Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 09 Sep 2025 10:23 #11
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Worum geht es denn bei der Breitenfrage genau? Breitenbeschränkung z.B. in Baustellen? Dabei geht es immer um die Gesamtbreite mit Spiegeln. Und damit sind Ducato & Co 2,55 m breit. Die wirst du mit den Ohren nicht erreichen. Es sei denn, die Rückspiegelsicht wird soweit eingeschränkt, dass du die langen Spiegelausleger von Teilintegrierten benötigst. Sicherlich wird in den Papieren eine Korrektur der Breite (ohne Spiegel) vorgenommen werden müssen, aber relevante Konsequenzen hat das m.E. nicht.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: the Duke
Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 09 Sep 2025 11:27 #12
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Es muss ein Gutachten vorhanden sein,  welches die Splittersicherheit im Schadenfall geprüft hat und bestätigt. Außerdem würde die Forderung nach schwerer Entflammbarkeit stehen, je nachdem ob man die Ohren dem Innenraum zugehörig sieht. Vernünftige Montage mit Kleber und Schrauben und gut. Fahrzeugbreite muss angepasst werden in den Papieren.
Und ja  hier gibt es Foristen, die so etwas abnehmen dürfen. Ich kenne jemanden.
VG
Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 09 Sep 2025 13:51 #13
  • Dank erhalten: 3671
Ein Ducato ist ohne Spiegel 2,05 Meter breit. Ab 2,10 Meter ist eine zusätzliche Beleuchtung (Umrissleuchten) notwendig. Da muss man schauen, dass man nicht drüber kommt.
Die neuen Fahrzeugmaße müssen eingetragen werden. Die Hersteller der Longsleeper werden da schon beratend zu Seite stehen.
Wieviel Platz wird denn benötigt? Ggf. kann man auch zusätzlich auf der Beifahrerseite einen Longsleeper einbauen. Fenster hier dann als Schiebeversion.
Wie es geht wird hier gezeigt:
Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 09 Sep 2025 20:21 #14
  • the Duke
  • the Dukes Avatar Autor
  • Leben ist Segen !
  • Dank erhalten: 4
klingt sehr schlüssig. Danke, werde ich mal auf meine Suchliste setzen.
Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 09 Sep 2025 20:27 #15
  • the Duke
  • Leben ist Segen !
  • Dank erhalten: 4
Erst mal Danke, an ALLE für euer Hallo !
Und weiter für die kleinen Tips am Rande.
Habe heut Kontakt mit einer Firma in HH aufgenommen, die vielversprechend klingt und die Kostenvorstellung im Rahmen hält.
Wenn der Longsleeper montiert ist geb ich das hier gern in die Runde.
bleibt gesund
Lg. the Duke
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 09 Sep 2025 20:31 #16
  • the Duke
  • Leben ist Segen !
  • Dank erhalten: 4
danke Holger.
auf bald !
Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 09 Sep 2025 20:42 #17
  • the Duke
  • Leben ist Segen !
  • Dank erhalten: 4
moin Günter !
Danke für den Link.
Genau von dort wird unsere bucht auch kommen. mit dieser Firma arbeiten die Ausbauwerkstätten wohl gern zusammen.
macht auf mich den Besten Eindruck.
schöne Woche noch.
Duke
Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 09 Sep 2025 21:00 #18
  • the Duke
  • Leben ist Segen !
  • Dank erhalten: 4
Super ...das macht mir Mut !
Danke an Dich!
Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 11 Sep 2025 12:31 #19
  • the Duke
  • Leben ist Segen !
  • Dank erhalten: 4
Grundsätzlich kann man bei den Longsleepern ein eigenes Längen und Tiefenmaß angeben. die Höhe bleibt gleich.
max. Länge 129cm
so hatte mir das meine Umbauwerkstatt gesagt.
die stellen die Teile ja auf Bestellung her. Ich glaube nur das mattweiße gibts in Standartgrößen.
lg. Duke
Longsleeper fürs Querschlafen nachrüsten. 11 Sep 2025 12:40 #20
  • the Duke
  • Leben ist Segen !
  • Dank erhalten: 4
hi...
hab gerade telefoniert.
Leider sind individuelle Teile zu Teuer.
Fachwerkstätten kurzen die 129erLongsleeper auch ein.
Grundsätzlich sollte man alles mit der ausführenden Werkstatt besprechen.
das ist mein letzter Stand.
lg.
