Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 11:37 #1
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 923
Wir sollen unseren 2 win im August bekommen.
Unser häuslicher Stellplatz ist in der Breite etwas knapp. Um rechts vernünftig ein- und aussteigen zu können, wird der Kasten links sehr dicht an eine Wand gefahren werden müssen. Dann komme ich wohl nicht mehr an den Stromanschluss. Vorher am "langen Kabel" anschließen birgt die Gefahr, dass man da drüber fährt.
Hat jemand eine ähnliche Situation und eine Lösung?
Besten Dank
Günter
Günter
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 11:41 #2
  • Dank erhalten: 587
Hallo Günter,
schließ doch an und lege das Kabel über das Dach zur rechten Seite, oder entlang der Markise (falls vorhanden) nach hinten!
Frank
Gruß Frank
Letzte Änderung: von 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f.
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 11:42 #3
  • Boomer
  • Boomers Avatar
  • Dank erhalten: 176
Moin Günter,
wenn Du
1. einen abgewinkelten Stecker nimmst und
2. ein Kabel mit der Kennzeichnung H07RN-F
hast Du weniger Gefahr den Stecker abzufahren und das Kabel kann es ab, wenn man da mal drüberfährt.
Im Idealfall hast Du an der Hauswand eine CEE-Dose installiert, ansonsten bei Verwendung eines Adapterkabels bitte auf die richtige Belegung achten (Phase messen)
Gruß Rainer
Summit 640, 02/19, Citroen 163 PS, kein Schnickschnack
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 12:05 #4
  • Teckel1973
  • Teckel1973s Avatar
  • Dank erhalten: 342
Bei mir kann ich aus dem Sitzbereich die Steckdose durch das geöffnete Fenster erreichen...
Kauf Dir ein entsprechend langes Kabel und eigne dir eine spezielle Verlegetechnik an. Am Besten mit 2tem Mann ausprobieren, den Kabelverlauf beim Fahren beobachten und dann dürfte das Ganze doch gar kein Problem sein ;)
Gruß Andi
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 12:57 #5
  • Dank erhalten: 9220
Mein Fahrzeug fahre ich rückwärts auf den Platz am Haus. Die linke Seite steht dann auch an der Hauswand.
Ich habe ein langes Kabel, welches ich vor der Hauswand einstecke und dann am Außenspiegel befestige, so parke ich dann ein ohne Gefahr zu laufen über das Kabel zu fahren.
Beim ausparken ist eine helfende Hand erforderlich, die das Kabel zur Seite zieht.
Bislang hat es funktioniert, eine Ausnahme gab es als ich in der Tankstelle stand fragte ich mich was da an der Seitenwand hängt.
Ich hatte vergessen das Kabel abzustecken, zum Glück ist das Kabel ( am Balkongeländer befestigt) abgerissen, so dass der Schaden geringfügig war.
Jumper165 PS |Froli Travel|240 wp Solar| 200 AH LiFePO4|Kenwood DMX 9720 XDS|Rückfahrkamera|Caratec Soundsystem|INBAY Ladestation|18 Zöller|Linepe ZLF|Linnepe Schraubfeder|2000w Wechselrichter|Truma 6 D|Kompressor Kühlschrank|PCS Fahrerhausbeleutung
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 13:05 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2083
Es gibt doch so selbstlösende Ladestecker für Feuerwehreinsatzfahrzeuge.... ;-)
Steve
Pössl 2WinR in Arrancio-Orange, BJ 2017, Euro 6 mit 163 PS, ZLF, Thule Markise und Fahrradträger, Truma 6E, Thetford AES Kühli, Winterpaket, Chinakracher, Caratec Soundsystem+Sub, Eton-Frontlautsprecher, 300W Solar, VCC1212-30, LiFePo4 mit 180Ah
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 13:14 #7
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo Wetterau
Bei mir am Carport gehts auch eng zu,
deshalb würde ich mit 2 Kabel arbeiten , 1. ein Kabel mit entsprechender Länge ,(so lang wie das Womo Heck oder Front am Haus steht auslegen) in die Steckdose - Haus einstecken ,
2. Kabel am Womo einstecken mit entsprechender Länge so lang daß wenn das Womo eingeparkt ist , mit dem 1. Kabel verbunden werden kann.
das Kabel so lang machen das es zum einfahren um den Außenspiegel oder an der Hecktüre in Schlaufe aufgewickelt ist.
So kann man es alleine in eine enge Bucht fahren, bei mir ist der Carport vor 20 Jahren nur für eine Pkw gebaut worden, deshalb geht der Kasten rein und so auch an den Strom.
Aber aus.- und einsteigen muß ich durch die Hecktüre , so bleibt man fit,
Manne
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 17:12 #8
  • Dank erhalten: 3776
Man muss ja den Stecker nicht permanent drin haben, zum Laden einfach andersrum einparken.
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 17:27 #9
  • Wetteran
Ich denke, die Variante, mit einem kurzen CEE-Anschlusskabel die Kupplung sozusagen hochgebunden an die Hecktür zu verlegen, wird unseren Örtlichkeiten am besten gerecht.
So kann ich rückwärts einparken und anschließend das eigentliche Verlängerungskabel anschließen.
Vielen Dank allen Ratgebern!
Günter
Günter
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 18:43 #10
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 853
Ich würde am Fahrzeug ein Kabel einstecken welches genau so lang ist, dass man es hinter oder vor dem Fahrzeug in eine CEE Steckdose an der Wand einstecken kann. Während des Parkens, stramm an der Seitenwand, würde ich das lose Ende entweder durchs Fahrerhausfenster legen oder in die Hecktür einlegen und diese mit nur einer Rastung schließen. Wenn der Parkvorgang beendet ist, kann man bequem in die CEE einstecken. Gegen das versehentliche Ausparken mit eingestecktem Kabel, habe ich ein Papierschild im Auto mit dem Hinweis "Kabel" welches ich nach dem Einstecken immer vors Cockpit klemme. Das übersieht man garantiert nicht.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Sponsoren
