Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 09 Aug 2025 17:38 #1
  • SL-Travel
  • SL-Travels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
bei unserem neuen Pössl gibt es ein Problem mit der Frontverdunklung. Nach dem Gespräch mit dem Verkäufer (es gibt noch keinen Liefertermin für die Führungsschienen von Pössl…) bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt schon eine Frontverdunklung für das neue Modell mit dem digitalen Rückspiegel gibt.
Hat jemand hier im Forum damit Erfahrung oder kann ein Bild posten, wie die Frontverdunklung in diesem Setting überhaupt aussehen soll?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Lars
MfG Lars
Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 09 Aug 2025 18:05 #2
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Mit dem Rückspiegel und der aktuellen Verdunkelung, die von unter nach oben gezogen wird, sehe ich gerade auch keine Lösung.
Ich weiß nicht ob es noch die alte Ausführung gibt. Die wurde von den Seiten zur Mitte hin geschlossen und hatte eine Aussparung für den Rückspiegel.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Folgende Benutzer bedankten sich: SL-Travel
Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 09 Aug 2025 19:26 #3
  • EYWA
  • EYWAs Avatar
  • Dank erhalten: 15
Du verwirrt mich jetzt  . Ich dachte, das im Falle des digitalen Rückspiegel die Seitenführungen oben eine leichte Kurve in Richtung des Innenraum machen.  So habe ich es schon auf Bildern gesehen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Summit Shine 640 Modelljahr 25 auf Citroen Jumper, 180 PS Automatik. Nachgerüstet wurden 150 Ah Lithium und 190 WP Solar., SOG, Zuziehilfe, Maxfann.
Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 09 Aug 2025 19:53 #4
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Ich habe das Modell 2023 und da ist das Teil in der Mitte größer als jetzt. Die Remise, seitlich zugezogen, schließt genau daran an. Der Digitalen Rückspiegel sollte demnach nicht im Weg sein.
Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 09 Aug 2025 21:51 #5
  • Dank erhalten: 712
In diesem Fall wird das Rollo von unten nach oben gezogen und das geht mit dem Spiegel nicht.
Beim RC ist das anders als beim Summit 600 plus.
Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 10 Aug 2025 15:56 #6
  • EYWA
  • EYWAs Avatar
  • Dank erhalten: 15
 So meinte ich, sieht es mit dem digitalen Rückspiegel dann aus mit der Plisseeführung.
Gruß Dirk
Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 10 Aug 2025 17:32 #7
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Faltverdunkelung und Digitaler Rückspiegel sind im Assistenz-und-Komfort-Premium-Paket enthalten, also wird es eine Lösung geben.
Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 10 Aug 2025 18:45 #8
  • SL-Travel
  • Dank erhalten: 37
Ah, okay! Super, danke. Dann wird die Schiene ja doch die Richtige sein.
MfG Lars
Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 13 Aug 2025 18:27 #9
  • wosa-mueller@gmx.de
  • wosa-mueller@gmx.des Avatar
  • Dank erhalten: 76
Hallo, wir haben seit Juni den Trenta mit Rückspiegel. Die Verdunkelung läuft jeweils von außen nach innen, am linken Teil gibt es dann eine Aussparung.
Frontverdunklung bei H-Line Summit 600 plus und digitalem Rückspiegel (Stellantis/Citroën Jumper 3 BJ 2025) 13 Aug 2025 20:34 #10
  • madeye
  • madeyes Avatar
  • Dank erhalten: 25
Gruß Dirk
Bei unserem Summit Prime ist es genau so.
von unten nach oben. Im oberen Bereich macht die Schiene einen Schwenk Richtung Innenraum, so dass die Verdunklung vor dem Innenspiegel entlang geführt wird.
Ich kann leider nicht mit einem Foto dienen, da das Fahrzeug noch beim Händler steht. Habe es aber schon gesehen.
Gruss
Thomas
Jumper (140 PS) - Summit Prime 600 (2025)
