Fusstritt für Trennschott 11 Apr 2018 23:23 #11
  • Dicker Hugo
  • Dicker Hugos Avatar
  • Dank erhalten: 106
Hallo, ich hab es so gelöst....auch ein Summit 600 Plus
Karin & der dicke Hugo
2018 Summit 600 Plus -Profondo rot
2011 CM QB 6,00 -rot
2009 Detleffs Summer Edition 6,20 weiß/rot
2007 Pössl Duett 540 rot
Fusstritt für Trennschott 12 Apr 2018 08:24 #12
  • schupö
  • schupös Avatar
  • Dank erhalten: 11
ist eine Superlösung als Fusstritt für den Summit 600 Plus
haben Sie vielleicht eine Zeichnung oder Anleitung?
würde es auch gerne so machen!!
MfG
dieter2525
Pössl Summit 600 plus,zusätzl. Bordbatt.,Duo-Kontroll-CS,Tankgasflasche mit Aussenbefüllung, Holzdekor Eiche Kupfer Bora, Sanitärp.,Winterpaket, Ledersitze,Sitzheizung Steckdose USB, Kenwood DNX451RVS, Alden 22 Zoll Fernseher Satanlage,Tablethalterung,Thule Markise 6300,Luftfederung
Fusstritt für Trennschott 12 Apr 2018 11:42 #13
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Fast eine Wendeltreppe. :)
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Fusstritt für Trennschott 12 Apr 2018 21:26 #14
  • Dicker Hugo
Alles Eigenbau:
1. Original Trennwand quer (auf ca. 40 cm Höhe) teilen
2. 2 Bretter gleicher Größe, wie der untere Teil besorgen. + 1 Brett für die Trittstufe
3. Eines dieser neuen Bretter (bei mir ohne das Trittloch) in die Schiene einfügen
4. Das 2. Brett rechts ca. 5 cm kürzen, den Abschnitt als zusätzliche Auflage verwenden.
5. Das 2. Brett mit dem Trittloch versehen.
6. Das Zusatzbrett rechts so an schrägen, dass es als Auflage passt.
7. Mit dem Auflagebrett werden die untere "Ersatz Schottwand" und das 2. Brett -wie auch der Abschnitt, der als Abstandshalter quer rein kommt verschraubt. Dazu für die Löcher vor bohren!
8. Das Auflagebrett sollte vorne eine Brettstärke überstehen
9. Dann das Auflagebrett mit Kunstleder über ziehen und das Kunstleder von unten fest tackern
10. Nun das Originalbrett - der untere Teil einfach davor stellen.
11. Das obere Originalbrett einfach in die Schiene einführen
12. Damit das Originalbrett unten befestigt wird, noch aus dem Abschnitt einen kleinen Tritt bauen. Dazu unten den Abschnitt auf Größe des Fußloches kürzen, auf der Unterseite rechts und links je ein Stück Holz so an schrauben, dass das ganze mit Kunstleder über zogen als "Klammer" für das neue untere Brett und das Original unter Brett verwendet werden kann.
Ich habe es einfach gemacht, ohne Plan ....
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: Charles_2007
Fusstritt für Trennschott 13 Apr 2018 08:32 #15
  • schupö
  • schupös Avatar
  • Dank erhalten: 11
Danke für die Anleitung
dieter2525
