Klebehaken im Schwenkbad? 17 Mai 2018 21:33 #1
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar Autor
  • Dank erhalten: 724
Frage an die Summit-Besitzer: hat schon jemand die Tesa Powestrips o.ä. im Schwenkbad benutzt, um Handtuchhaken zu befestigen? Auf der glatten Kunststoffwand sollten sie halten, aber ich befürchte dass Lösungsmittel aus dem Kleber den Kunststoff angreifen könnten.
Also teilt bitte eure Erfahrungen, Danke auch!
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Klebehaken im Schwenkbad? 17 Mai 2018 21:37 #2
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Es gibt z.B. diese hier . Zum einen heißt es, daß sie rückstandsfrei auf Kunststoff halten, auf der anderen Seite sind die Haken selbst aus Kunststoff. Also würde ich davon ausgehen, daß keine Probleme zu erwarten sind. Als Privatperson übernehme ich aber keine Garantie :)
Klebehaken im Schwenkbad? 17 Mai 2018 21:48 #3
  • Wanderfalke
  • Wanderfalkes Avatar
  • Dank erhalten: 262
wir haben ganz normale Saugnapfhaken genommen. Die aus dem Baumarkt.
Die halten bei uns im Moment zuverlässig: Duschtuch + nasse Regenjacke.
Kleiner Tipp: Die vom großen O haben wir gleich wieder in die Tonne getreten und uns geärgert. Die haben nicht mal zuverlässig ihr eigenes Gewicht gehalten.
Detlev
... Pössl Summit 600 plus, Heavy 16", Aluminiumgrau metallic, Thule Markise, 100 W Solar, 2er Fahrradträger, Sat TV, Dynavin Navi, AHK, 2. Batterie 95 Ah ... bei der Anmeldung ist dann ein Sunmit 600 plusQ draus geworden!
Folgende Benutzer bedankten sich: Summitfreunde
Klebehaken im Schwenkbad? 17 Mai 2018 21:52 #4
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hallo Emerelle,
da ich mir mit kleben und schrauben immer etwas schwer tue, hab ich mir das gebastelt. Vielleicht wäre das ja auch was für dich. Sind nur oben eingehakt und somit verschiebbar. In Oberbrombach kannst du dir das ja mal anschauen.
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, dj5
Klebehaken im Schwenkbad? 17 Mai 2018 22:08 #5
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Ob die Scharniere das lange aushalten?
Klebehaken im Schwenkbad? 17 Mai 2018 22:32 #6
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
Was soll da passieren, die Tür ist oben und unten gelagert. Überleg dir mal das ja auch das Waschbecken daran hängt und da kommt es auf ein paar nasse Handtücher wohl nicht mehr darauf an oder?
Gruß Thomas
mein Pössl
Klebehaken im Schwenkbad? 18 Mai 2018 06:55 #7
  • Tommel
  • Tommels Avatar
DIese Tesa Powerstrips sind nicht billig, aber haben sich mittlerweile bei uns bewährt.
Jeweils 2 Stk. halten einen kleinen Korb mit Toilettenartikeln an der Wand. Auf mehreren Touren haben sich diese DInger mittlerweile bewährt und sind fest. Während der Fahrt werden die Körbchen allerdings leer geräumt. Tragkraft wohl knapp 1 kg je Körbchen bei uns.
Letzte Änderung: von Tommel.
Klebehaken im Schwenkbad? 18 Mai 2018 08:39 #8
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
Moin Emerelle,
den PowerStrips würde ich vertrauen. Ich habe die Dinger vielseitig in Verbindung mit Kunststoffen (z.B. Fenster, Schrankoberflächen) im Einsatz und bisher nicht erlebt, dass es Probleme beim Ablösen gab. Auch Reaktionen der Oberflächen an den Montagestellen waren bisher nicht erkennbar. Natürlich kann die Stelle mit dem Haken weniger ausbleichen als der Rest der Umgebung, aber dafür kann ja der der PowerStrip nix.
(Btw. bin ich mir nicht mal sicher, ob in den PowerStrips überhaupt klassische Lösemittel drin ist und die Dinger nicht aus anderen Gründen "kleben".) ;)
Klebehaken im Schwenkbad? 18 Mai 2018 10:47 #9
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
THuPA schrieb: Was soll da passieren, die Tür ist oben und unten gelagert. Überleg dir mal das ja auch das Waschbecken daran hängt und da kommt es auf ein paar nasse Handtücher wohl nicht mehr darauf an oder?
Also keine Scharniere, sondern eine oben und unten gelagerte Lösung. Da sollte nichts passieren. Ich hatte das nicht so genau in Erinnerung. Bei normalen Zimmertüren merkt man das, wenn man z.B. Bademäntel aufhängt (Hebelwirkung).
Klebehaken im Schwenkbad? 18 Mai 2018 11:35 #10
  • Dank erhalten: 10666
Ob Klebehaken oder.... Gewicht hängt dann wohl immer daran.
Was mir zu dem Thema noch einfällt: es gibt Haken an Saugnäpfen welche durch pumpen oder Drehmechanismus sich sehr fest ansaugen. In der Sanitärabteilung beim Baumarkt, sollten diese zu finden sein.
