3 Schlafplatz generieren 15 Nov 2017 12:32 #1
  • Scotti11
  • Scotti11s Avatar Autor
  • Summit 640 163 PS auf Jumper
Hallo Community
Ich möchte in meinem Summit 640 ( aktuell 2 Schlafplätze ) einen dritten Schlafplatz in der Dinnette generieren. Die Kinder wollten vor dem Kauf vom Summit nicht mehr mitfahren, deshalb haben wir uns für einen mit 2 Schlafplätzen entschieden. Jetzt ist der neue da und siehe da sie wollen doch weiter mitreisen:-( Da der Kasten aber aktuell ohne Umbaumöglichkeiten ( klappbares Tischbein und Halterung für abgesenkten Tisch ) ausgestattet ist, meine Frage an die Umbauspezialisten.
Hat schon jemand diesen Schlafplatz nachträglich umgebaut? Das heißt das Tischbein verändert zum klappen oder oder ähnliches. Oder gibt es Möglichkeiten einen neuen Tisch mit klappbaren Beinen zu kaufen. Eine Zusatzmatratze habe ich aus meinem Vorgängerkasten noch zur Verfügung.
Schöne Grüße
Günni
3 Schlafplatz generieren 15 Nov 2017 12:40 #2
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Es gibt laut Preisliste eine Bettverbreiterung für einen 3. Schlafplatz. Voraussetzung ist ein Tisch mit Ausdrehteil, welcher im Summit 640 aber serienmäßig verbaut ist. Du solltest also die Bettverbreiterung beim Händler bestellen können.
3 Schlafplatz generieren 15 Nov 2017 12:45 #3
Hallo Günni,
hier im Forum haben schon etliche Mitglieder ihre Umbauten-Selbstbauten dokumentiert
Per Suche leicht findbar. Stichwort Zusatzbett
3 Schlafplatz generieren 15 Nov 2017 17:14 #4
  • Scotti11
Die Bettverbreiterung habe ich ja wie bereits geschrieben noch. Ich kann aber den Tisch nicht absenken, weil dieser nur ein einteiliges Bein hat. Darauf bezog sich meine Frage. Ich benötige eine Idee,wie ich aus meinem einbeinigen Tischbein,ein zweiteiliges zum absenken des Tisches erschaffe.
Ideen..????
Günni
3 Schlafplatz generieren 15 Nov 2017 17:23 #5
googel mal nach "Gelenk-Stützfuß"
vielleicht paßt es ja von den Höhen (meist 67,5 / 31,5)
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotti11
3 Schlafplatz generieren 15 Nov 2017 17:29 #6
Vielleicht gibt es das bei einen Versand für Zubehör, wie Frankana, Reimo, etc
3 Schlafplatz generieren 16 Nov 2017 08:30 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo Günni
das Thema ist ja nicht nur das Tischbein.
Banal gesprochen ist bei der absenkbaren Version das Tischbein nur durchgeschnitten und mittels einer Kunststoffbuchse steckbar gemacht. Das könnte man leicht nachrüsten.
Was aber viel wichtiger ist: Du brauchst an der Aussenwand die zweite Halteschiene, damit der Tisch auch dort "auf halber Höhe" befestigt werden kann. Die ist nämlich ohen die Bettvorbereitung auch nicht vorhanden.
Daher hatten wir die Bettvorbereitung dann doch bestellt, auch wenn erst mal nicht geplant war, dass jemand mitfährt. Egal, hilft Dir nicht.
Ich würde mal versuchen, diese Schiene zu bekommen, z.B. bei Heinrich. Und ev. bekommst Du da ja auch den Fuß einzeln.
Als Notfall-Schlafplatz passt das dann nämlich auch ohne zusätzliches Brett und das Polster:
Tisch runter, Beifahrersitz drehen, Rückenpolster flach legen und das Sitzpolster auf den abgesenkten Tisch. Dann schräg hinlegen, so dass die Füße auf dem Beifahrersitz liegen.
Klappt problemlos für eine Nacht.
3 Schlafplatz generieren 16 Nov 2017 12:42 #8
da ich ja auch einen Heinrich-Ausbau habe, kann ich zumindest mal eine Quelle für die bei mir passende Schiene nennen:
Original-Schiene oben mit Tischbefestigungen REIMO 57030 36,90
Zusatzschiene für Bettposition REIMO 57032 11,90
und falls man mal einen 2. Tisch basteln will und die Befestigungen zum schnellen Wechseln dranlassen möchte:
Adapter ohne Feststeller für Befestigung einer Tischplatte REIMO E1724 3,30
und mit Feststeller REIMO E1725 6,60
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, HaraldG, SmartMart, SurferMichael, Scotti11
3 Schlafplatz generieren 16 Nov 2017 13:03 #9
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Hab ich mir selbst gebaut. Reicht für den Notfall.
Nähere Beschreibung im Link unten.
Gruß Jens
3 Schlafplatz generieren 16 Nov 2017 16:53 #10
  • Scotti11
Hallo Rüdiger. Danke für die Info. Hast du evt. eine www. Adresse von Heinrich?
Günni
