Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 19:19 #11
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo wetteran
Ich hätte noch einen Lösungsvorschlag wie das ohne Risiko und zweite Person geht.
Es gibt sogenannte C-schienen. Auf der Wandseite kommt die Schiene (Öffnung nach unten) an die Wand. Für diese Schienen gibt es Gleiter an denen das Kabel befestigt wird so das der Stecker am Kabel von oben herunter hängt. Bis ca. 50 cm über dem Boden. Wenn du jetzt Rückwärts heran fährst kannst du den Stecker schon weit vorher (Schienenlänge frei wählbar) einstecken .
Beim einfahren fährt dieser dann einfach mit ohne das Risiko es zu überfahren. Oben bilden sich dann definierte schlaufen abhängig davon wie viele Gleiter du anbringst.
Die Komponenten hierfür bekommt man zb aus dem Landwirtschafts Bedarf wie zb siepmann oder Westfalia. Oder in Ausführung aus Aluminium (etwas teurer) aus dem Industrie Bedarf wie beispielsweise Bosch Profiltechnik.
Bei Unklarheiten könnte ich dir auch eine Skizze per PN senden
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 19:19 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Warum parkt man nicht so rum, dass die Dose am Fahrzeug frei ist und steigt zu selben Seite aus.
Ich verstehe gerade das Problem nicht 😳
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 19:40 #13
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1403
Weil ich gerne auch über die Schiebetür ins Auto möchte, z.B. zum Beladen.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 19:47 #14
  • Wetteran
Du meinst ein sogenanntes Schleppkabel. Das wäre ja der pure Luxus.
Ich denke mit dem geteilten Anschlusskabel wird es gut klappen.
Günter
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 21:20 #15
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Boah....was Probleme 😉 gerade eben Kabel angeschlossen, Verlängerung auf den Boden zur Hauswand gelegt
und mit offenem Fenster zum Beobachten (nur bei Dunkelheit sonst reicht der Spiegel) ins Carport gefahren. Bast schoh 👍
Gruß Hermann
Letzte Änderung: von Kühe.
Stromanschluss zu Hause - zu wenig Platz 28 Jan 2019 21:49 #16
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Kannst Du Dein Fahrzeug notfalls auch ohne funktionierende Fernbedienung an einer anderen Türe, als an der Fahrertüre aufsperren?
Falls nein, würde ich abraten linkes ganz nahe an einer Wand zu parken.
Grund: Bei meinem Camper hatte ich aus Versehen ein Lichtlein nicht abgeschaltet. Die Fahrzeugbatterie war leer.
Ohne manuelles Öffnen über das Schloss der Fahrerhaustüre wäre das interessant geworden.
Zum Problem, losfahren mit angeschlossenem Landstromkabel, habe ich ein extra Thema eröffnet:
Kein Start mit Landstromkabel.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Letzte Änderung: von musikus.
