Einbau einer TV Halterung Summit 06 Nov 2017 12:00 #11
  • Aris
  • Ariss Avatar
Hallo finnluka,
ich habe zwar jetzt nicht das genaue Maß im Kopf, kann aber soviel sagen, dass unser Alden 22" TV da genau hin passt. Der ist 50 cm breit. Und das würde ich auch als das maximale ansehen.
Dirk
Einbau einer TV Halterung Summit 06 Nov 2017 12:43 #12
warte bis dein Kasten da ist und schaue dann nach einem Schnäppchen und wie es vor Ort aussieht. So arg kann es nicht pressieren.
Oder fragst den Tom636 was für eine Größe sein TV ist
Einbau einer TV Halterung Summit 06 Nov 2017 13:10 #13
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
In dem Beitrag
poesslforum.de/forum/multimedia/1474-tv-tip?start=10
wird das Thema auch diskutiert. Unter #15 gibt es auch einige Bilder
Die XORO sind keine speziellen Camping Fernseher. Da sie jedoch ein externes 12 V Netzteil, bzw einen 12 Volt Eingang haben, kann man die recht günstigen Fernseher sehr gut verwenden. Meiner läuft super, obwohl ja die Bordspannung meist etwas über 12 Volt liegt. Es ist DVB T2; Satelit und DVD vorhanden
Die Option mit dem schwenkbaren Fernsehr lässt sich auch mit dem abgebildeten Caratec Halter realisieren. Auch nicht billig. Kosten fast soviel wie ein Fernseher, ist aber auch sehr wertig
Poessl 2Win R 2015
Einbau einer TV Halterung Summit 06 Nov 2017 13:17 #14
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Wenn mal irgendjemand einen schwenkbaren TV-Halter findet, der nicht klappert und zwitschert beim fahren, bitte mir mal bescheid geben.
Einbau einer TV Halterung Summit 06 Nov 2017 13:21 #15
  • Saali
  • Saalis Avatar
Hab den Caretec,
bei dem Preis hätte ich mir auch etwas mehr Sorgfalt bei der Klapperunterdrückung gewünscht.
2 Filzstücke (was so unter Tischbeine kommt) schaffte Abhilfe.
Poessl 2Win R 2015
Einbau einer TV Halterung Summit 06 Nov 2017 20:57 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Modelljahr 2017
51,5 cm von der Schrankvorderkante bis zum Umleimer der Duschwand.
Wobei ich nicht auf den mm gehen würde, da ich den Oberschrank schon ausgebaut hatte und nicht dafür garantieren würde, dass der zu 100 % an der origanialen Stelle sitzt, da sind ev. 5 mm drin.
Denk aber auch an die Höhe des Fernsehers.
Folgende Benutzer bedankten sich: finnluka
Einbau einer TV Halterung Summit 05 Mär 2018 11:08 #17
  • JRV
  • JRVs Avatar
  • Dank erhalten: 19
Ich bin zwar erst neu hier - konstruiere auch beruflich Prototypen im Metallbereich - möchte aber gleich mal meine TV Halterung vorstellen.
Beim Summit 640 kann man wegen der Badverkleidung nicht einfach so durchbohren - ich zumindest nicht...
Meine Halterung ist unter dem Schrank, vorne abgestützt am Bad, freitragend und der TV kann nach ALLEN Seiten gedreht und verschoben werden. So kann jeder in den Längsbetten den Bildschirm sehen. Das Material für die Schiebeleiste ist ein Item Profil mit Zubehör . der Rest ist selbstgefräst , die Kreuzgriffschrauben ermöglichen das verschieben in jede Position, die Teleskophalterung lässt sich genial einstellen.Durch Sicherung mit einem einfachen Gummiband klappert währen der fahrt nichts. Ich kann das Teil gerne nachfertigen falls Interesse bestehen sollte.
Grüße aus Thüringen
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, Blackmoose70, vo_lu, Barbarino, finnluka, Der Bert, midiba65
Letzte Änderung: von JRV.
Einbau einer TV Halterung Summit 07 Mär 2018 18:20 #18
  • sigi52
  • sigi52s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo JRV
Kompliment !!
Die bisher beste Lösung aus meiner Sicht.
Wie ist das Fernsehgerät befestigt ?
Was würde mich der Spaß kosten ?
sigi52
Einbau einer TV Halterung Summit 27 Mär 2018 16:26 #19
  • vo_lu
  • vo_lus Avatar
  • Neid ist auch keine Lösung
  • Dank erhalten: 12
Hallo JRV,
saubere Arbeit!!!
Möchte mich der Anfrage von sigi52 anschließen zwecks Nachfertigung des TV-Halters.
Danke für Rückinfo und Gruß
Volker
Summit 640 Heavy, Citroen 163 PS, ALL-In, Klimaautomatik, Tempomat, Traction +, Tagfahrlicht-LED, NS, Lederlenkrad, Einparkhilfe, Blaupunkt Atlantis 945 Multimedia Navi, Dometic PerfectView, 2. Batt.
Truma Combi 6E, CP-Plus, Softl., Omnistep, Winterpaket, AHK BOSS, Omnistor 6200, ORC 18" Allwetter
Einbau einer TV Halterung Summit 02 Apr 2018 19:52 #20
  • Faulix
  • Faulixs Avatar
  • Dank erhalten: 101
Sieht super aus, wie verhält sich die Häfele Halterung denn bzgl. Klapper Geräusche während der Fahrt?
Pössl Summit 640 Eisengrau BJ 2019 (verkauft)
Bestellt: Summit 640 Prime, Profondo, Fiat Aut. 180 ps, Alufelgen, lack. Stoßfänger, Assistenzsysteme, Standheizung,Samba, 2. Aufbaubatterien, CP Plus, Duo Control, 200w Solar, TV mit Sat, Klima Freshjet 2000 grau, Markise, abnehmbare AHK, pipapo....
Letzte Änderung: von Faulix.
