Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 12:39 #1
  • W.G.
  • W.G.s Avatar Autor
ich bin ein Frischling und seit letzten Freitag Besitzer eines Globecar Summit 640 EZ 2018
Habe beim Frischwassertank das Wasser komplett abgelassen und das rote Ventil bei der Wasserverteilung im sogennanten Geheimfach unterm Tisch geöffnet. Siehe Bild.
Mein Problem ist dass ich den Ort vom Ablassventil weder im Fahrzeug noch in der Pössl-Beschreibung finden kann. Siehe Bild
wer kann mir weiterhelfen.
Problem zwei ist:
Laut Bedinungsanleitung sollte beim Ablaufstutzen  vom Abwassertank ein Schieber sein. Bei mir ist aber nur der Deckel mit Bajonettverschluss
Besten Dank für die Antworten und Grüße
Wolfgang
Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 12:44 #2
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 543
Der Frostwächter gehört zur Truma, also dort gucken.
Pössl Roadcruiser XL 2023 Citroen L4H3
Folgende Benutzer bedankten sich: W.G.
Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 13:29 #3
  • Dank erhalten: 3640
Bezüglich des Schiebers sollte obenauf ein Drehrad sein. Ansonsten schau mal in den Tank, wie das gelöst ist. Oder mal. Unters Auto schauen, manchmal ist dort ein Kugelhahn.
Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 13:33 #4
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 2992
Der Bajonettverschluss ist nur zum verschließen. Den öffnen und dann das rausstehende Stück Rohr einfach nach unten drücken .
Gruß Jürgen
Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 13:34 #5
  • blackhills
  • blackhillss Avatar
  • Dank erhalten: 211
Servus in die Runde.
Das 2018er Modell hat keinen Kugelhahn.
Der Schieber müsste so aussehen und der muss nach unten gezogen werden. Dann ist der Grauwassertank offen.
abwassertank schieber - Google Suche
Grüssle Ulf
Summit 640, MJ 2018, Citroën 163PS, Heavy
Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 14:16 #6
  • Jn
  • Jns Avatar
Der Frostwächter ist beim Summit in der Dinettenbank in der Mitte ganz unten auf dem Boden kurz hinter dem senkrechten Brett.
Ist etwas versteckt unter dem Heizrohr.
Gruß Jürgen
Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 14:31 #7
  • W.G.
Erst mal Danke an alle
Frostwächter ist jetzt, denke ich, geklärt und ich werde den wohl finden ;-)
Abfluss Grauwasser noch nicht.
@ blackhills: Bei mir sieht es so aus wie auf den verlinkten Bilder, nur eben ohne den Schieber.
@ XP-Skipper und JN: Ich schaue mir das Mal am Wochenende genauer an.
Ggfs. melde ich mich hier wieder !
Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 14:41 #8
  • Jn
  • Jns Avatar
Der Schieber (wie von @blackhills verlinkt) ist fest an der Karosserie befestigt. Deshalb wird das Rohr bewegt 😊
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 16:38 #9
  • W.G.
Genau so ist es und funktioniert.
Besten Dank
Ablassventil (Frost Control) Globecar Summit 640 27 Okt 2025 16:40 #10
  • W.G.
Gut versteckt, aber gefunden.
Danke für die prompte Unterstützung
