Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 28 Sep 2025 10:25 #1
  • Geo5
  • Geo5s Avatar Autor
Hallo ZusammenMeine Schiebetüre des Pössl Sumit 600 Plus  (5 Jahre alt) lässt sich von innen nicht mehr öffnen. Ich habe festgestellt, dass der Bowdenzug unter "ausgefranst war und habe diesen dann repariert. Hierzu habe ich den Schliess- Öffnungsmechanismus mit den 3 Innensechskannt geöffnet. Den Bowdenzug könnte ich reparieren. Bin mir nun nicht sicher ob ich dabei etwas ausgehängt hab. Seit dieser Zeit geht das Öffnen von innen nicht mehr. Wenn ich jedoch den Öffnungsmechanismus anschaue sieht es nicht danach aus, als ob etwas ausgehängt ist. Ich kann diese Teil jedoch nicht aus der Türe rausnehmen um es genau anzusehen, da etwas ansteht.Kann mir hier jemand weiterhelfen?Hat jemand eine Explosionszeichnung, damit isch dies besser verstehen kann.Danke Gregor
Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 28 Sep 2025 12:57 #2
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Hallo, ich kann Dir leider nicht in diesem fall konkret helfen, habe aber einen sehr guten Tipp: Wenn Du von etwas nicht ausreichend Ahnung hast, lass es lieber von leuten machen, welche das können. Auch wenn die dafür dann Geld haben wollen....
Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 28 Sep 2025 13:25 #3
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
immer wieder eine Herzensfreude so motivierende und hilfreiche Kommentare wie Deinen zu lesen lieber Gipfelstürmer.
Wenn sich alle an Deinen Rat halten würden, könnte dieses und andere Foren geschlossen werden. Viele hier wissen nicht wirklich was sie tun, aber sie probieren es wenigstens trotzdem.
Bei den Wartezeiten in Werkstätten wären zudem Stell- und Campingplätze leer und die Parkplätze bei den vermeintlich Fachkundigen voll.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, heichho, daspösselt, suppersready69, Berta_Sorglos, Joko, Marco_HEF, Kawa2023, Slicer, Multivan, Strohballenfahrer
Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 28 Sep 2025 13:31 #4
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Hättest du auch so einen sehr guten Tipp, wo man die Leute findet, die das können? Meine Erfahrungen mit Fachwerkstätten waren dahingehend nicht überzeugend.
Herzliche Grüße
guennei
Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 28 Sep 2025 15:51 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Gregor,
Vom Innengriff gehen nmE 2 Bowdenzüge weg,  einer zum eigenl Türschloss hintrn und ei er nach unten.
Könnte scbon sein, das sich bei Deiner Aktion eine Seite ausgeklinkt hat.
Im Pdf Anhang findest Du ev weitere Hilfe.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, fs995, daspösselt, Geo5, Relaxer, suppersready69, Supcamper, Joko, Marco_HEF, Slicer, b5a4919b7c90f41e56469a421764abae, BMWRT7
Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 28 Sep 2025 18:45 #6
  • Gipfelstürmer
Seid ich mal auf einem SP stand, wo neben mir ein Fahrzeug in Flammen aufging, nachdem jemand sich an der Elektrik probiert hatte, bin ich froh, wenn diese Klientel sich nicht auf SP sondern in Werkstätten tummelt....
Aber ich glaube, dass musst man erlebt haben, schlaue Kommentare erwarte ich natürlich von den üblichen Verdächtigen trotzdem.
Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 28 Sep 2025 19:10 #7
  • Dank erhalten: 7527
Here we are:
kenne mich zwar mit Schiebetüren nicht so aus, aber wird schwer werden, damit das Auto abzufackeln
Folgende Benutzer bedankten sich: Pommfrief, MiHei, Strohballenfahrer
Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 28 Sep 2025 20:24 #8
  • Scottsman
  • Scottsmans Avatar
  • Runner 636, Heavy, AHK, Anhänger 1,5t, Vespa300GTS
  • Dank erhalten: 33
Der Gipfelstürmer hat es nur gut gemeint und seine Antwort macht auch irgendwie Sinn, passt halt nur nicht für jeden.
Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 28 Sep 2025 21:03 #9
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Sorry, nein, so eine Antwort macht keinen Sinn!!!
Wie schon von anderen geschrieben:
Der TE hat die Reparatur ja schließlich mit der Absicht ausgeführt, danach eine funktionierende Schiebetür zu haben.
Das bei so einem Unterfangen nicht immer alles so klappt wie geplant,
passiert im Übrigen nicht nur dem Bastler, sondern auch dem Profi!
(Letztere fragen dann halt den oder die Kollegen, und wenn´s sein muß auch mal bei der Hotline im Werk.
Diese Profis wissen nämlich auch nicht alles!)
Zum Thema:
Spürst du einen Widerstand, wenn du den Hebel innen betätigst, oder fühlt sich das nach "Luft" an?
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Nero oGG
Letzte Änderung: von Multivan.
Schiebetüre lässt sich von Innen nicht mehr öffnen 29 Sep 2025 06:26 #10
  • Geo5
Danke Holger
Fühle praktisch keinen Widerstand
