Geruch im Gaskasten 24 Aug 2020 12:06 #31
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, im Gaskasten meines Tour 540 riecht es eigenartig bereits seit der Abholung. Die Gasflasche ist zu. Ich habe keine Ahnung woher dieser Geruch kommt und auch nicht, wonach es riecht. Noch jemand das Problem? Ich habe die Frage unter Allgemein gestellt, da ja alle Fz. einen Gaskasten haben.
Peter
Geruch im Gaskasten 24 Aug 2020 12:17 #32
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Peter,
guck dir zuerst mal die Flasche an. Manchmal ist unter dem Rand am Boden Dreck. Oder es klemmt alte nass gewordene Pappe. Gucke auch unter das Auto, nicht das da noch irgendwo die Reste eines ungewollten Mitfahrers hängen :P
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Geruch im Gaskasten 24 Aug 2020 12:18 #33
Geruch im Gaskasten 24 Aug 2020 12:29 #34
  • onefinger
  • onefingers Avatar
Ich hab jetzt mal die Flasche raus genommen. Mal schauen, ob der Geruch bleibt.
Danke erstmal..
Peter
Geruch im Gaskasten 24 Aug 2020 12:33 #35
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
An bereits bestehendes Thema gehängt!
Bitte vor dem Eröffnen eines neuen Themas die Suche bemühen, ob es das Thema nicht evtl. schon gibt!
Steve
Gasgeruch im Gaskasten 04 Jan 2021 09:47 #36
  • Feuermelder112
  • Feuermelder112s Avatar
Servus, bin ganz neu hier im Forum. Habe mir zusammen mit meiner Tochter vor kurzem einen gebrauchten Summit gekauft. Trotz absolut geschlossener Gasflaschen und Verschraubungen "riecht" es im Gaskasten nach dem öffnen immer leicht nach Gas. Hat mich schon verunsichert. Wenn ich das hier aber so lese, muß ich mir offenbar keine weiteren Sorgen machen, da es gehäuft auftritt und keine Ursache feststellbar ist. Auch bei mir ist die Duocontrol eingebaut. Wollte dieser Tage mal zu Gashändler fahren zwecks Überprüfung. Kann ich mir hoffentlich schenken. Oder gibt es schon was Neues dazu
Gasgeruch im Gaskasten 04 Jan 2021 10:39 #37
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Nach Flaschenwechsel ist es nicht unüblich kurz die Verbindungsstellen mit „Lecksuchspray“ einzusprühen.
Ein erneutes Abdrücken der gesamten Gasanlage bringt zumindest die 100% Sicherheit, dass alles in Ordnung ist.
Bei mir im Gaskasten riecht es nicht nach Gas, nur beim Flaschenwechsel.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Gasgeruch im Gaskasten 04 Jan 2021 11:22 #38
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Der dem ansonsten geruchlosen Gas beigefügte Geruchsstoff ist sehr penetrant und bleibt an den Flaschen zumeist so präsent, dass man den Mief auch länger noch im Gaskasten wahrnimmt. Leck war da bei uns nie etwas
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Gasgeruch im Gaskasten 04 Jan 2021 17:28 #39
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Sehe ich genauso, selbst unser Gaswarner
hat nach 2 Stunden im Gaskasten nicht angeschlagen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Gasgeruch im Gaskasten 04 Jan 2021 17:50 #40
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Im Gaskasten riecht es immer etwas, ist ganz normal.
Wenn die Luftöffnungen nicht verstopft sind, ist alles OK.
