Fliegengitter der Schiebetüre zerknittert 19 Sep 2025 06:59 #11
  • Dank erhalten: 3671
Vielleicht mal im gefalteten Zustand mit einem Dampfbügeleisen bedampfen? Oder jede einzelne Falte nachknicken, so wie man ein Blatt Papier faltet?
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasbeker
Fliegengitter der Schiebetüre zerknittert 19 Sep 2025 10:27 #12
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Faltenröcke bügeln muss man können. Urgroßmutter fragen.
Fliegengitter der Schiebetüre zerknittert 19 Sep 2025 10:32 #13
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Was genau meist du mit dem Ausdruck "bügeln"?
Nie gehört!
Gruß S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mahnfred
Fliegengitter der Schiebetüre zerknittert 19 Sep 2025 10:36 #14
Gruß S.
Fliegengitter der Schiebetüre zerknittert 19 Sep 2025 13:13 #15
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Danke für die bisherigen Tipps.
Kann mir jemand erklären, weshalb die Falten auf der linken Seite (wenn man vorm Fahrzeug steht) eng zusammen gefaltet sind und beim Schließen des Fliegengitters sich nur die rechtseitigen Falten fast komplett glatt ziehen (wie eine ebene Fläche)?
Sollten sich die Falten von links nicht beim Zuziehen mit nach rechts bewegen?
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Fliegengitter der Schiebetüre zerknittert 19 Sep 2025 15:38 #16
Nein, das ist so nicht normal!
Und das wird auch die Ursache des Knitterns sein.
Das Gitter und deren Faltung zieht sich gleichmäßig über die Türöffnung.
Bei ständig gestrecktem Gitter, wie du es beschreibst, wird der Memoryeffekt verlorengehen und es knittert irgendwann.
Warum das bei dir so ist weiß ich nicht.
Spannung der Fäden gleichmäßig einstellen eventuell!?
In der unteren und oberen Schiene sind so Mini-Klemmklötzchen die mittels Federspannung und kleinem Inbus eingestellt werden können.
Ob das die Lösung ist kann ich nicht sagen.
Nur eine Idee!
Vielleicht meldet sich ja noch ein Experte!
Gruß S.
Folgende Benutzer bedankten sich: PöGu
Fliegengitter der Schiebetüre zerknittert 19 Sep 2025 16:17 #17
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Wir haben das Problem auch und ich vermute das die Fliegengaze ein Fach nicht breit genug ist, je mehr es beim schließen die Falten glättet umso schlechter legen sie sich wieder zusammen.
... is so.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
