Solarvorbereitung Vario 545 - wo Kabel abgreifen 08 Aug 2017 20:17 #11
  • caro
  • caros Avatar
  • Dank erhalten: 34
Ja genau,
hast Du die Blende schon abgebaut?
Genau an der Spitze deines Pfeil ist ein Hohlraum.
Schau dir mal die ersten Seiten von Juh seiner Ausbauserie an.
Da erklärt er grob wie diese Blende abmontiert werden kann und auch Bilder davon.
Caro
Knaus Boxstar 600 L
08.2019
Solarvorbereitung Vario 545 - wo Kabel abgreifen 08 Aug 2017 20:34 #12
  • Klevi
  • Klevis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 101
Vielen Dank,
Werde ich gleich morgen früh in Angriff nehmen.
VG Klaus
Vario 545 -Fiat 148 PS - Diesel Standheizung - Markise - Heki -
200 W Solar - Radio- Rückfahrkamera - Luftfederung - Batteriecomputer - Ladebooster - Lifepo4 270Ah -
Solarvorbereitung Vario 545 - wo Kabel abgreifen 08 Aug 2017 20:35 #13
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hallo Klaus,
hier das versprochene Bild.
Bei dem verbauten Solarmodul handelt es sich um ein Büttner MT 90 MC Black Line mit den Abmessungen 1335 x 530 x 66 mm.
Mit diesen Abmessungen solltest du die ungefähre Lage ausmessen können.
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Solarvorbereitung Vario 545 - wo Kabel abgreifen 08 Aug 2017 20:41 #14
  • Klevi
Hallo Andy,
besten Dank - habe jetzt zwei verwertbare Hinweise,
Morgen früh geht's auf 'Spurensuche' - hoffentlich mit Erfolg.
Grüße Klaus
Solarvorbereitung Vario 545 - wo Kabel abgreifen 08 Aug 2017 21:57 #15
immerhin, wenn das Kabel da oben drin liegt, eine tatsächlich sinnvolle Investition. Ich habe mein Kabel nur mit Aufwand verlegt bekommen, und wenn man genauer in den Schrank schaut, sieht man es auch.
Solarvorbereitung Vario 545 - wo Kabel abgreifen 09 Aug 2017 13:33 #16
  • Klevi
Dank einiger Hinweise konnte ich das begehrte Solarkabel orten. Befindet sich rechts hinter dem oberen Jalousienfach.
Abschlussbrett von unter lösen. Die Metallabgrenzungen etwas bewegt und herausgezogen, damit sich das Brett nach vorn neigen läßt.
Da liegt noch ein weiteres bau/weißes Kabel, dessen Bedeutung mir unklar ist. Hat jemand eine Vorstellung welche Funktion es hat.
Nochmals vielen Dank an alle Tip-Geber.
Gruss Klaus
Letzte Änderung: von Klevi.
Solarvorbereitung Vario 545 - wo Kabel abgreifen 09 Aug 2017 13:51 #17
  • chili666
  • chili666s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Hast Du auch die SAT-Vorbereitung mitbestellt und das ist das dazugehörige Kabel?
Gruß Peter
Pössl Roadstar 600W all-in, Citroen 163 PS Heavy, Eisengrau, 200W Solar, Gassteckdose, Markise, Kompressorkühlschrank, Matratzentopper, Navi / Rückfahrkamera, AHK abnehmbar / Fahrradträger
Solarvorbereitung Vario 545 - wo Kabel abgreifen 09 Aug 2017 15:41 #18
  • caro
  • caros Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hi,
das hört sich nach Lautsprecherkabel an..
Ev. auf der anderen Seite auch?
Knaus Boxstar 600 L
08.2019
Solarvorbereitung Vario 545 - wo Kabel abgreifen 09 Aug 2017 17:41 #19
  • Klevi
Sat-Vorbereitung wurde nicht bestellt. Sieht auch nicht danach aus.
Ich deute auch mehr auf Lautsprechervorbereitung. Läßt sich aber nicht eindeutig sagen.
VG Klaus
