Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 25 Mär 2017 20:49 #1
  • liberum
  • liberums Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2227
habe den Wunsch meiner Frau umgesetzt und die Stange im Kleiderschrank gedreht und durch eine längere ersetzt.
Da ich noch eine Verstärkerstrebe für Campingstühle hatte, sowas gibt es tatsächlich, habe ich diese zweckentfremdet dafür eingesetzt. Die habe ich für 0,50€/Stück mal günstig erstanden.
Die richtige Position gesucht, markiert und nochmal kontrolliert.
Diese günstigen und sehr leichten Plastikbügel passen so genau rein und haben seitlich noch ca. 0,5cm Luft.
Sollten die zwei Holzschauben seitlich zu schwach sein, werde ich die original Kleiderstangenhalter umsetzten und eine neue Stange/Alu-Rundprofil ø20x535mm einsetzten. Die originale Kleiderstange ist „nur“ 370mm lang, da kann man schon erahnen, dass da ordentlich mehr reinpasst oder eben großzügiger zu ordnen ist.
Jetzt sieht es auch aus wie ein Kleiderschrank und ist keine "Fummelkramerei" mehr. Sollten sich die Bügel akustisch bemerkbar machen, kommt seitlich auf die Rückwand und auf die Türe noch ein kleiner Streifen Filz drauf.
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, caro, Walker, chris4you, Schwedenreiser, Bikingmac, hasy, Reise-Esel, Loschka, HaeL, Reichhi
Letzte Änderung: von liberum. Grund: Maße ergänzt
Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 08 Apr 2017 19:50 #2
  • caro
  • caros Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Detlef,
das war eine geniale Idee !
Heute gleich umgesetzt, jetzt doppelter Platz im Schrank.
Reinhard
Knaus Boxstar 600 L
08.2019
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum
Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 15 Apr 2017 16:02 #3
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
Danke für die Idee. Habe ich heute auch endlich umgesetzt. Habe aber eine andere Halterung verwendet. Mir war die seitliche Befestigung zu kritisch hinsichtlich Wandstärke, Schraubenlänge und den beiden Schiebetüren. Ich verliere zwar etwas an Höhe, aber egal.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, BB CUXI, Reise-Esel
Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 19 Apr 2017 11:17 #4
  • Keyboardhugo
  • Keyboardhugos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Tolle Idee, hatte ich theoretisch auch schon durchexerziert. Sehe jetzt, dass es geht.
Wird mein nächster Umbau werden. Danke
Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 06 Jun 2017 15:31 #5
  • Reise-Esel
  • Reise-Esels Avatar
  • Dank erhalten: 160
Hallo liberum,
jetzt schleppen wir noch mehr mit......
Tolle Idee !! In unserem CC sind das jetzt 64cm in der Breite. Meine Frau lässt dich grüßen !:) :)
Fahrzeug verkauft, nicht mehr als Camper unterwegs aus gesundheitl. Gründen
Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 06 Jun 2017 16:15 #6
  • liberum
Hallo Jürgen,
schön das es euch gefällt.....der begehbare Schuhschrank ist schon in Arbeit :P
Nein, Schuhe brauchen wir nicht wirklich, nur für die Kleine haben wir etwas mehr mit. Für die Schuhe habe ich ja den Platz unter dem Beifahrersitz geschaffen.
Siehe hier unter Stauraum unter Fahrer-und Beifahrersitz
Aber wenn man auf einen Blick erkennen kann, was überhaupt im Schrank drin ist, ist das schon eine tolle Sache. Und mit einem Griff, hat man das, was man braucht und muss nicht kramen,
und Schöne Grüße zurück Detlef
Gruß Detlef
Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 06 Jun 2017 20:14 #7
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Die Kleiderstange zu drehen ist ne geniale Idee, ABER ich hab die Befürchtung, dass dann die Motorradjacken nicht mehr auf dem Bügel hängend reinpassen.
Hat das jemand hier schon ausprobiert?
Gruß Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 06 Jun 2017 22:03 #8
  • liberum
Hallo Nicole,
hab leider keine Motorradjacke, hab aber mal zwei Skijacken in Gr. 50 mit größeren "normalen" Bügeln reingehängt, ist so das Voluminöseste was wir haben. Tür geht ohne Probleme zu, aber du kannst sie ja mal probeweise reinhalten und leicht schräg mit verdrehtem Haken geht ja auch?!
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Folgende Benutzer bedankten sich: Nic0815
Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 12 Jul 2017 06:13 #9
  • Keyboardhugo
  • Dank erhalten: 10
Prima!
Ich hab direkt die Original Halter benutzt und im Baumarkt eine Metalkstange aus dem Gardinen Zubehör gekauft und zurecht gesägt.
Jetzt passen viel mehr Sachen rein!
Ärgerlich ist nur, dass der Schrank nicht besonders tief ist und somit alles was man reinhängt unten verknuddelt ....
Hoffe, das ist nicht wie beim Gaskasten, dass das unterschiedlich ist.
Es dürfte ja bei allen 499 darunter die Heizung eingebaut sein.
Letzte Änderung: von Keyboardhugo. Grund: Autokorrektur korrigiert
Kleiderschrankstange im Vario 545 um 90° gedreht 12 Jul 2017 11:32 #10
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Ist bei uns genauso. Blusen und Hemden liegen unten auf, find ich auch blöd.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte keine Zitate aus dem nachfolgenden Beitrag. Das ist unübersichtlich beim lesen auf kleinem Display, besten Dank
