Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 05 Feb 2026 14:17 #1
  • Grummel
  • Grummels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo zusammen.
Leider hat meine Suche bisher nichts gefunden, daher mache ich dieses Thema auf.
Ich möchte hinter einer der beiden Blenden (da ist ja noch Platz) ein kleines elektrisches Gerät "verstecken". Dazu muß ich natürlich diese Abdeckung lösen. Aber wie?
Muß man wirklich von unten komplett über die Gesamtlänge den Schrankboden entfernen? Oder sind die, ich vermute Kunststoffwinkel einfach eingeclipst und man kann die eventuell rausheben?
Da der schöne Summit noch fast neu ist, möchte ich nichts zerstören.
Pössl Summit Shine 540 mit Aufstelldach; Citroen 180 PS, Automatik, Assistenz und Komfort-Premiumpaket, Markise Dometic PR 2000, 120 W Solar, LiFePo-Batterie
Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 05 Feb 2026 14:50 #2
  • wickie
  • wickies Avatar
  • Dank erhalten: 85
Da hänge ich mich mal ran. Ich wollte an das dort hinter liegende GSM-5G Antennenkabel mit f-Stecker der werksseitigen Sat-Anlage heran.
Es scheint, als wenn diese kleine Blende zumindest bei mir mit einem geschraubten Winkel am Boden fest ist.  ( ich meine, diesen Winkel auf Deinem Bild 2 erkennen zu können)
Ich habe zumindest das aufgerollte Kabel mit viel gefrickel und einer Spitzzange gefühlvoll befreien können…
Aber vielleicht gibt es wirklich einen einfacheren Weg da heranzukommen.
Grüße, Volker
Pössl Summit Shine 600L, EZ 05/2025
Und die Homebase: Hobby 540 UL, Mod. 2019
Letzte Änderung: von wickie.
Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 05 Feb 2026 16:27 #3
  • #JoHi#
  • #JoHi#s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hi,
schaue man an der Trennwand, da müssten unten zwei exzent. Verbindungsbeschläge sein. Wenn du die gegen den Uhrzeigersinn mit dem
Kreuzschlitzschraubendreher lockerst, kann du die Trennwand nach rechts wegklappen und rausnehmen. Wenn die Trennwand weg ist kommst
du an den Hohlraum und auch an die Befestigungswinkel der Front.
Ich habe bei mir die Befestigungswinkel abgemacht und die Blende mit einem Scharnier (CH 300) befestigt. So kann ich sie genauso öffnen wie die große.
VG
Johannes
Summit 540 Shine
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, HPeter, hilux67, Uninspired User Name, Jodojo, diveking, MFR, Grummel, wickie, ThomasM66
Letzte Änderung: von #JoHi#.
Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 06 Feb 2026 07:33 #4
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Servus Johannes,
man, bin ich blind! Das ist ja echt total easy – weshalb ist mir das noch nicht aufgefallen???
Das Trennbrett mit dem Loch lässt sich bewegen und man merkt, dass es nur unten – wie Du es beschreibst – befestigt ist.
... ich mach mich gleich ans Werk zu einer Stauraum-Extension! ;)
Danke Johannes, auch für die Scharnier-Bezeichnung!
mit Grüßen aus Weinfranken,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 06 Feb 2026 07:44 #5
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Wenn du dir den Zugang leicht machen möchtest, dann entferne die Blende und installiere Magneten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp, HPeter, wirdschonwerden, Thorsten Elpunkt
Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 06 Feb 2026 07:55 #6
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Ne Klappe ist für mich die praktischere Lösung – viel Mühe hast Du Dir aber nicht gegeben. Die Schrauben aus der Krabbelkiste?
Aber es dient dem Zweck.
Danke und Grüße,
Andi
Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 06 Feb 2026 09:30 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Da liefert einer einen praktischen Vorschlag und wird dann kritisiert, weil die Schrauben nicht so schön sind.
VÖLLIG  UNNÖTIG!
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Olansp, Scotty15, JoGo72, Michel54, Alex M., BillMiner, h4h4, Multivan, MiHei, xs5, 2adcdadf7b8a704323e3baf56d1ece9b, ThomasM66
Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 06 Feb 2026 10:07 #8
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Sind wir hier in einem Partnersucheforum oder in einem Technikforum?
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 06 Feb 2026 12:42 #9
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Wir sind hier im Pösslforum.
Einfach mal auf die Home-Seite des Forums gehen. Da stehen ein paar einleitende Sätze zu Forum.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Henne, Multivan
Letzte Änderung: von Mischu.
Seitliche Blende an Dinettenstaufach entfernen 06 Feb 2026 14:43 #10
  • olaf.hat.husten
Auch wenn es vielleicht nicht die schönsten Schrauben sind, wenn die Blende zu ist sind sie nicht mehr zu sehen.
Andi es heißt :Grabbelkiste, es hat nichts mit Krabbeln zu tun.
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Alex M., Meisenkamp, Henne, Multivan
