Pössl Summit 600 Plus mit Schlafdach 04 Sep 2018 14:47 #11
  • BKim
  • BKims Avatar
  • Dank erhalten: 140
Hallo Chris,
du kannst die zweite Bordbatterie problemlos noch nachbestellen. Schau mal in das Summit 600 Plus Prospekt, die zweite Bordbatterie wird alleine wegen dem Kompressor Kühlschrank empfohlen, Gruß Bernhard
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, u.a., EZL 08.2018
Pössl Summit 600 Plus mit Schlafdach 04 Sep 2018 14:50 #12
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
Hallo Bernhard
Ich möchte eigenständig eine zweite Batterie nach Erhalt des Fahrzeuges nachrüsten. Eben wegend dieser Empfehlung zum Kühli. Ich habe "zufällig" noch eine neue Batterie im Bestand und möchte nicht noch eine kaufen ;-)
Die Option "Batterievorbereitung 2.Bat" würde ich kaufen....
_______________________________________________________________
Schöne Grüße und bleibt gesund!
Chris
2019er VanTourer 600 D auf Fiat 150MJ2;
Letzte Änderung: von Hoppefant.
Pössl Summit 600 Plus mit Schlafdach 04 Sep 2018 15:29 #13
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Wenn Du vor hast, eine Solaranlage auf's Dach zu setzen, mußt Du die gleiche Batterie inkl. Alter einbauen, wie die erste. Sonst laden die sich gegenseitig.
Und wenn die erste Batterie beim 600-er wie beim 640-er unter dem Beifahrersitz verbaut ist, kommt die 2. auch dort hin.
Pössl Summit 600 Plus mit Schlafdach 04 Sep 2018 15:45 #14
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hier: www.poessl-mobile.de/cms/download/2018/a..._600_640_600plus.pdf findest Du die Anleitungen zu allen Summit-Modellen.
Die Aufbaubatterie sitzt unter dem Beifahrersitz. Die zweite Batterie passt noch davor. Du musst allerdings eine identische Batterie - gleiche Kapazität - einbauen (es passt dort auch nur das Modell mit den 95Ah rein). Die Masse der Batterie sind 353 x 175 x 190mm. Es kann auch nicht irgendeine Batterie sein sondern sie muss schon eine AGM-Batterie sein: www.autobatterienbilliger.de/search_ger?qs=95ah+agm
Wie Smartmart schon schrieb, sollten die Batterie auch den gleichen Alterungszustand besitzen, da es sonst Probleme mit dem Laden gibt. Aus diesem Grund ist die Bestellung ab Werk sehr sinnvoll oder aber zumindest eine direkte Nachrüstung einer fabrikneuen Batterie zum Zeitpunkt der Auslieferung.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoppefant
Pössl Summit 600 Plus mit Schlafdach 04 Sep 2018 15:58 #15
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
Ich danke Euch! Dann passt meine nagelneue VARTA ja noch in die Sitzkonsole und kann relativ einfach angeschlossen werden - Top!
Vielen Dank auch für die Links!
Chris
Pössl Summit 600 Plus mit Schlafdach 04 Sep 2018 19:30 #16
  • bella bionda
  • bella biondas Avatar
  • Dank erhalten: 14
Es wurde ja schon einiges zur 2. Batterie gesagt... und ja, beide sind unter dem Beifahrersitz. Wir haben das aber ab Werk so bestellt.
Summit 600 Plus mit Aufstelldach - EZ 05/18 - weiß - 2. Boardbatterie - besiedelt von 1-4 Minimalisten
Pössl Summit 600 Plus mit Schlafdach 04 Sep 2018 20:56 #17
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
Ja, dankeschön. In einem anderen Beitrag habe ich auch schon erlesen, dass die Halteung schon vorhanden ist. Lediglich die Verkabelung muss selber "hergestellt werden.
Für mich bleibt noch die Frage nach dem Bett im AD: Welche Unterlage findet man dort vor: Lattenrost? Froli?
Chris
Pössl Summit 600 Plus mit Schlafdach 04 Sep 2018 21:15 #18
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Lattenrost. Einfach mal das Prospekt bei Pössl anschauen.
Pössl Summit 600 Plus mit Schlafdach 04 Sep 2018 21:26 #19
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
Das haben meine Frau und ich dann wohl beim Durchblättern übersehen?! Wir haben keine Bilder dazu gesehen.
Chris
