Abwasserschlauch defekt 01 Mai 2026 14:44 #1
  • Ravanelli
  • Ravanellis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Moinsen,
bin gerade am Saison herrichten und habe gesehen, dass mein Abwasserschlauch direkt vor dem Ablassschieber gerissen ist. Der Schlauch hängt zwischen Tank und Schieber, ist etwa 50 cm lang, 60 bis 70 mm im Durchmesser und vorne und hinten mit Schlauchschellen befestigt. Nun vermute ich mal, dass da, wo die Schellen sitzen, der Schlauch nicht mehr wellig oder spiralig ist.
Das Fahrzeug ist ein summit 600 plus, Bj. 2019.
Bevor ich morgen planlos in den Baumarkt renne: Hat jemand eine Idee, wo dieses Stück Schlauch als Ersatzteil zu beziehen ist? Oder wie ich mir selbst helfen kann? Das Ding ist ja „ortsfest“; die Lösung sollte also dauerhaft sein.
Pössl Summit 600 plus
Abwasserschlauch defekt 01 Mai 2026 17:22 #2
  • Dank erhalten: 712
Abwasserschlauch defekt 01 Mai 2026 18:06 #3
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 294
die gibt’s im Baumarkt als Meterware. Abschneiden, Durchmesser messen, ersetzen, fertig.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Ravanelli
Abwasserschlauch defekt 01 Mai 2026 18:50 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Such mal unter Pumpenspiralschlauch oder den grünen Saugspiralschlauch. Letzterer ist stabiler und innen glatt, dann bleibt weniger hängen.
Den Durchmesser und Länge musst du anhand des defekten Schlauchs bestimmen.
Weil ja kein Druck auf dem Abwassersystem ist, kannst du wohl einfache (Edelstahl-) Schlauchschellen nehmen.
Etwas Leckage ist da nicht so schlimm.
(Oh, geht jetzt der Shitstorm los??
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Abwasserschlauch defekt 01 Mai 2026 19:22 #5
  • Dank erhalten: 3671
Ab muss er eh, also abschrauben und damit in den Baumarkt. Kannste den richtigen Durchmesser direkt auf Länge abschneiden lassen.
Abwasserschlauch defekt 01 Mai 2026 21:07 #6
  • Ravanelli
  • Dank erhalten: 3
So, System entleert, Schlauch ab. Er ist tatsächlich „Meterware“. Ich hätte gedacht, wegen der Dichtigkeit wäre vorne und hinten bei der Schelle ein paar cm glatt. Dann geht es morgen in den Baumarkt. Vielen Dank für die Hinweise.
Abwasserschlauch defekt 01 Mai 2026 21:26 #7
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 271
[quote="Bibi NRW post=583311
)[/quote]
Ok! Ich fange dann mal an! Wie kannst du nur ...
Abwasserschlauch defekt 01 Mai 2026 21:30 #8
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Na selbstverständlich ist das Baumarktqualität.
Abwasserschläuche als Meterware
Gipskartondübel als Verbinder
Die Stellanistechniker mögen es billig.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Abwasserschlauch defekt 01 Mai 2026 22:16 #9
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
Stellantis baut sozusagen nur das „Auto-Grundgerüst“, wie ein Baukasten für ein Fahrzeug. Pössl nimmt dieses Gerüst und baut daraus ein Wohnmobil mit Bett, Küche und auch dem Abwasserschlauch. Der Schlauch gehört also zu den Dingen, die Pössl selbst einbaut oder von anderen bekommt. Stellantis weiß oft gar nicht, was später alles draufgesetzt wird. Deshalb ist es so, als ob jemand ein Fahrradrahmen verkauft und ein anderer bastelt Körbchen dran – für das Körbchen ist dann nicht der Rahmenbauer verantwortlich.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Abwasserschlauch defekt 02 Mai 2026 09:05 #10
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Echt jetzt, gibt es immer noch Leute, welche nicht wissen,  dass Stellantis kein Ausbauer ist?
Gruß Micha
