Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 19 Aug 2018 20:54 #11
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hatte ich auch schon drüber nachgedacht Alugas zu nehmen. Jetzt hab ich normale Stahlflaschen und wenn du die zurück gibst kriegst das Pfandgeld nicht wieder. Dann Aluflaschen kaufen für 100 Euro pro Stück für 6 kg Ersparnis pro Flasche! Lohnt sich das wirklich?
Mein Summit 640
Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 19 Aug 2018 21:01 #12
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Deshalb hab ich mit Aluflaschen zugelegt, dann ist das Wechseln leichter und ich hab auch noch Gewicht gespart.
@Sperling
Ich weiß ja nicht wo du wohnst, aber durch einen Tipp im Nachbarforum hab ich die graue Flasche bei Hornbach zurückgenommen und dafür 35€ bekommen.
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: von THuPA.
Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 19 Aug 2018 21:15 #13
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hornbach ist ja auch mein Markt, aber die Scheiben auf ihrer Seite das es das Pfandgeld nicht zurück gibt. Ich werde demnächst mal nachfragen wie es ausschaut wenn ich gegen Alugas tauschen möchte.
Danke, Gruß Rüdiger
Mein Summit 640
Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 19 Aug 2018 21:26 #14
  • Dank erhalten: 10666
Ist zwar OT aber... Lohnt es sich wegen dem Gewicht? Ein ganz klares Ja. Nicht als Gewicht in Einsparungen der zGG eher in der Handhabung.
Ich habe zwei Alu und zwei Stahl und oft jeweils einedavon mit dabei.
Die Alu reinwuchten ist definitiv einfacher.
Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 19 Aug 2018 21:33 #15
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Ja wir kommen in's OT ......
Ich schau mal was der Baumarkt sagt.
Dann mal Schluss jetzt :P
Mein Summit 640
Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 19 Aug 2018 22:28 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo zusammen
bei uns wurde die Duo Control im Summit 640 an die Rückwand geschraubt, die Filter gehen nach links und nach rechts weg, alles hinten an der Aussenwand.
Scheint also am Händler zu liegen, wie er es einbaut.
Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 19 Aug 2018 22:33 #17
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Moin Namensvetter, hast Du davon mal ein Bild?
Gruß Rüdiger :lol:
Mein Summit 640
Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 19 Aug 2018 22:47 #18
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Nur mal so:
Ohne Filter verschlechtern sich die Aussichten auf Erfolg bei der Abwicklung von Garantieansprüchen an Truma, wenn die DUO CS die Funktion einstellt!
Ein teurer Spaß, entweder der Filterkauf vorher oder der DUO CS Neukauf hinterher!
Gruß Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: emmenfan
Letzte Änderung: von Ralli.
Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 19 Aug 2018 23:28 #19
  • camper766
  • camper766s Avatar
Hallo Namensvetter
gerne doch, siehe unten. Momentan nur eine Flasche ( die linke) eingebaut. Das Blaue ist die Taschenlampe.
Bei der Installation ist eine Fernanzeige aber nicht möglich, da ist oben kein Platz mehr.
Zudem noch zwei Bilder von meiner Serviceluke uas dem Bootsbereich. Damit kann man einfach die Flaschenventile auf und zu drehen, ohne immer die Tür öffnen zu müssen. Da stehen bei uns immer die Stühle davor, da kommt man sehr schlecht dran.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Merlin63, Sperling, emmenfan
Letzte Änderung: von camper766.
Duocontrol CS im Summit 640 nachrüsten 20 Aug 2018 05:23 #20
  • emmenfan
  • emmenfans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Die Lösung an der Wand scheint die beste zu sein, danke! Die Filter kommen bei mir auf jeden Fall rein. Ich hatte schon mal einen defekten Regler nach ca 4 Gasflaschen, keine Chance auf Kulanz ohne Filter. Übrigens sind die Aluflaschen schon deutlich leichter zu händeln. Und ja, ich hatte auch Glück in besagtem Baumarkt eine Stahlflasche gegen Zuzahlung „ umzutauschen“, direkt im Markt freundlich nachfragen.....
Gruß Ralf
vorher: Pössl Fortuna
Seit 2018: Summit 640, Citroen 160PS, Solar, 2. Batterie, AHK, Bettumbau auf Tellerfedern
