Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 03 Mär 2018 14:09 #1
  • ReneNic
  • ReneNics Avatar Autor
Hallo zusammen
Der Summit hat ja ein tolles Bad aber wenn man ihn mit Aufstelldach bestellt entfällt die Dachluke. Und wie lüftet man dann?
Gruß ReneNic
Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 03 Mär 2018 15:29 #2
  • Rebus
  • Rebuss Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo ReneRic,
Wir hatten bei unserem Summit 640 das gleiche Problem. Seitenfenster waren wegen der Seitenrahmen des Ducato in diesem Bereich auch nicht möglich. Wir haben uns dann in der Dusche einen elektrischen Lüfter einbauen lassen. Das funktioniert zu unserer Zufriedenheit.
Carpe Diem
Reinhard
Summit 640 (Ducato, 130 PS, Automatik, Schlafdach, Klimaautomatik, CD Radio, Anhängerkupplung, Gastankflasche von Alugas)
Folgende Benutzer bedankten sich: ReneNic, DedelBo
Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 03 Mär 2018 15:32 #3
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Rubrik H- Linie
Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 03 Mär 2018 17:30 #4
  • ReneNic
Hallo Reinhard
Darf ich nach dem Hersteller fragen und an welcher Stelle wurde dieser genau verbaut?
Danke für die Antwort und ein Bild wäre auch nett.
Gruß Rene
Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 03 Mär 2018 18:17 #5
  • Rebus
  • Rebuss Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo Rene,
Den Einbau hat mein Händler.in Langenselbold übernommen.
Mit Bildern kann ich im Moment leider nicht dienen - er ist im Winterlager. Aber am 24. März kann ich das gerne nachholen.
Ich versuche es mal zu beschreiben. Der Lüfter wurde in der Dusche hinter der Schwenkwand knapp (ca. 10 cm) unterhallb der Verkleidung mit dem Spiegel in die Seitenwand eingebaut. Horizontal gesehen sitzt er etwa da, wo die Abschrägung der Schwenkwand beginnt. Der Lüfter wird über den Lichtschalter für das Deckenlicht mit geschaltet.
Carpe Diem
Reinhard
Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 03 Mär 2018 19:33 #6
  • ReneNic
Hallo Reinhard
Die Beschreibung über den Einbauort und die Art wie man ihn einschaltet war sehr hilfreich.Danke
Gruß René
Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 03 Mär 2018 20:12 #7
Hallo Rene,
Die Einschaltung wurde schon beschrieben, mit dem Badlichtschalter
Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 02 Jul 2020 11:47 #8
  • kollerwalter
  • kollerwalters Avatar
Was bedeutet Toi Raum Fenster?
LG Walter
Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 02 Jul 2020 13:22 #9
kollerwalter schrieb: Was bedeutet Toi Raum Fenster?
Toiletten Raum Fenster
Manchmal frage ich mich auch bei den verschiedenen Abkürzungen was das nun wieder heißen soll.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Summit 600 plus mit Aufstelldach und toiraum ohne Fenster? 02 Jul 2020 13:58 #10
  • HerrRossi70
  • HerrRossi70s Avatar
genau diese Konstellation hätten wir auch gern. Summit 600 plus mit Aufstelldach. Nur das fehlende Fenster im Bad hält uns aktuell noch vom Kauf ab.
Wo wird denn dann der Lüfter eingebaut?
Fotos wären wirklich sensationell.
