladebuchse gefunden:
www.obelink.de/dometic-usb-ladeadapter-f...ne-chrom-530869.html
Falls das jemand interessiert. ich bin noch am überlegen ob dies mir reicht :-P
